abc250693 Opublikowano 1 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2017 Mój nisan bez problemu przechodzi procedurę 1. Ale z 2 jest problem, mianowicie zero reakcji, baterie wymieniona, bezpieczniki sprawdzone i kurde nie wiem co jest. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gkowal Opublikowano 1 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2017 Mój nisan bez problemu przechodzi procedurę 1. Ale z 2 jest problem, mianowicie zero reakcji, baterie wymieniona, bezpieczniki sprawdzone i kurde nie wiem co jest. Uzupełnij rocznik w stopce. Jaki masz kluczyk? Co jest z tyłu na nim napisane? Może masz za stary alarm na tą procedurę. Ja mam na kluczyku napisane SIEMENS VDO SWK4 876 /818 i tak jak wcześniej pisałem ta procedura działa. Jeśli masz starszy kluczyk to nic więcej nie poradzę, albo musisz poczekać na kogoś innego kto potwierdzi (lub nie) że ta procedura na danym modelu kluczyka działa. Przeszukaj fora dla innych modeli nissana, może tam będzie jakieś rozwiązanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Woitaz Opublikowano 10 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2018 W dniu 1.10.2017 o 10:43, abc250693 napisał: Mój nisan bez problemu przechodzi procedurę 1. Ale z 2 jest problem, mianowicie zero reakcji, baterie wymieniona, bezpieczniki sprawdzone i kurde nie wiem co jest. Ktoś pisał, że bywa problem w samym kluczyku, polegający na "odklejaniu" się stycznika od płytki. Może w tym jest problem? Też mam problem z pilotem ale na zasadzie "raz działa, raz nie", więc zapewne podskoczę do Ojczulka (elektronik) i problem zostanie zbadany Droga sprawa, że po długim używaniu kluczyka mechanicznie, centralny przestał zamykać wszystko, zamyka tylko drzwi kierowcy (przycisk wew. działa), czy czeka mnie wymiana wkładki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fonir Opublikowano 30 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2018 W dniu Thursday, April 16, 2009 o 08:30, kodi napisał: Nowy wkład do kluczyka można kupić na allegro. U mnie działa centralny - mam oddzielne piloty. Tylko kluczyki nie pasują do zamka drzwi . Można dokupić / dorobić wkład zamka który będzie pasował do moich kluczy które pasują do stacyjki ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
strus251 Opublikowano 8 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2018 W dniu 30.10.2018 o 20:32, fonir napisał: Można dokupić / dorobić wkład zamka który będzie pasował do moich kluczy które pasują do stacyjki ?? Są zakłady które się tym zajmują. Przerabiają wkładkę pod konkretny kluczyk. Poszukaj w okolicy u Siebie gdzie naprawiają zamki samochodowe. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fonir Opublikowano 8 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2018 Po roku od zakupu zauważyłem☺ Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacenty67 Opublikowano 25 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2018 Witam panowie. Kupiłem t-30 2004 r, jednym kluczykiem ,chcę dołożyć następny ,da się to jakoś ogarnąć ,czy tylko serwis?-pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karibox1 Opublikowano 25 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2018 poczytaj cały wątek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
