[N16] Demontaż przegubu zewnętrznego.
slowik909
Witam.
Almerka 2001r. 2.2 Di.
Mam problem z demontażem przegubu zewnętrznego z prawej strony...
Ktoś z Was zbijał przegub z półosi?
Czy męczyć się i próbować młotkiem zbić na samochodzie czy zdjąć całą półoś, wkręcić w imadło i wtedy próbować?
Jak to dokładnie zrobić, w co uderzać?
Jak odczepię półoś od skrzyni to czy olej mi nie wycieknie? Jak tą półoś odczepić od skrzyni?
Dużo pytań ale pierwszy raz to robię i nie wiem jak się za to zabrać...
Pozdrawiam.
Tam jeszcze na końcu osi jest pierścień seegera, odpinasz go i dopiero wtedy zbijasz przegub.
Jak zrobisz to mądrze i wyjmiesz oś z połową przegubu wewnętrznego zostawiajac kielich w skrzyni to olej nie wycieknie
Nie ma tam pierścieni seegera... Albo ja nie mogę go wypatrzeć...
Rozbierałem urywające się osie w tym szmelcu conajmniej kilka razy, jest pierścień, po odpięciu przegub powinien zejść w miarę lekko z wieloklin.
  W dniu 2.10.2017 o 04:51, vlad24 napisał:
Wewnętrzny ma seegera, na zewnętrznym zwykły okrągły.
Dokładnie tak:)
Przegub zdemontowany.
  • 11 miesięcy temu...
Ja potrzebuję wymienić samą półoś lub razem z przegubami w N16 98KM FL.
Od strony skrzyni ściągam segera i półoś mi wyjdzie (bez wycieku oleju itp) ? Czy może z tym być większy problem?
Od strony koła temat znam.
