Kilka pytań po przejechaniu ~3500km
blackpazner
Poprzedni samochód miał heel holder`a.
Fajna sprawa.
Ja się nauczyłem - i tak robie  że gdy puszczam sprzęgło - automatycznie dodaje gazu/ Wtedy hamulec puszcza. Więc nie wiem co jest priorytetem.
Nie pamiętam ( jeszcze ) jak jest w nissanie.
Ale fiat ma 3 sekundy aby puścić sam hamulec.
Sprawdźcie może sami po jakim czasie wam puści.
PS
czy gniazda zapalniczek są ZAWSZE pod prądem? CZy może po pewnym czasie się wyłączają?
Ja już nie wiem jak ten hamulec działa, dzisiaj dla odmiany świeciła się zielona kontrolka od hamulca i w momencie kiedy puściłem hamulec zgasła a samochód od razu zaczął się staczać co mnie dość przestraszyło jako, że się tego totalnie nie spodziewałem + za mną był samochód...
Nie wiem co to znaczy na granicy spadku, codziennie do pracy pokonuję tą samą trasę i na tym samym wzniesieniu asystent się załącza, a działa chyba jak mu się podoba.
Nie wiem czy powinienem z tym jechać do ASO?
  W dniu 8.10.2017 o 21:12, JohnnyBravo napisał:
Noga na gaz i hamulec od razu puszcza, trzeba się przyzwyczaić jezeli całe życie jeździło się tylko na ręcznym
Tylko problem u mnie taki, że nie puszcza a koła buksują w miejscu :D
  W dniu 10.10.2017 o 16:00, klepa napisał:
Dobrze że niema tego ze skrzynią Xtronic :icecream:
Trochę żałuję, że nie wziąłem, ale z drugiej strony, jakbym miał te 8 tysi, to wziąłbym 1.6
Ile wg obserwacji można jeszcze przejechać od kąd skończy się licznik paliwa. ( Tzn pokaże zero do stacji).
Wskazówka jest na połowie rezerwy.
Wiem że zależy od stylu jazdy .
Edytowane przez Brzyk
To zależy miałem tak dwa razy i za każdym razem wyszło mi około 30km (zbiornik 55L dotankowanie do pełna i przeliczona reszta ze zbiornika)
Zatankowałem 60l. Czyli było ok 5 w baku.
Czyli może tak być jak piszesz.
W 1.6 benzynie jak się zapaliła rezerwa to na stacji zalałem 56L więc w baku było jeszcze 9 litrów, natomiast komputer pokazywał 40km zasięgu więc wskazania nie są za bardzo dokładne.
Edytowane przez blackpazner
  W dniu 19.10.2017 o 06:13, pawcio napisał:
Wystarczy rzucić okiem przy jakim przebiegu sie zapaliła rezerwa i świadomość ile auto spala
Dlatego pytam.
W poprzednim aucie miałem już wyliczone że zapala się rezerwa na 100, a zasięg znika na 40 km przed stacją.
Jechałem dzisiaj obwodnicą w lekkim deszczu i kiedy dodawałem gazu samochód nie chciał przyśpieszać powyżej 120km/h + dało się słyszeć ciche piszczenie jakby przyhamowywał za każdym razem jak chciałem dodać gazu.
Rozumiem że to ESP - czy podczas działania systemu nie powinna zapalić się jakaś kontrolka?
