Badanie techniczne
ROBERTJ
Witaj.
Co to znaczy, czy można?
Ja miałem tak badane auto w 3 stacjach ( w tym jedna referencyjna).
Wygląda to dość zabawnie gdy samochód próbuje wyskoczyć z rolek. :)
Diagności robią mądre miny i jest OK.
pozdrawiam wkar
śmiesznie to mgło być jak przemielił by Ci przekładnie kątową albo tylni most, naszych samochodów nie powieno się badać na rolkach tylko na stacjach wyposażonych w takie płyty najazdowe , bo efekt na rolkach bedzie taki ze wjedzie przednią osią zablokuje hamulce a mechanizm dołączania uzna że przednia oś wpadła w poślizg i dołączy tył który jak tylko obróci kołami to mały pikuś gorzej jak coś się zwali w przeniesieniu napędu na tył .
W Polsce stacja powinna posiadać urzdzenia certyfikowane przez ITS  do pomiaru pojazdu z napędem 4x4.... z tego co wiem to ne ema ich za wiele. Jesli uszkodzą pojazd bo podjeli się badania, a nie posiadają sprzętu to można na drodze sądowej uzyskać odszkodowanie.
kiedyś jak kupiłem sobie CR-V to pojechałem na stację (PZM) gdzie robiłem przeglądy wszystkich osiek i pan mi powiedział że on mi nie sprawdzi bo się boi uszkodzić napęd tj. wjechał na rolki przodem i tym obrócił kołami od razu odpuścił i prosił mnie abym jechał do innej stacji PZM która ma takie płyty najazdowe .
Tych stacji już trochę jest to są takie stacje gdzie zamiast rolek są płyty z blachy perforowanej zawieszone na czymś i najeżdzając na nia i hamując czujniki badaja siłe hamulców ta sama płyta słuzy do sprawdzenia zawieszenia w tedy rusza się na boki albo drży jak sprawdzaja amorki .
Witam.
To jakieś nieporozumienie.
Nie mówimy przecież o badaniach na hamowni.
Śmieszny jest moment wjechania na rolki napędzane do kontroli hamulców.
Samochód od hamowania nie może się zepsuć !
Poza tym Murano nie jest przecież autem klasycznie 4 napędowym ( gdzie jest mechanizm różnicowy).
Tylne koła dołączane są TYLKO przy ruszaniu i powolnej jeździe ( do ok.20km/h).
I to przez sprzęgło wiskotycze. Awarie spowodowane mogą być WYŁĄCZNIE przez niesprawności
układów napędowych.
Tak, że nie ma co się przejmować. :)
Pozdrawiam wkar.
Bylem na przeglądzie i Pan diagnosta tylko zapytał: "cztery"? Odpowiedzialem, ze tak. I robil jakos tak, ze po jednym kole załączał rolki. Wszystko było bez żadnego problemu.
W sumie, to przod chyba razem a tyl pojedynczo załączał. Poza tym sprawdzanie hamulców raczej robił na N, bo to rolki napędzają koła.
