Olej do 1.6 dci R9M
ktuszyn
Jaki olej silnikowy wlac do nissana 1.6 dci z silnikiem R9M z DPF? Chodzi mi dokladną specyfikacje oleju. Czy olej ze specyfikacja Renault RN0720 bedzie najlepszy? Co ile najlepiej wymieniac olej silnikowy?
  • Like 1
Olej do silnika musi spelniac norme acea c4 i być low saps, (norma renault 0720), oleje które spełniaja te wymogi masz poniżej, ja bede lał valvoline albo millers, do naszego silnika wchodzi ok 5,2 litra, wymiana co roku lub 15-20 tys, 30tys to za dużo, pozdr
1) Olej silnikowy Valvoline Synpower Xtreme MST 5W30 C4 5L ok 140zł
2) Olej silnikowy Millers Oils XF Longlife C4 5W30 5L ok 190zł
3) Olej silnikowy Elf 5W30 Evolution Full-Tech FE 5L ok 120zł
4) shell ar-l 5w30
Edytowane przez doomster
Np MOTUL 0720, bezpieczna wymiana to co 10-12 tys.
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
10-12 to juz przesada, te oleje sa hiper...mega itp maja niby wytrzymac 30 tys bez problemow, nie mozna popadac w paranoje, 15-20 jest ok, no chyba ze chcemy wymieniac co 3-4 miesiace
Zapytaj mechanika, który robi remonty silników co ile zmieniać olej w dci ;-) szczególnie w paro letnim aucie. Lepiej dac te 10 zl miesięcznie więcej na olej nic robić panewki. Teoria wymian tze Long Life co 30 tys jest znana chyba na każdym forum motoryzacyjnym :-)
Ja  ze swojej stronę polecę olej Millers Oils XF Longlife C4 5W30 5L , wymiana co 10tys.
Jeżeli chodzi o termin Longlife to nie oznacza on wbrew wielu błędnym opiniom długich okresów wymiany oleju (20tyskm +) , lecz długą żywotność silnika przy stosowaniu się do zaleceń producenta oleju w zakresie jego wymiany  po przejechaniu określonej liczby km.
Np. jeżeli chodzi o Millersa to w przypadku używania samochodu w warunkach miejskich (ciężkie) wymiana oleju co...8tys. km
  • Upvote 1
Zgadzam się, ale niektórym sie nie przemówi.. ;-)
4) shell ar-l 5w30
Tak z innej beczki czy u siebie wymieniałeś filtr paliwa? Jeśli tak to jaka jest procedura wymiany filtra bez gruszki? A jak spuścić wode z filtra? Nie chcę zapowietrzyć systemu przez nieodpowiednie działania.Pozdrowienia
Tak jak napisałem Tobie w innym poście
  • 3 miesiące temu...
Wlewa ktoś z Was do R9M Gulf Formula RNX 5W30 albo Elf Evolution Full-Tech FE 5W30, oba RN720 C4. Jakie jest zużycie oleju przez ten silnik?
Lałem do niedawna Elfa Full Techa. Wymiana co 15.000 km i 1 litr dolewałem pomiędzy wymianami. Od grudnia jeżdżę na Motulu RN0720 i ... silnik jakby ciszej chodził.
poprzedni wlasciciel wlał shella, przejechane 12000 i brak dolewek....no ale przy dpf to nie wyznacznik, ubytek moze byc uzupełniony paliwem. za 2-3 tys wlewam valvoline
Zalałem w sobotę Gulf Formula RNX 5W30 spełniający RN720. Następna wymiana za 15 tys km.
Przy okazji, da sie zmienić w dieslu przebieg serwisowy, ustawiony fabrycznie na 30000 km? Instrukcja podaje, że tylko w benzynie jest to możliwe, ale może jest metoda?
  • 3 lata później...
4) shell ar-l 5w30
Czy w temacie oleju do 1.6dci coś się zmieniło, czy nadal nadal polecacie ww.?
Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
Od dwóch wymian (że się tak wyrażę) leję Motula spełniającego normę C4. Wcześniej był Elf Full Tech i silnik trochę go zużywał. Na Motulu konsumpcja oleju jest wyraźnie niższa. Cena tego oleju - trochę wyższa, ale nie ma tragedii.
Lałem Gulfa, Lałem motula, teraz leję Orlen i ten ostatni spisuje się najlepiej. Wszystkie C4 oczywiście.
Czy pod kątem głośności pracy silnika zauważyłeś różnicę między tymi olejami?
Może minimalnie ciszej jest na Motulu, ale to nie jest jakaś szokująca zmiana. Główna różnica polegała na redukcji konsumpcji oleju. Elfa musiałem dolać 1 litr na dystansie 15.000 km (czyli od wymiany do wymiany), tak, żeby poziom był stale bliski maksymalnemu. Motula leję nie więcej niż 0,5 L na analogicznym dystansie.
Millers, przerabialem wszystkie ww oleje i IMO ten jest najlepszy
poniewaz wymiane oleju dokonuje sie co 10-12 000 km, roznica w cenach jest niewiele znaczaca
oczywiscie mam inny silnik ale jakosc oleju jest wartoscia niezmienna
Nikt nie poleca „oficjalnego” Nissan Motor Oil Fully Synthetic 5W30 C4 ?
Może to któryś z powyższych tylko z etykietką nissana?
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
jaka cena tego Nissan Motor Oil Fully Synthetic 5W30 C4?
parametry ma na pewno zgodne ze specyfikacja, tylko po co przeplacac
tylko dlatego ze ma znaczek firmowy, chyba ze masz mozliwosc nabyc poza ASO
ale wtedy istnieje ryzyko co do zrodla i jakosci produktu
za kilka dni bede wymienial plyn hamulcowy w ukladzie, 1 l. pojemnik w ASO Nissan
kosztuje 74 zl, ja za 1 l. ATE z dokladnie takimi samymi aprobatami jak Nissana
zaplacilem 36,80 zl
