Qashqai J11 - problem z wycieraczkami
btus
Czołem załoga N!
Mam problem u siebie z wycieraczkami - wymieniałem już na nowe kilka razy i niestety, ale nie zbierają wody w sposób, który by poprawiał widoczność. Nie mówię tutaj o jakichś syfach na szybie, bo o to się postarałem, żeby żadnego nie było. Chodzi mi o to, że pozostaje taka cienka "rozmazana" warstwa, jakby mgła. Ktoś z was się kiedyś  z takim czymś spotkał? Szyba jest temu winna czy jak? Foto podglądowe, nie jest tak źle, ale coś podobnego się zdarza, jakby satynowa  plama
xHONKCheckWipers-1024x768.jpg.pagespeed.
  W dniu 2.11.2017 o 13:43, Afrance napisał:
Zawsze po pracy wycieraczek jest jakby mgła która za chwilę znika. To normalne .
Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
U mnie tego nie było wcześniej, przeszkadza mi to zwłaszcza wtedy, gdy wycieraczki szybko pracują, bo widoczność jest kiepska
Wysłane z mojego HTC 10 przy użyciu Tapatalka
Nanosiłeś wcześniej jakąś powłokę typu "niewidzialna wycieraczka"? Albo byłeś na myjni z woskowaniem?
Odtłuść szybę najlepiej preparatem "cerox". Używa się go do polerowania szkieł i jest niesamowicie skuteczny. Na wilgotną bawełnianą szmatkę nasypać trochę preparatu i dobrze wytrzeć tak ok 5- 10min. Efekt gwarantowany!
Tlenek ceru dostaniesz np. na Alledrogo
Generalnie to woskowałem auto, ale nie było żadnego problemu z widocznością. Po tym, jak przestało dobrze zbierać wodę to odtłuszczałem całą szybę, ale nie pomogło.
@manix
Ten cerox lepiej daje sobie radę z usunięciem syfu na szybie? Ja już nawet o wymianie całej szyby zaczynam myśleć, bo mnie do szału doprowadza to po prostu. A deszczu teraz będzie więcej i więcej....
Nie,to nie jest normalne,tak było jak wycieraczki są słabej jakości.Ja teraz stosuję same gumki na wymianę firmy ALCA,po każdym przetarciu nie ma mgiełki ,jest krystalicznie czysta szyba
Masz rację. Jechałem i zbierają idealnie, tylko po wyjechaniu rano z garażu mam taki efekt mgły ale za chwilę znika.
Jak napisano.
Niektóre myjnie mają takie środki tłuste że taki student pozostaje do pierwszych silnych opadów.
Myślę że nawet zwykły płyn do szyb z alkoholem ci odtłuści fajnie.
Być może  jest to efekt różnicy temperatur???
Może być, latem nie miałem takich cyrków. A jakie polecacie wycieraczki? Te pierwsze OEM nissana, które miałem były super...
Jeśli chodzi o cerox nie ma nic lepszego nawet do polerowania zmatowiałych reflektorów.
Wycieraczki polecam hybrydowe Valeo ale te lepsze nie Eco.
  • Upvote 1
  • 5 miesięcy temu...
  W dniu 2.11.2017 o 13:08, btus napisał:
Czołem załoga N!
Napisałeś że wymieniałeś wycieraczki już kilka razy. Czy możesz napisać jakie to były modele?
Napewno Bosh Aeorotwin miałem, i jeszcze jakieś inne premium + bzdety ze stacji benzynowych. Ostatecznie mam OEM nissana i jest gitara
ja założyłem właśnie Valeo First Hybrid lewa 650 mm prawa 400 mm i tył 300 mm za komplet w małym wiejskim sklepiku zapłaciłem 76 zł
cenna wskazówka prawą przednią wycieraczkę można wymienić bez problemu, natomiast żeby wymienić lewą należy włączyć zapłon i szybko dwa razy przesunąć prawą manetkę przy kierownicy do góry wtedy wycieraczki ustawią nam się w trybie serwisowym i będzie można ją wymienić
Edytowane przez camel
