Jump to content
Lift 2cale
Juchas
 Share
Recommended Posts
Witam . Pytanie dotyczy zmiany amortyzatorow na +2cale ale zostaje przy sprzezynach ori plus podkładki, ze względu na to ze sprężyny akcesoryjne są dużo bardziej twardsze . No i mam pytanie czy muszę przy tym obniżasz skrzynie i zmieniać drążek ? Spotkałem się z opiniami ze bez modyfikacji samochód wpada w wibracje a inni mówią ze bez ruszania czegokolwiek przy takim lifcie jest Oki i śmigają już kilka lat . Proszę o opinie . Będę rozbierał mojego maluszka do zera i chciał bym zrobić to raz a dobrze .
Link to comment
Share on other sites
To zależy ;)
Przy długim nie zawsze trzeba opuszczać belkę skrzyni
przy krótkiej ramie niebezpiecznie zwiększają się kąty pracy wału (-ów)
Belka jest mocowana od spodu łap, teoretycznie podkładki/dystanse powinny wystarczyć ... oczywiście dłuższe śruby o odp. twardości
Ale ... zwróć uwagę na tylną ścianę silnika, czy nie zacznie opierać się o gródź kabiny
no i wiatrak wiskozy względem obudowy chłodnicy musisz obserwować.
Jeszcze główny przewód hamulcowy, od ramy do przedniego mostu (może trzeba będzie go "uwolnić" z jakiejś zapinki
z tyłu nie pamiętam
Link to comment
Dzięki kolego za odpowiedz. Mówisz o wiatraku i silniku żeby nie obcierał . Ale ja nie robię bodylit tylko zawieszenia . Wiec z góra nic się nie zmieni a opuszczając 1,5 cm skrzynie to raczej nie będzie ocierać nigdzie . Bardziej chodzi mi o reduktor i wały napędowe .dodam jeszcze ze to krótki y61
Edited by Juchas
Link to comment
No wiem :)
Ale silnik tworzy jeden zespół ze skrzynią i reduktorem a przez to poduszka skrzyni jest jego 3-im punktem podparcia, kumasz?
Jeśli opuścisz tylko o 1,5 cm to nie będzie problemu ale gdyby więcej to poobserwuj odległość między silnikiem i grodzią ;)
(fobiłem krótkiego parcha)
... robiłem
Link to comment
Wiec powiedz mi ile mam opuścić żeby wszystko było Oki ? Doradź co i jak. Mówisz ze motales trochę wiec masz pojęcie .
Link to comment
Po kolei:
(silnik, poduszka skrzyni przed pasem - przyjmijmy że na każdy opuszczony 1cm tył silnika zbliży się do grodzi o 0,5cm
wiatrak wiskozy, jeśli nie wchodzi głęboko w osłonę to nie będzie z nim problemu
ale intercooler nie będzie pasował w otwór w masce - podobno można tam jakieś gumki wyregulować)
(tutaj na springach +2" ale bez ciężaru budy, powiększ zdjęcie i zobacz kąty krzyżaków)
(tak stoi po lifcie zawiasu o 2")
(tylny wał po opuszczeniu budy)
Robiłem ramę bo po wrzuceniu tych springów +2" tylne kielichy wbiły się w podłogę - standart :D
Tak więc poskładałem to później do kupy i było ok
Ale z czasem wyszły jakieś wibracje, ja już nie miałem czasu więc kumpel sam opuścił belkę o 2cm
niby przerwa między grodzią a silnikiem jeszcze była
Wibracje od krzyżaków ustały, ale na zimnym silniku intercooler wpadał w rezonans i napitalał o maskę ... no bo nie zgrywał się z uszczelką.
Ot, cała historia
Edited by lemmy69
Link to comment
Dzięki za wyczerpująca odpowiedz. Wiele mi to pomoże . A tak na marginesie to mam identycznego patrola te same kolory tez podniesiony dach te same felgi , progi . Tylko gumy mam kobry . Wiem ze to nie na temat ale powiedz mi jeszcze jakie są problemy ze zdjęciem budy. I co po takim zabiegu trzeba wymienić ? Bo raczej z węży hamulcowych nic nie zostanie wiec pierwsze co mi przychodzi na myśl . Podrzuć temat jak to wyglada ,
Link to comment
Nie no, musisz poczekać aż temat o podnoszeniu parcha Pretora uruchomię
Na razie jest tylko tytuł
Ale dobra wiadomość jest taka że jesteś pierwszy w kolejce :)
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
