cin1971 Opublikowano 5 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2017 Witam Mam problem związany z silnikiem 114 KM diesel (X trail 2002 rok prod) który po zapaleniu natychmiast gaśnie, takiego objawu nie było nigdy i ogólnie jestem zadowolony z tego motoru. Silnik pracuje na pełnym baku paliwa jednakże gdy 1/4 ubywa gaśnie przy odpalaniu. Sprawdzone paliwo i możliwość rozszczelnienia układu. Z góry dziękuję za jakąś poradę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Thunder Opublikowano 5 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2017 Pompka przy baku przelewająca paliwo? Może tam trzeba zaglądnąć? http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/105685-pompa-paliwa-przy-baku-do-22-dci/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek22 Opublikowano 5 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2017 jak widać coś w baku jest nie tak dopierz sie do pływaka i całej reszty w baku i wyczyść jesli to silnik di to pompki nie ujrzysz posprawdzaj wężyki w baku czy dobrze siedzą powodzenia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Thunder Opublikowano 5 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2017 Pompka jest w di i w dci. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chudson Opublikowano 5 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2017 Jest ale to nie pompka zasilająca a jedynie do przelewania paliwa z lewej na prawą stronę baku. Co rozumiesz przez "gaśnie przy odpalaniu" Znaczy ,że możesz tak odpalać i za każdym razem odpala ale od razu gaśnie ? Czy może tylko za pierwszym razem z rana ale później już pali normalnie ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cin1971 Opublikowano 10 Grudnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2017 W dniu 5.11.2017 o 22:21, chudson napisał: Jest ale to nie pompka zasilająca a jedynie do przelewania paliwa z lewej na prawą stronę baku. Co rozumiesz przez "gaśnie przy odpalaniu" Znaczy ,że możesz tak odpalać i za każdym razem odpala ale od razu gaśnie ? Czy może tylko za pierwszym razem z rana ale później już pali normalnie ? Witaj Odpala ale po sekundzie gaśnie nawet bez dodawania gazu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chudson Opublikowano 10 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2017 Dale nieprecyzyjnie odpowiedziałeś. Dzieje się to za każdym razem i auta nigdy nie możesz uruchomić aby chodziło ? czy po kilku próbach wkońcu przestaje gasnąć i do następnego dnia chodzi ??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cin1971 Opublikowano 14 Grudnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2017 Wszystko wyjaśnione ....faktycznie były to zanieczyszczone zawory wysokiego i niskiego ciśnienia, prawdopodobnie w wyniku złej jakości paliwa. Po przeczyszczeniu i wymianie oringów narazie OK. Zobaczymy jak długo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Thunder Opublikowano 14 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2017 W dniu 14.12.2017 o 19:32, cin1971 napisał: Wszystko wyjaśnione ....faktycznie były to zanieczyszczone zawory wysokiego i niskiego ciśnienia, prawdopodobnie w wyniku złej jakości paliwa. Po przeczyszczeniu i wymianie oringów narazie OK. Zobaczymy jak długo Super Plusik za info Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
