Zmiana tylnych lamp na poliftowe
nasedoo
Mam pytanie do kolegów, czy ktoś myślał o wymianie tylnych lamp na piliftowe i czy elektrycznie bedą pasowały?
Karoseria jest taka sama. Tak że przykręcić powinno isć. Ale elektryka?
Korci mnie że by to zrobić..... Bardziej mi się podobają......
pozdr.
A czy są takie same???Na pewno??? Wystarczy ,że będą gdzie indziej śruby umieszczone i klops.
Myślę,że wszystko będzie pasować.Musieliby zmieniać na linii produkcyjnej nowe wiązki przewodów,kostki itd a tu chodzi o jak największy zarobek jak najmniejszym kosztem.
No mi tez tak się wydaje....
Mam człowieka, który chce sprzedać komplet lamp za 1,5 tys ( nowe )....
Troche drogo.....
  W dniu 8.11.2017 o 20:55, nasedoo napisał:
No własnie mocowanie jest takie same...
oglądałem je...
wtyki niby tez takie same....
No to tylko pozostaje kwestia ceny...1.5 koła to za drogo!!!Tyle to można dać za pełne ledy na przód!
Też o tym myślałem ale 1,5k to z deczka dużo... ale póki co będzie dużo bo mało albo wcale tego nie ma.
Z czasem będzie coraz więcej i ceny powinny być bardziej "normalne".
Cały czas obserwuję ceny na A****o.Już kierownicę do Qq J11 można dostać za 100-150 zł,nie opłaca się nawet obszywać
Ok sama kiera. Przekładka na kierę po Fl będzie wiązała się ze zmianą poduszki powietrznej...
Kasowanie błędu? Nie problem u elektryka
Aaaa! Fakt!  Jeżeli mówimy o najnowszej,ale typowe do J11 już są w tej cenie i poduchę można swoją dołożyć.
  • 7 miesięcy temu...
  W dniu 11.06.2018 o 12:41, CONCIERGE napisał:
Ponawiam pytanie. Czy ktoś próbował już przekładać tylne lampy z wersji po FL?
Rozwiń
Zadzwoń do ASO, powiedz że chcesz zmienić tylne lampy na poliftingowe i prosisz o podanie ceny nowych lamp wraz z robocizną. Jak Ci podadzą kwotę ile kosztuja lampy i robocizna to bedziesz miał informację że pasują :D
  • 9 miesięcy temu...
Wymieniłem. Uchwyty montażowe i śruby mocujące znajdują się w tych samych miejscach. Jeśli chodzi o elektrykę to też ładnie pasują poza lewą lampą w klapie - ona posiada trzy piny. Chodzi o światło przeciwmgielne. W starych lampach były dwa piny i oddzielna wtyczka. Konieczna jest przejściówka i rezystor aby nie waliło błędów.
  • Like 1
Może podaj dla potomnych jak to zrobić,przejściówkę,gdzie rezystor?...
Rozwiń
Nie nacinajcie oryginalnej wiązki. Najlepiej w sklepie z elektronikom kupić listwę z pinami żeńskimi i męskimi, rezystor, przewód pod ledy i opaskę termokurczliwą. Polutować piny na zakupionym przewodzie, z jednej strony wpiąć w lampę z drugie strony w oryginalną wtyczkę w wiązce. Z drugiej wtyczki wziąć sygnał od przeciwmgielnych. Na obwodzie przeciwmgielnych zastosować rezystor ponieważ w starej lampie żarówka to zwykła bańka a po lifcie są diody LED które mogą powodować błędy. Jeżdżę tak już od niemal roku i jest git. W razie czego mogę wszystko przywrócić do stanu pierwotnego bo wtyczki wiązek są nienaruszone.
  • Upvote 1
A ja czekam jak ktoś się pokusi na wymianę przednich na pełne ledowe.Boło już kilku,którzy mieli ochotę ale wszystko ucichło.
Rozwiń
A możesz zrobić zdjęcia jak to wszystko wygląda
Rozwiń
Podczas wymiany lamp niestety nie wykonywałem dokumentacji fotograficznej. Aktualnie tapicerka klapy wszystko maskuje więc ze zdjęciami jest problem.
  W dniu 11.04.2019 o 19:58, nasedoo napisał:
Mam pytanie jaki ten rezystor powinien być?
pozdr
Rozwiń
Rezystor/filtr Canbus jest niezbędny w przypadku wymiany zwykłych żarówek na ledowe odpowiedniki. Ponieważ żarówka LED pobiera znacznie mniej prądu niż zwykła bańka, komputer w samochodzie może wyświetlać błąd spalonej żarówki lub poprostu wprowadzać zakłócenia. Rezystor symuluje obciążenie 18W-12V
Ja zastosowałem 50W 8 ohm, coś takiego:
https://allegro.pl/oferta/rezystor-filtr-led-canbus-8ohm-50w-h1-h3-h4-h7-h11-7840603178
do tego goldpiny aby nie nacinać oryginalnych kostek:
https://allegro.pl/oferta/piny-goldpin-1x40-wtyk-prosty-2szt-digi-led-7915831980
https://allegro.pl/oferta/piny-goldpin-r2-00mm-1x40-gn-proste-digi-led-7915832410
dodatkowo potrzebna taśma/przewód, opaska termokurczliwa. W tylnej klapie pod tapicerką jest mnóstwo możliwości przymocowania rezystora.
  • 8 miesięcy temu...
