Błąd p1288/1289 oraz 420
infans
Witam, po wycięciu katalizatorów zaczął sobie wyskakiwać p420 tak co 500km, co podobno jest normalne. Auto jeździ w gazie, regularnie serwisowanym. Ostatnio były lekko ubogie mieszanki w wąskim przedziale obr. i wyskoczył p1288/1289, oczywiście od razu regulacja. Auto jeździ normalnie, powiedziałbym że bardzo przyjemnie. Gazownik wspomniał żeby przejrzeć być moze cewki.
Świece są nowe.
Natomiast znów wyskoczył p1288/1289 w komplecie z 420 po przejechaniu 150km od regulacji, czy to będzie "normalne" bez katalizatorów czy może sygnalizować jakąś awarię? Praca silnika nie uległa zmianie.
Generalnie zastanawiam się nad ponownym montażem katalizatorów, tym bardziej, ze koledzy z forum zgłaszają spadek mocy po ich demontażu.
pozdrawiam
Usuniecie katow przewarznie 5-8KM daje w przypadu DE/RevUp i do 12Nm.
W silnikach HR przyrosty sa większe do 10KM.
Błędy niesprawnego kata (p0420 i p0430) beda ale nie wplywaja one na prace silnika.
A te drugie błędy co masz to zresetuj ecu po przez odpiecie akumulatora i posmigaj pare dni na samym paliwie pb98 i sprawdz czy nie będą się pojawiały...
  • Upvote 1
Panowie to wyjaśnijcie mi dlaczego dzieje się tak jak w tym temacie:
http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/108929-350z-katalizatory/?do=findComment&comment=1188369
Kolega pokazał mi wykresy, faktycznie moc spadła.
Mam wrażenie, że kolega podmienił cześć i oczekiwał cudu, było jakieś strojenie ?
Podobno decaty dają te 8/12 km/Nm bez strojenia.
Z innej beczki, czy po montażu decatów i usunięciu katów wzrasta spalanie? U mnie poszło o jakiś litr w górę, myślę że styl jazdy nie zmienił się.
