lucianin Opublikowano 29 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2018 W dniu 29.12.2018 o 16:24, stuff1000 napisał: Hamowanie silnikiem nie wyłączyłeś czasem w ustawieniach ?? Rozwiń Nie, nie, wszystko jest wlaczone. Takie objawy dzieja sie tylko ja zimnym silniku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hidemichi Opublikowano 4 Stycznia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2019 (edytowane) Lucianin - jest tak jak mówisz. Dopóki temperatura oleju w skrzyni biegów* nie osiągnie jakiejś tam temperatury skrzynia utrzymuje podwyższone obroty silnika oraz nie ma hamowania silnikiem. Po zdjęciu nogi z gazu na zimnej skrzyni następuje to samo co po wrzuceniu luzu w czasie jazdy w skrzyni manualnej - napęd rozłącza się od silnika i obroty silnika spadają po poziomu jak na biegu jałowym - niezależnie czy masz włączone hamowanie silnikiem oraz czy użyjesz łopatek. Śmiesznie to wygląda w moim przypadku. - 20*C a ja zaraz po wyjeździe z domu mam taką górkę może trochę ponad 300 metrów długości i żeby w ogóle jechać muszę dodać tyle gazu, że silnik, a to przecież diesel, łapie jakieś 3000 rpm i tak sobie wyje póki skrzynia się nie rozgrzeje. Jazda na tempomacie przy zimnej skrzyni wiąże się z falowaniem obrotów od 1900 do 2100 przez cały czas. Dlatego tak długo jak skrzynia zimna - ostrożnie z gazem i jak masz długą prostą to bez tempomatu. * Czasem zdarza mi się, że wyjeżdżam z garażu, podjadę pod dom a żona i dzieciaki jeszcze się ubierają więc nie gaszę silnika tylko idę im pomóc. Potem jeszcze jakaś herbatka na drogę, coś tam coś tam i po powrocie do samochodu wskazówka temperatury cieczy jest już w połowie między zerem a docelową wartością a po ruszeniu skrzynia nadal utrzymuje wysokie. Dlatego przypuszczam, że jakiś termometr mierzy temperaturę oleju w skrzyni i dopiero po osiągnięciu zadanej wartości pozwala jej normalnie pracować. Może chodzi o to, że zimny olej jest gęsty więc wyższe obroty utrzymują wyższe jego ciśnienie..? W moim przypadku skrzynia łapie temperaturę i normalne obroty po ok. 5-6 km (czyli jakieś 5 - 6 minut jazdy w terenie niezabudowanym). Edytowane 4 Stycznia 2019 przez Hidemichi 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lucianin Opublikowano 4 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2019 W dniu 4.01.2019 o 10:09, Hidemichi napisał: Lucianin - jest tak jak mówisz. Dopóki temperatura oleju w skrzyni biegów* nie osiągnie jakiejś tam temperatury skrzynia utrzymuje podwyższone obroty silnika oraz nie ma hamowania silnikiem. Po zdjęciu nogi z gazu na zimnej skrzyni następuje to samo co po wrzuceniu luzu w czasie jazdy w skrzyni manualnej - napęd rozłącza się od silnika i obroty silnika spadają po poziomu jak na biegu jałowym - niezależnie czy masz włączone hamowanie silnikiem oraz czy użyjesz łopatek. Śmiesznie to wygląda w moim przypadku. - 20*C a ja zaraz po wyjeździe z domu mam taką górkę może trochę ponad 300 metrów długości i żeby w ogóle jechać muszę dodać tyle gazu, że silnik, a to przecież diesel, łapie jakieś 3000 rpm i tak sobie wyje póki skrzynia się nie rozgrzeje. Jazda na tempomacie przy zimnej skrzyni wiąże się z falowaniem obrotów od 1900 do 2100 przez cały czas. Dlatego tak długo jak skrzynia zimna - ostrożnie z gazem i jak masz długą prostą to bez tempomatu. * Czasem zdarza mi się, że wyjeżdżam z garażu, podjadę pod dom a żona i dzieciaki jeszcze się ubierają więc nie gaszę silnika tylko idę im pomóc. Potem jeszcze jakaś herbatka na drogę, coś tam coś tam i po powrocie do samochodu wskazówka temperatury cieczy jest już w połowie między zerem a docelową wartością a po ruszeniu skrzynia nadal utrzymuje wysokie obroty po ruszeniu. Dlatego przypuszczam, że jakiś termometr mierzy temperaturę oleju w skrzyni i dopiero po osiągnięciu zadanej wartości pozwala jej normalnie pracować. Może chodzi o to, że zimny olej jest gęsty więc wyższe obroty utrzymują wyższe jego ciśnienie..? W moim przypadku skrzynia łapie temperaturę i normalne obroty po ok. 5-6 km (czyli jakieś 5 - 6 minut jazdy w terenie niezabudowanym). Rozwiń Dzięki za wyczerpującą odpowiedz. Czyli wychodzi na to że ten typ tak ma , ponieważ mamy identyczne objawy. Czyli wydaje mi się że chyba lepiej przed rozpoczęciem jazdy posiedzieć 10 min w samochodzie zanim nie złapie temperatury i dopiero jechać. Bedzie to raczej zdrowsze dla silnika i innych podzespołów. Pałowanie zimnego diesla raczej nie wyjdzie mu na zdrowie. Zastanawiam się czy taka sama sytuacja jest w autach innych marek z automatyczną skrzynią biegów. Jest to mega wielki minus dla X`a... Ciekawe jak będą wyglądały te silniki i skrzynia np. po 150 tys. km , tym bardziej jak ktoś będzie wymieniał olej co 30 tys. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stuff1000 Opublikowano 4 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2019 Nie jest tak źle, ja swojego uruchamiam zawsze 10 minut przed jazdą, jak ruszam to już jest rozgrzany i nie ma problemu... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lucianin Opublikowano 5 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2019 Ok, a czy lepszym pomyslem jest jazda przy 3000tys. Obrotow jak silnik jest zimny ? Wyobraz sobie ze mi skrzynia nie chce zmienic "biegu" / "przylozenia" szybciej niz 3000tys. Jak bede przyspieszal powoli to i tak nic nie da dopoki nie osiagne w/w predkosci obrotowej. Zgodze sie z Profesorem i powiem ze rowniez jestem zwolennikiem jazdy "od razu" , ale trzeba zadac sobie pytanie co bedzie mniej inwazyjne ? Jazda zimnym silnikiem i trzymanie 3tys. zanim skrzynia zmieni "bieg" czy pyrkanie na wolnych obrotach do osiagniecia temperatury ktora pozwolni na normalna prace skrzyni i komfortowa jazde ? Inaczej sie niestety nie da. Nie chce nawet myslec o manualnej "zmianie biegow" bo nie po to kupilem automat. Ciezki temat... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stuff1000 Opublikowano 5 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2019 W dniu 5.01.2019 o 09:49, Strider napisał: Świetny pomysł tak stać 10 minut z włączonym silnikiem. Rozwiń Mój ma odpalanie z pilota więc problemu nie ma. U mnie na osiedlu większosc tak robi przed wyjazdem w róznych markach (toyota honda nissan) . Zresztą w lato też go odpalam aby w środku zimno było Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lucianin Opublikowano 5 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2019 W dniu 5.01.2019 o 22:37, stuff1000 napisał: Mój ma odpalanie z pilota więc problemu nie ma. U mnie na osiedlu większosc tak robi przed wyjazdem w róznych markach (toyota honda nissan) . Zresztą w lato też go odpalam aby w środku zimno było Rozwiń Odpalanie z pilota ? Ale że jak ? Ciekawa opcja prosze o wiecej info Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stuff1000 Opublikowano 5 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2019 (edytowane) W dniu 5.01.2019 o 22:41, lucianin napisał: Odpalanie z pilota ? Ale że jak ? Ciekawa opcja prosze o wiecej info Rozwiń Mój miał to w standardzie naciskam przycisk i silnik uruchamia się na 10 minut... Edytowane 5 Stycznia 2019 przez stuff1000 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lucianin Opublikowano 5 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2019 W dniu 5.01.2019 o 22:46, stuff1000 napisał: Mój miał to w standardzie naciskam przycisk i silnik uruchamia się na 10 minut... Rozwiń Fajnie tez tak bym chcial. Czego to "hamerykanie" nie wymysla Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tolkos Opublikowano 27 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2019 Jestem użytkownikiem x-traila T32 właśnie z xtronic-iem od 2015. Z wszystkimi "dolegliwościami" które tutaj opisaliście bylem kilkakrotnie w serwisie - na początku mojego użytkowania. W 2015 nie mogłem natrafić na żadne opinie a i tutaj w tamtym czasie mało osób pisało o problemach z xtronic, a szkoda bo zaoszczędziłbym sobie czasu na wizytach w ASO które oczywiście nic nie wniosły ;). W mojej ocenie skrzynia ta nie jest ciekawą opcją... Użytkowanie samochodu zimą jak pisaliście wcześniej jest męczarnią dopóki auto się nie zagrzeje...( dobrze że mam garaż... choć to słabe wytłumaczenie z mojej strony dla nissana że parę kilometrów pokonujesz z wysokimi obrotami co jest słabą sytuacją w połączeniu z dieslem... ). To była moja pierwsza wizyta i przygoda z ASO w kontekście Xtronica. Jako że serwisanci nie mięli doświadczenia w praktyce w 2015r z tą skrzynią, auto moje nocowało kilka dni w serwisie aby po nocy na zimno mogli przetestować jak działa skrzynia. Po kilku dniach walki wsparcie techniczne opisało temat jako normalny :) i skrzynia zaczyna się tak zwanie "blokować" przy osiągnięciu wymaganej temp. Różnica pomiędzy D vs 7 wirtualny bieg nie jest wyczuwalna przy prędkości pow 160km/h. ( filmik zamieszczony gdzie nie widać różnicy od kolegi Hidemichi nie tyczy się diesla tylko 2.5 benzyna - zwróćcie uwagę na obrotomierz skalowany do 8tys. ) - to druga wizyta w serwisie i tutaj odpowiedź była również : wszystko jest OK. Wytłumaczenie serwisu : 7 wirtualny bieg jest dużym nadbiegiem i 1.6 jest za słabe żeby przy niższych prędkościach w trybie D na nie przechodzić, stąd sterownik zmniejsza obroty w trybie D podobne do 7 przy prędkościach pow. 160 przynajmniej u mnie tak jest i jakoby potwierdza wersję serwisu... Teraz przebieg jaki mam to 80tys km, i od nie dawna mam kolejny problem który może i Was dotknąć ( oczywiście nie życzę nikomu dodatkowym problemów ). Jest to problem który ciężko opisać ale może jakoś spróbuje. Weźmy sytuację chęci wykonywania manewru skrętu przykładowo w prawo do którego musimy zwolnić do prędkości ok 20km/h. A więc z wyższej prędkości zaczynamy hamować, w okolicach 20km/h skrzynia nazwijmy to że nie trzyma auta nie biegu tylko schodzi całkowicie do obrotów jałowych, a po wykonaniu manewru zaczynamy znowu się rozpędzać tyle że skrzynia ma objaw dokładnie taki jak przy -20st do prędkości 50-60km/h po czym się "blokuje" w normalny tryb. Auto znowu na serwis. Porównywanie do x-trailów które akurat mięli na salonie. Stwierdzenie serwisu : mimo że praca odbiega od pracy skrzyni jak w nowym aucie to musimy uznać że wszystko jest w normie bo nie ma żadnych błędów... BTW. Upgrade soft-ów do skrzyni oraz silnika nie przynosiły żadnej różnicy. Reasumując, w mojej ocenie stwierdzam że dokonałem troszkę nie udanego wyboru... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lucianin Opublikowano 27 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2019 W dniu 27.03.2019 o 14:03, tolkos napisał: Jestem użytkownikiem x-traila T32 właśnie z xtronic-iem od 2015. Z wszystkimi "dolegliwościami" które tutaj opisaliście bylem kilkakrotnie w serwisie - na początku mojego użytkowania. W 2015 nie mogłem natrafić na żadne opinie a i tutaj w tamtym czasie mało osób pisało o problemach z xtronic, a szkoda bo zaoszczędziłbym sobie czasu na wizytach w ASO które oczywiście nic nie wniosły ;). W mojej ocenie skrzynia ta nie jest ciekawą opcją... Użytkowanie samochodu zimą jak pisaliście wcześniej jest męczarnią dopóki auto się nie zagrzeje...( dobrze że mam garaż... choć to słabe wytłumaczenie z mojej strony dla nissana że parę kilometrów pokonujesz z wysokimi obrotami co jest słabą sytuacją w połączeniu z dieslem... ). To była moja pierwsza wizyta i przygoda z ASO w kontekście Xtronica. Jako że serwisanci nie mięli doświadczenia w praktyce w 2015r z tą skrzynią, auto moje nocowało kilka dni w serwisie aby po nocy na zimno mogli przetestować jak działa skrzynia. Po kilku dniach walki wsparcie techniczne opisało temat jako normalny i skrzynia zaczyna się tak zwanie "blokować" przy osiągnięciu wymaganej temp. Różnica pomiędzy D vs 7 wirtualny bieg nie jest wyczuwalna przy prędkości pow 160km/h. ( filmik zamieszczony gdzie nie widać różnicy od kolegi Hidemichi nie tyczy się diesla tylko 2.5 benzyna - zwróćcie uwagę na obrotomierz skalowany do 8tys. ) - to druga wizyta w serwisie i tutaj odpowiedź była również : wszystko jest OK. Wytłumaczenie serwisu : 7 wirtualny bieg jest dużym nadbiegiem i 1.6 jest za słabe żeby przy niższych prędkościach w trybie D na nie przechodzić, stąd sterownik zmniejsza obroty w trybie D podobne do 7 przy prędkościach pow. 160 przynajmniej u mnie tak jest i jakoby potwierdza wersję serwisu... Teraz przebieg jaki mam to 80tys km, i od nie dawna mam kolejny problem który może i Was dotknąć ( oczywiście nie życzę nikomu dodatkowym problemów ). Jest to problem który ciężko opisać ale może jakoś spróbuje. Weźmy sytuację chęci wykonywania manewru skrętu przykładowo w prawo do którego musimy zwolnić do prędkości ok 20km/h. A więc z wyższej prędkości zaczynamy hamować, w okolicach 20km/h skrzynia nazwijmy to że nie trzyma auta nie biegu tylko schodzi całkowicie do obrotów jałowych, a po wykonaniu manewru zaczynamy znowu się rozpędzać tyle że skrzynia ma objaw dokładnie taki jak przy -20st do prędkości 50-60km/h po czym się "blokuje" w normalny tryb. Auto znowu na serwis. Porównywanie do x-trailów które akurat mięli na salonie. Stwierdzenie serwisu : mimo że praca odbiega od pracy skrzyni jak w nowym aucie to musimy uznać że wszystko jest w normie bo nie ma żadnych błędów... BTW. Upgrade soft-ów do skrzyni oraz silnika nie przynosiły żadnej różnicy. Reasumując, w mojej ocenie stwierdzam że dokonałem troszkę nie udanego wyboru... Rozwiń Zgadzam się z Tobą Kolego w 100% , wiele osób próbuje sie na siłe pocieszac że wszystko jest spoko , serwisy mówią że tak ma być bo komputer błędow nie pokazuje itp. Ale jednak wybuliło się sporo kasy , pytam sie za co ? Czy te auto było tego wart ? Moim zdaniem NIE. Ja też uważam ze niekiedy skoda czasu tracic na serwisy bo i tak powiedza ze jest wszystko OK. Ja osobiscie do najblizszego mam 120km który ma wyrypane na sugestie i na zgłaszane usterki. Ciągle przyśpiewka ze jest OK bo komputer... Czasami jak czytam te forum i widze o jakich dolegliwościach pisza użytkownicy to smiac mi sie chce że NISSAN choruje na takie rzeczy. Troszke brak poszanowania ludzi którzy kupili bądź kupia w przyszlości te auto. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kazik_R52 Opublikowano 27 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2019 a może zainstalujcie sobie program do monitorowania skrzyni cvtz50 (5$) na andka + interfejs kupić za 4-5$, można poobserwować jak to działa. App podaje wszystkie parametry oraz przełożenie, stwierdziłem po obserwacji tego, że mam trochę za wysokie obroty przy stałej autostradowej prędkości, bo około 2100, a optymalnie byłoby około 1500-1700, niestety nie zauważyłem żeby miała korzystniejsze przełożenie (pisze o pathfinderze). Tych bolączek Nissanowskich jest sporo, sporo niedoróbek, niedopracowań, czasami żałuję że nie kupiłem Toyota Highlander, czy Hondy Pilot, ale że mam już na aucie ponad 100tys mil, zostanie już do końca swych dni, bo wartość auta w USA po 100tyś mil. gwałtownie spada czasami do wartości bardzo śmiesznych, mimo młodego auta. Na pocieszenie sporo jeździłem T-32, i według mnie lepiej to jeździ niż CR-V (mam) , czy też RAV-4 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lucianin Opublikowano 27 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2019 W dniu 27.03.2019 o 14:45, Kazik_R52 napisał: a może zainstalujcie sobie program do monitorowania skrzyni cvtz50 (5$) na andka + interfejs kupić za 4-5$, można poobserwować jak to działa. App podaje wszystkie parametry oraz przełożenie, stwierdziłem po obserwacji tego, że mam trochę za wysokie obroty przy stałej autostradowej prędkości, bo około 2100, a optymalnie byłoby około 1500-1700, niestety nie zauważyłem żeby miała korzystniejsze przełożenie (pisze o pathfinderze). Tych bolączek Nissanowskich jest sporo, sporo niedoróbek, niedopracowań, czasami żałuję że nie kupiłem Toyota Highlander, czy Hondy Pilot, ale że mam już na aucie ponad 100tys mil, zostanie już do końca swych dni, bo wartość auta w USA po 100tyś mil. gwałtownie spada czasami do wartości bardzo śmiesznych, mimo młodego auta. Na pocieszenie sporo jeździłem T-32, i według mnie lepiej to jeździ niż CR-V (mam) , czy też RAV-4 Rozwiń Program spoko tylko pytanie co to da? Nawet jeśli my uzytkownicy zobaczymy jakies nieprawidlowosci (wg. nas) i pojedziemy z tym do serwisu oni podlaczą swoje urzadzenia i bedzie standardowa przyspiewka. Kolega Hidemichi nawalczyl sie juz z centrala i wiele to nie dalo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kazik_R52 Opublikowano 27 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2019 (edytowane) dla ciekawskich da info jak to działa, pokarze temperaturę CVT, jak to się nagrzewa, pokaże zużycie samochodu na podstawie godzin pracy (weryfikacja przebiegu), pokaże "zużycie" płynu CVT. Te wszystkie info do kupy mogą mieć wpływ na długość działania skrzyni..Nie wiem czy wszystkie opcje działają na X-a, bo program teoretycznie na Murano, ale działa na Pathfinderze a nawet na Mitsubishi z CVT... ja zrozumiałem że od około 90km/h mam przełożenie 0.38 i już nic nie zrobię, każda dodatkowa prędkość to nadal 0.38 a tylko wyższe obroty, więc jadąc 120 już mam ponad 2000rpm i znaczący wzrost spalania. W moim wypadku ta wersja CVT8 na łańcuchu jest niedopracowana dla ekonomiki a reklamowali ją iż jest lepiej niż w innych automatach... dla pocieszenia z V6 nie ma żadnych problemów z mocą, wyrywa jak strzała i ciągnie zawsze i wszędzie, nawet z ciężką łódką. ps.. nie wkleja/cytuje, się posta bezpośrednio do którego się odnosimy ... Edytowane 27 Marca 2019 przez Kazik_R52 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tolkos Opublikowano 31 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2019 Ściągnąłem apke w pełnej wersji, pierwszy scan skrzyni i jest błąd P17F1... skasować się go chyba nie da poprzez tą aplikację , bo nigdzie nie znalazłem takiej opcji... no chyba że źle szukam - może ktoś jest w stanie podpowiedzieć ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tolkos Opublikowano 23 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2019 Panowie czy jest ktoś z okolic Trójmiasta kto posiada x-trail-a lub qhasqai-a ze skrzynią x-tronic ? Odebrałem auto z serwisu po naprawie skrzyni ( błąd o którym pisałem powyżej ), i chciałem porównać pracę mojej skrzyni po naprawie vs oryginał. Chciałem całkowicie rozwiać moje wątpliwości co do poprawności pracy skrzyni, i tak pomyślałem że może ktoś jest z okolic trójmiasta żeby móc zrobić porównanie, bo na serwisie niestety twierdzili że nie mają żadnego xtronic-a do porównania... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kazik_R52 Opublikowano 23 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2019 Skasować się da Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
