3 światło stop Qashqai
kubajos
Witam wie ktoś jak zdemontować 3 światło stop w Nissan Qashqai z 2010 roku. Z góry dzięki za info.
Post nr 3
http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/107708-demonta%C5%BC-3-%C5%9Bwiat%C5%82a-stop-j10/?hl=stop
Opis masz w OWNERS MANUAL.
Zalecają odłączyć akumulator lub bezpiecznik.
Jak będziesz robił to ostrożnie to powinno być OK bez powyższego.
Ważne po wysunięciu należy w pierwszej kolejności odłączyć przewód spryskiwacza by go nie urwać, następnie złącze zasilania lampy.
Kiedyś to robiłem i nie było problemów.
Użyj szpatułki lub czegoś podobnego by nie porysować lub za-kaleczyć elementu.
sk
3 stop.pdf
  • 2 lata później...
Witam, wiem że temat odgrzewam ale podzielę się z wami relacją z naprawy i demontażu stopu w moim QQ. Dodam, że podważanie od zewnątrz może skończyć się uszkodzeniem mechanicznym lampki. Dodam foto to zobaczycie, że zatrzaski blokują lampkę od środka.
A więc:
1. demontujemy poszycie klapy od środka aby mieć taki widok:
2. przygotowujemy sobie przyrząd do wciśnięcia zatrzasku od środka klapy...wewnątrz
Jakby ktoś nie wiedział to jest to wieszak od sufitów podwieszanych :)- w sam raz oczko ma sporą powierzchnię no i nie porysuje się nic, a drugi koniec zagiąłem żeby lepiej móc złapać drut i nim manewrować , część z oczkiem trzeba sobie tak zagiąć aby móc przełożyć za lampkę i na macanta wcisnąć spinkę- będzie widać przez czerwień lampki gdzie znajduje się koniec przyrządu i jednocześnie z widocznej strony jak na pierwszym foto z jednoczesną próbą wypchania lampki z klapy. Powinno troszkę wyjść i to samo powtórzyć z drugiego boku, następnie odłączyć kostkę i wężyk spryskiwacza.
U mnie akurat nie było problemu masy a niełącząca zaśniedziała kostka...
Po czyszczeniu i zakonserwowaniu lampka działa.
