Demontaż plastikowej pokrywy prży szybach
adamos
Witam. Czy może ktoś z kolegów próbował zdjąć plastikową osłonę w kształcie trójkąta umiejscowioną w przednich drzwiach przy szybach - od strony lusterek. To jest maskowanie kabli i mocowania lusterek bocznych. Mam wrażenie że trzeszczy.
Pozdrawiam i z góry dziękuję.
Adamos,żeby zdjąć ten trójkąt musisz zdjąć tapicerkę drzwi.
Po kolei,odrywasz tą długą maskownicę wypolerowaną pod szybą,odrywasz wierzchnią część uchwytu drzwi,wyjmujesz zespół przełączników podważając od tyłu.Potrzebne będą Ci kluczyk 10 nasadowy i wkrętak krzyżowy.Pod zdjętymi elementami masz do odkręcenia śruby które trzymają tapicerkę drzwi. Następnie poczynając od dołu szarpiesz za boczek,jest na zatrzaskach więc bedzie odskakiwał.UWAGA! Nie rób tego na zimnie! Pourywasz kołki mocujące tapicerkę!!!
Jak już zdejmiesz boczek to trójkąt wystarczy oderwać też trzyma się na zatrzaskach.
Jeżeli to od strony pasażera to już był gdzieś temat,że w wibracje wpada plastik pod osłoną bezpieczników od strony pasażera.Tutaj masz o tym temat:
http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/99881-stuki-z-okolic-podszybia/?hl=trzeszczenie&do=findComment&comment=1058502
post 19 napisany przez kolegę Euterpio
