2.2 dci - brak mocy
Gość andrzejnow1972
Dzieki za odpowiedz. Myslalem tez o przeplywce. Co do turbiny, ja tez sprawdze ale to chyba nie to, bo auto ciagnie od dolu-czyli turbo lata. Jadac ze stala predkoscia jest takie wrazenie jakby wiatr z przeciwka od czasu do czasu przyhamowywal auto, no i ta dziura przy 3000obr/min, ale to tez sporadycznie. Dlatego stawialem na scv.
Czym przeczyscic przeplywke? Moge ja wyjac z auta bez zadnej szkody, zeby potem nic nie resetowac? Jest pewnie o tym na forum ale naprawde nie mam czasu szukac. Jestem teraz w domu i mam co innego do roboty. Dzieki za podpowiedzi i pozdrawiam.
Normalnie wyciągasz i czyścisz. Ja zawsze czyszczę sprayem do czyszczenia tarcz hamulcowych bo szybko się ulatnia i po kilku minutach przepływkę suchą można montować.
U mnie objawem uszkodzonego SCV w poprzednim X-e było falowanie obrotów
Edytowane przez Sebastian179r
  • Upvote 1
Przepływka wyczyszczona, zamontowana i wszystko działa :) . Wieczorem jadę do Nowego Sącza więc bedzie okazja przetestować. Załączyłem zdjęcia przepływomierza przed i po czyszczeniu. Dzięki Seba za pomoc :beer: .
Wrocilem do Niemiec i w trakcie jazdy znowu dostal czkawki. Jednak nie przeplywka, pewnie to scv :mad: .
Edytowane przez Grzmot
No cóż, ale patrząc na zdjęcia przepływkę tez musiałeś wyczyścić.
Wymiana scv w T30 jest banalna - robiłem sam w garażu w 40 minut, tylko podszybie odkręć żeby mieć więcej miejsca i potem reset pompy
Fakt, przeplywka byla dognojona. Musze poszukac SCV-ki. Moze nawet w Niemczech, bo ceny sa porownywalne z tymi w Polsce. Jak wpadnie mi w rece to postaram sie o fotorelacje.
W weekend byłem w Polsce. 2000 km w obie strony i bez wcześniejszych objawów. Już zgłupiałem :wtf: .
Problemem chwilowego braku mocy jest przeładowanie turbiny. Odczytaj błędy, będzie pewnie 0234. Ja wymieniałem SCV, przepływkę i regenerowałem turbo i problem mam dalej. Dzisiaj wymieniłem zawór sterujący podciśnieniem turbo i zobaczymy, czy problem pojawi się w najbliższym czasie.
Może być i to, tylko czy brak mocy nie pojawiałby sie w różnych zakresach obrotów a nie przy 3000 jak u mnie?
Problem z przeładowaniem pojawia się właśnie około 3 tyś obrotów. Przy tych obrotach powinno nastąpić stopniowe zmniejszanie geometrii turbo. Przede wszystkim odczytaj błędy.
  • Upvote 1
Zrobi się. Jeszcze tylko musze znaleźć na forum jak się za to zabrać :pc: .
Daj znać co u Ciebie po wymianie zaworu.
http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/87965-how-to/
Po wymianie zaworu zrobiłem ledwo 30 km i ledwo 3 porządne przyśpieszenia do 140 więc jeszcze nic nie wiadomo.
Dzięki. Odczytam jutro i dam znać. Jak będziesz coś więcej wiedział to daj cynk :mobile: .
Odczytałem i jest 0234. Sprawdziłem regulacje VNT- działa, nie zacina się. Przeczyściłem elektrozawór jak to napisał kolega na NZ. Zaraz jade na grzyby, wiec przegonie go na B-2 i sie zobaczy.
  • 4 tygodnie później...
U mnie ten problem pojawił się tylko raz, w trakcie ostatniej jazdy do domu. Czyszczenie też nie pomogło, więc bedzie jak piszesz,czyli czujnik w icku.
  • 3 lata później...
Zanik mocy poniżej 2 tyś obrotów na 6 biegu.
Wchodzi w tryb awaryjny,dodając gazu uzyskujemy max 2 tysiące obrotów więcej nie da się uzyskać.
Po wyłączeniu silnika i ponownym uruchomieniu silnika wszystko jest dobrze i bez problemu robię trasę 1200 km uważając na to żeby nie wrzucić 6 biegu poniżej 2 tyś obrotów.
Po podłączeniu do komputera wyskoczył błąd P1273.
Jednakże zastanawiam się co może być tego dokładną przyczyną czy ktoś miał podobny problem ?
