Wyniki analizy spalin - o co tu k... chodzi!!!
Gość krzysno
kilkakrotnie pytałem na forum o przyczyny bardzo dużego spalania mojej W10(miasto 19 trasa 13 LPG). ostatnio okazało się że prawdopodobnie padł silnik krokowy od gazu. analiza spalin wyszła fatalnie, więc zmieniłem silnik krokowy na "śrubkę" analiza spalin wyszła OK
więc tankuję 10 litrów gazu i przejechałem 54 km!!! spalanie koło 19 litrów
jade do gazownika i oto wyniki
Lambda na wysokich i niskich obrotach około 1,22-1,28
CO niskie i wysokie obroty 0,02-0,03 (przez chwilę po przejściu z wysokich obrotów na niskie CO było około 3,5, ale spadło powoli
CO2 - niskie i wysokie obroty około 11,5
co jest????
Gość Niedzwiedziu
Cze, ja jestem niedoswiadczony ale moze dla porownania podam co ja mam na wydruku.
Po ustawieniu u gazownikow mam CO 0.07, CO2 10.8, o2 4,14 lamda 1,14 - 1,21.
Chodzi jak zloto, nie gasnie nie dlawi sie trzyma obroty na jalowym na 800 a po wyprzedzaniu na trasie (docigam do wysokich obrotow) juz nie gasnie i nie plywaja obroty. :wink:
a pali jakos 13 -14 litrow LPG na 100
Gość Niedzwiedziu
Jeżdzę Spokojnie tak jak opisales, chociaz zdarza mi sie troszke go przycisnac ja sie lekko spiese albo zdenerwuje.
PS
A jakos 4 dni temu wlalem mu 30 litrow LPG i juz mam 210km zrobione...
nie wiedziałem że robi on także gaz
pojadę
Koleś nie zakłada LPG, ale ma komp. Nissan Consul i coś tam zawsze pomoże, a jak nie to mam takiego priv mechesa b.dobrego
a jak się zachowuje na benzynie?
obecnie mieszkam w Sączu, jak nie dasz rady z tym to daj znać, spróbuje pomóc najlepiej dogadamy sie na gg
msz kolego 2 wyjścia:
pierwsze - to wrócić do silniczka krokowego, ustawić gaz jeszcze raz w/g wskazań sondy lambda -odtworzysz pierwotna dobra konfigurację - (krokowiec majątek nie kosztuje, a spalanie w/w/ Cie wkrótce skończy)
drugie - próbować ustwić na śrubie - w efekcie stracisz katalizator i sonde lambda po kilku kkm.
z analizy sopalin wynika, że masz za uboga mieszankę, auto słabe, pompujesz mocniej i spalanie w efekcie większe.
instalacja jest holenderska- czy inny krokowiec też będzie ok?
lambda powinna oscylowac w granicach 1.
tez tak mialem. cos skrecili. podobno mieszanka za bogata.
po skreceniu spalanie troche spadło, ale nadal jest w granicach 16,5-17
w miescie. ale ja to cisne.
