śruba górnego wahacza
Pabloz37
Witam Kolegów!!
Z racji niewiedzy potrzebuję kilka informacji... Mianowicie jaki jest rozmiar śruby mocującej górny wahacz do ramy, jakie śruby dobrać do podkładki pod górny sworzeń oraz gdzie kupić podkładki do regulacji konta wyprzedzenia???
Ja podkładki do regulacji dorabiałem w jakiejś firmie ślusarskiej sobie.
Masz jakiś wymiary, wzór albo namiar do tej firmy??
Wzory i grubości są w serwisówce, gdzieś na kompie miałem, mogę zerknąć, czy jeszcze mam, podkładki o odpowiednich wymiarach kupiłem w castoramie i pojechałem do pierwszej jaką znalazłem w okolicy i powiedziałem, że tyle o takiej grubości ma być, tyle o innej. Kosztowało to w sumie jakieś grosze.
śruba mocująca M14 długość chyba 60mm ale nie jestem pewien. Śruby do podkładki pod sworzeń dobierz tak żeby po skręceniu wszystkiego do kupy wystawały maksymalnie 0.5 cm od dołu sworznia, twardość 8.8 lub większa. Sam ostatnio szukałem podkładek do regulacji i z ciekawości zadzwoniłem do ASO (byłem w kilku sklepach i nigdzie nie mogli zamówić), podali mi cenę 15-18zł/szt. Ostatecznie zadzwoniłem do zakładu, w którym ustawiają geometrię i wycenili mi ustawienie wraz z ich podkładkami na 200zł
U mnie nikt nie miał jak chciałem ustawiać, mi za 30 sztuk wyszło jakieś 40 zł (podkładki+robota)
Żeby nie zakładać nowego tematu zapytam tutaj,bo problem jest w górnym wahaczu.
Wymieniłem tuleje w górnych wahaczach na poliuretany.
Jednak auto zrobiło się twarde jak skała!
Jeśli poluzuję trochę śruby(te 2 nakrętki na klucz 24) to robi się normalnie,ale z czasem nakrętki się luzują.
Miał ktoś taki problem?
Czy może to normalne,że jest aż tak twardo?
Poliuretany same w sobie są mocniejsze i sztywniejsze od gumy dzięki temu samochód lepiej się prowadzi ale traci na komforcie jazdy. Te nakrętki dokręcałeś jak samochód był podniesiony czy stał na kołach? Bo powinno się je dokręcać dopiero jak samochód stoi na kołach
Oczywiście że jak stał na kołach,to podstawa aby tuleje były dokręcane w zakresie swojej pracy.
Chyba zluzuję trochę nakrętki i dam jakiś klej do gwintów,aby się to nie luzowało.
No chyba że ktoś coś podpowie. Bo takim betonem to nie jazda. Już samurai był miększy  :thumbsdown: .
