Liuxus Opublikowano 15 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2018 Witam wszystkich forumowiczów, to mój pierwszy post więc jak najbardziej proszę krzyczeć jeśli robię coś nie tak Chciałbym wymienić uszkodzony licznik w Micrze K13 po lifcie. Czy wystarczy mi do tego nowy licznik? Wypinam stary i wpinam nowy? Czy jest może jakiś haczyk? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KUBULSEN Opublikowano 8 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2018 Przyłączam się do pytania kolegi. To również mój pierwszy post, więc przede wszystkim wszystkich witam serdecznie. Może skomplikuje nieco pytanie: czy da się wymienić taki zwykły licznik (z prostym komputerem pokładowym) na ten bardziej zaawansowany (z takim ekranem w środku prędkościomierza)? Ze zdjęć wynika, że z tyłu są takie same wtyczki, ale też sterowanie jest inne, gdyż ten z rozbudowany steruje się przyciskami z lewej strony na desce - pod kierownicą (oczywiście trzeba dokupić przyciski i pewnie jakąś wiązkę), czy jest to możliwe do wykonania, czy w grę wchodzą jeszcze inne operacje? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 28 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2019 W dniu 15.01.2018 o 14:32, Liuxus napisał: Witam wszystkich forumowiczów, to mój pierwszy post więc jak najbardziej proszę krzyczeć jeśli robię coś nie tak Chciałbym wymienić uszkodzony licznik w Micrze K13 po lifcie. Czy wystarczy mi do tego nowy licznik? Wypinam stary i wpinam nowy? Czy jest może jakiś haczyk? Rozwiń Wypinasz stary ,wpinasz nowy.Pamięć jest w liczniku więc przebiegi będą pokazywane z nowego licznika Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bibit7 Opublikowano 24 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2021 Witam! Micre mam dosłownie od dnia wczorajszego i mam pytanie, 1. Czy ktoś ma tourtorial jak wymontować licznik..? 2. Czy w liczniku podświetlenie jest na żarówkach czy na ledach( pytam bo podświetlenie obrotomierza nie świeci) 3. Czy podczas włączenia czy to postojówek czy mijania, powinna się zaświecić jakaś ikonka o tym informująca..? Bo u mnie nie ma absolutnie nic.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 26 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2021 Do demontażu licznika najlepiej zaopatrzyć się w plastikowe łyżki do demontażu tapicerki,ale jak się nie ma to płaski tępy nóż też wystarczy,byle uważnie się posługiwać. Demontaż,trzeba zdjąć wąską ramkę która jest wokoło licznika,jak się to ruszy to następna osłona też pójdzie.Żeby lepiej ramka wychodziła,najlepiej kierownicę opuścić na maxa w dół,bo w ramce licznika od dołu są zaczepy które dość głęboko siedzą,są w miarę elastyczne więc nie ma problemu że się połamią.Jak wyjmie się ramki to w rękę wkrętak krzyżowy i odkręcamy śruby.Po odkręceniu zegary mamy w ręce. Podświetlenie w zegarach jest na ledach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bibit7 Opublikowano 28 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2021 (edytowane) Super?Dzięki za odpowiedź? Edytowane 28 Marca 2021 przez bibit7 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Liuxus Opublikowano 20 Sierpnia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2023 W dniu 26.03.2021 o 18:03, JACKO29 napisał: Do demontażu licznika najlepiej zaopatrzyć się w plastikowe łyżki do demontażu tapicerki,ale jak się nie ma to płaski tępy nóż też wystarczy,byle uważnie się posługiwać. Demontaż,trzeba zdjąć wąską ramkę która jest wokoło licznika,jak się to ruszy to następna osłona też pójdzie.Żeby lepiej ramka wychodziła,najlepiej kierownicę opuścić na maxa w dół,bo w ramce licznika od dołu są zaczepy które dość głęboko siedzą,są w miarę elastyczne więc nie ma problemu że się połamią.Jak wyjmie się ramki to w rękę wkrętak krzyżowy i odkręcamy śruby.Po odkręceniu zegary mamy w ręce. Podświetlenie w zegarach jest na ledach Rozwiń Wracam z feedbackiem. Wszystko się zgada, pamięć w liczniku. Przy przeglądzie dostałem papier z informacją, że wymieniony licznik, na starym przebieg był taki a na nowym taki. Całość kosztowała mnie jakieś 200zł z licznikiem i papierem. Ja znalazłem na allegro licznik, który miał dokładnie taki numer jak mój i wszystko działa jak należy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mosfet Opublikowano 30 Sierpnia 2024 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2024 Może ktoś napisać krok po kroku jak wyjąć licznik w k13 (2012)? Oświetlenie obrotomierza całkiem padło i w nocy słabo to wygląda. Z góry dzięki za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 2 Września 2024 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2024 Licznik ma plastikową ramkę taką obwódkę,Musisz po prostu,albo specjalnymi łyżkami podważyć,albo jakimś nożem,tępym żeby nie pokiereszować.Wszytkie plastiki są na zatrzaskach.Żeby to powyjmować musisz kierę opuścić w dół na maxa,a i tak będzie troszkę przepychanki z wyjęciem osłony z ramką...ale da się.Później trzeba już posłużyć się wkrętakiem krzyżowym,żeby wykręcić śruby Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mosfet Opublikowano 4 Września 2024 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2024 Dzięki za odpowiedź. Srebrna obwódka jest jakby zlana z kokpitem. Jedyne co to udaje się odczepić z zatrzasków czarną ramkę, tą między licznikiem a srebrną obwódką. Nie bardzo chce wyjść. Podsyłam fotkę. Nie chcę dalej działać, żeby nie pokiereszować czegoś bez potrzeby. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mosfet Opublikowano 6 Września 2024 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2024 W dniu 4.09.2024 o 06:48, Mosfet napisał: Dzięki za odpowiedź. Srebrna obwódka jest jakby zlana z kokpitem. Jedyne co to udaje się odczepić z zatrzasków czarną ramkę, tą między licznikiem a srebrną obwódką. Nie bardzo chce wyjść. Podsyłam fotkę. Nie chcę dalej działać, żeby nie pokiereszować czegoś bez potrzeby. Rozwiń Edit: Żadne ramki ani obwódki. Łyżki, noże też nie potrzebne. Gołe ręce i torx 20. JACKO29, twoja metoda dotyczy K12. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
