Wiązka elektryczna do haka
gorzelniax
cześć wszystkim! żona ma jedyna niedawno temu tak cudownie cofała że uderzyła w krawężnik jak cofała i rozpadło się gniazdo od przyczepki. szukałem gdzieś samego plastiku ale nie ma ale znalazłem całość z nowymi kablami od razu https://www.iparts.pl/czesc/wiazka-quasar-wh-1-pro-g7-z-modulem-elektronicznym-do-haka-holowniczego-wh1prog7,1-qsr-wh1prog7-1427850.html i co mi się podoba to z tym modułem, bo normalnie jak podpinałem to światła przez pół świeciły a tu raczej tak nie powinno być. myślicie że warto to kupić?
Bez problemu kupisz samo gniazdo i wtyczkę np. http://allegro.pl/gniazdo-do-przyczepy-aluminiowe-7-pin-wtyczka-i6892034800.html
Moduł nie jest potrzebny (chyba, że do campingu = większe obciążenie instalacji).
Najlepsze jest gniazdo i wtyk w obudowie aluminiowej (bardziej trwałe od plastikowych).
Jeśli masz zwykłą małą przyczepkę towarową (do DMC max. 750 kg) - wystarczy gniazdo 7-pinowe. Jeśli natomiast w przyszłości zamierzasz ciągnąć np. camping lub założyć na hak bagażnik z rowerami - to najlepiej od razu założyć gniazdo 13-pinowe (konieczność instalacji światła cofania).
Jeśli miałeś "choinkę" - to najprawdopodobniej problem z masą, złe podpięcie pinów w gnieździe lub wtyczce ewent. problemy z instalacją w przyczepce.
