rethempthoor Opublikowano 24 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2018 Wyświetla się błąd P0546.Na zagranicznych forach jest trochę wątków na ten temat. W Navarach z roczników 2010 i 2011 występowały wadliwe sensory EGT.Zrobiłem wszystko co znalazłem w sieci. Nowy filtr powietrza i paliwa MANN, wyczyszczony MAF, zaślepiony EGR. Silnik nie kopci, jedzie normalnie. Błąd wyskakuje cały czas, więc uważam, że może faktycznie walnięty czujnik. Tylko po 1 nie mogę go zlokalizować i po 2 nie bardzo widzę w sklepach gdzie można go kupić. Może których z Kolegów już to przerabiał? Bo jak pisałem na zagranicznych forach jest trochę wątków na ten temat a u nas cisza.Edit: Na prawdę nikt nie jest w stanie nic poradzić???Edit 2: Koledzy, naprawdę nikt nie poratuje? Wystarczyłoby zdjęcie ze strzałką, tu jest EGR sensor.Mam jeszcze jedno pytanie. To faktycznie jest jakiś magiczny sensor EGT? Czy po prostu tak w serwisówce nazywają sondę lambda? Jak mam to rozumieć??? Zadałem głupie pytanie?? Na temat lampek czy opon odzew jest od razu a tu cisza. Naprawdę nikt się nie spotkał z takim problem dotychczas? Poratujcie jakoś Koledzy. Już trochę rozgryzłem temat. Za błąd P0546 odpowiada ten sensor który umiejscowiony jest tu Teraz tylko muszę go gdzieś kupić i wymienić, podobno nie jest prosta sztuka. Są nawet specjalne klucze do tego, ale nie widziałem ich nigdzie w sprzedaży w PL Jeżeli ktoś ma jakieś doświadczenie w tym temacie i się nim podzieli będę zobowiązany. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fikolek2 Opublikowano 24 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2018 Co do sensora to nie pomoge ale Jeśli uda Ci się kupić ten sensor to kluczyk może być w zestawie z nim, tak mam jak kupuje świece żarowe do webasta,mają zamocowany na stałe kable jak ten sensor i w opakowaniu zawsze jest klucz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sq9mcs Opublikowano 25 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2018 EGT - Exhaust Gas Temperature - czujnik temperatury gazów wydechowych. Ale błąd nie występuje w SM Nissana. Czym był odczytywany?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
OsobaNN Opublikowano 25 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2018 Kolego z postu powyżej, wprowadzasz w błąd. W orinalnej dokumentacji technicznej Nissana ten DTC jest. W załącznkach opis. Lokalizacja EGT w załączniku. To numer 13 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SNAKE4X4 Opublikowano 25 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2018 nowy oryginalny sensor kosztuje 435zł Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rethempthoor Opublikowano 26 Kwietnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2018 Ad sq9mcs. Z tym EGT jest tak, że jeśli się nie mylę wychodził od 2010 roku dopiero. Dlatego mając SM z np 2008 nie ma tam żadnej wzmianki na ten temat. Ad OsobaNN. Widzę, że masz fajny SM po polsku. Może zechciałbyś się nim podzielić? Ad SNAKE4X4. Pewnie niebawem odezwę się do Ciebie ws czujnika. Wiesz może czy faktycznie ten kluczyk jest w komplecie? Było by git. Bo dojście do EGT jest raczej marne. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SNAKE4X4 Opublikowano 27 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2018 Raczej nie liczyłbym na to, że będzie kluczyk, Nissanowi nie zależy na tym, żebyś sobie go wymienił sam, tylko żebyś zrobił to w ASO za furmankę PLN-ów Weź pod uwagę, że czas realizacji będzie oscylował w okolicach dwóch tygodni Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rethempthoor Opublikowano 13 Marca 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2019 Koledzy problem w końcu rozwiązany. Wymieniłem łącznik elastyczny wydechu bo wyglądał na sfatygowany /nie był przerwany jeszcze ale do nówki sporo mu brakowało/ prawdopodobnie nieszczelność powodowała zły odczyt temperatury spalin. Po wymianie łącznika był chwilę spokój po czym wyskoczyło kilka błędów EGR /niedomykanie P0409/ wymieniłem również EGR i jeżdżę już bez "checka". Tego nieszczęsnego EGT nie wymieniałem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
