Gość red orange Opublikowano 9 Listopada 2005 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2005 Witam!! Posiadam P10 1,6 od około tygodnia i niby wszystko jest ok oprócz włacznika świateł tzn: gdy włanczam swiatła mijania to zapala sie tylko lewy reflektor a prawy albo po dłuzeszej chwili albo w pozycji włacznika "pomiedzy" mijania a pozycyjne. I stad pytanie: czy da sie sam włacznik rozebrac i sprawdzic co go boli czy to juz tylko wymiana całego zestawu. Moze ktos sie spotkal z czyms takim?? I druga drobnostka: moze ktos ma instrukcje do P10 w j. angielskim lub (najlepiej) w polskim i byłby w stanie mi ja podesłac. Z góry dziekuje wszystkim i pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bonzo Opublikowano 9 Listopada 2005 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2005 gdzieś było o tym na forum ale po ostatnich porządkach nie moge tego znależ chyba piomal o tym pisał ja u siebie u siebie pociągłem kabel z lewego do prawego reflektora Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość misiek_83 Opublikowano 9 Listopada 2005 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2005 W zrob to sam masz piknie opisane Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość misiek_83 Opublikowano 9 Listopada 2005 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2005 Tak na marginesie,to wymienilem caly wlacznik. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hoover Opublikowano 10 Listopada 2005 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2005 Ja mam podpięte tak jak bonzo (od tygodnia) i póki co działa,ale pewnie przez to za jakiś czas padną oba światła mijania... Na wszelki wypadek dokupiłem zapasowy przełącznik. A jak chcesz w nim grzebać, tu masz dokładny opis http://www.nissanklub.pl/forum/viewtopic.p...nik+%B6wiate%B3 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Scyzor Opublikowano 10 Listopada 2005 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2005 Miałem dokładnie to samo w Almerce. Ponoć standardowa przypadłość Almerek i Primerek. U mnie skończyło się na wszczepieniu dodatkowego przekaźnika i oba światła chodziły na jednym obwodzie. pzd Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość red orange Opublikowano 10 Listopada 2005 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2005 Dziekuje wszystkim. Jutro spróbuje go rozebrac i zobaczymy czy to cos pomoze. Jeszcze zostaje mi zrobic podswietlanie przyciskow z nawiewów bo raz swieca a raz nie, a instrukcje jak sie to robi juz znalazłem. A tak przy okazji. moja primka jest wersia najubozsza i nie ma nawet obrotomierza. Czy kupujac cały zestaw wskaznikow (znakazłem na allegro za 100zl) mozna podmienic szybkosciomierz aby miec ten z tego auta czy jest to nie rozbieralne?? Czy trzeba w jakis sposob przystosowac ja do obrotomierza czy wszystko jest przygotowane (instalacja elektryczna)?? Dzieki wielkie za rady. pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bonzo Opublikowano 10 Listopada 2005 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2005 Ja mam podpięte tak jak bonzo (od tygodnia) i póki co działa,ale pewnie przez to za jakiś czas padną oba światła mijania... Na wszelki wypadek dokupiłem zapasowy przełącznik.A jak chcesz w nim grzebać, tu masz dokładny opis http://www.nissanklub.pl/forum/viewtopic.p...nik+%B6wiate%B3 umnie już dwa lata świecą 8) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość igor Opublikowano 13 Listopada 2005 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2005 Ja mialem to samo z wlącznikiem świateł.dzis wogole nie zadziałało prawe światło naprawa tego zajęła mi godzinke ale zobaczymy na jak długo.korzystałem z "zrób to sam" wszystko elegancko opisane. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ehen Opublikowano 26 Listopada 2005 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2005 w mojej primerce nie dziłalo swiatlo mijania z jednej strony ( swieciło sie postojowe), elektryk podpiął pod jedną kostkę i jak narazie świeci. nie mam tylko jednego światła długiego na stałe ( działa tylko na tzw mrygnięcie). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kolter Opublikowano 27 Listopada 2005 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2005 A ja rozebrałem przeczyściłem ,złożyłem i obydwa świecą już tak pół roku :wink: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Paweł Banaszek Opublikowano 27 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2007 Witam!!Posiadam P10 1,6 od około tygodnia i niby wszystko jest ok oprócz włacznika świateł tzn: gdy włanczam swiatła mijania to zapala sie tylko lewy reflektor a prawy albo po dłuzeszej chwili albo w pozycji włacznika "pomiedzy" mijania a pozycyjne. I stad pytanie: czy da sie sam włacznik rozebrac i sprawdzic co go boli czy to juz tylko wymiana całego zestawu. Moze ktos sie spotkal z czyms takim?? I druga drobnostka: moze ktos ma instrukcje do P10 w j. angielskim lub (najlepiej) w polskim i byłby w stanie mi ja podesłac. Z góry dziekuje wszystkim i pozdrawiam. Ciekawi mnie jak się z tym kolego uporałeś mimo, ze bylo to dwano temu bo ja mam ten sam problem teraz. Jezeli mozesz daj mi odpowiedź. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Raf4rb Opublikowano 28 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2007 Witam!!Posiadam P10 1,6 od około tygodnia i niby wszystko jest ok oprócz włacznika świateł tzn: gdy włanczam swiatła mijania to zapala sie tylko lewy reflektor a prawy albo po dłuzeszej chwili albo w pozycji włacznika "pomiedzy" mijania a pozycyjne. I stad pytanie: czy da sie sam włacznik rozebrac i sprawdzic co go boli czy to juz tylko wymiana całego zestawu. Moze ktos sie spotkal z czyms takim?? I druga drobnostka: moze ktos ma instrukcje do P10 w j. angielskim lub (najlepiej) w polskim i byłby w stanie mi ja podesłac. Z góry dziekuje wszystkim i pozdrawiam. Ciekawi mnie jak się z tym kolego uporałeś mimo, ze bylo to dwano temu bo ja mam ten sam problem teraz. Jezeli mozesz daj mi odpowiedź. pozdrawiam Ja robiłem to już dwa lata temu i działa do dzisiaj. Porozbierałem go w mak, wyczyściłem papierkiem ściernym styki a te od świateł dodatkowo zacynowałem lutownicą, podoginałem troszkę blaszki i działa. Można też ewentualnie nie robić tego tylko dołożyć przekaźnik który będzie zastępował ten wytarty styk włącznika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
p_flori Opublikowano 28 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2007 proponuje rozebrać i przeczyscić i założyć przekaźnik. jak nie chcesz rozbierać konsoli i mulitiprzełacznika - na działającym obwodzie zakładasz przekaźnik (w skrzynkach na przekaźniki powinno być jeszcze jedno miejsce jak nie posiadasz ABS-u) i od przekaźnika ciągniesz przewody do żaróweczek- patent niezniszczalny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maykel132 Opublikowano 4 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2007 najlepiej jest rozebrac i przeczyscic. główki na tych obwodach w przełaczniku maja tendencje do wycieranie a wiec trzeba bedzie podolutowywac główki. Mi ostatnio padły światła, świuecił sam tył i z przodu jedna postojówka. po wyczyszczeniu działa normalnie, czasem gaśnie ale wtedy wystarczy wyłączyć i włączyć światła , ale to i tak lepsze niż fakt że elektryk za to chciał 100zł. poznawam wyznawców zrób to sam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jacob81 Opublikowano 4 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2009 Czy mogł by ktoś opisac na czym polega ten myk z przekaznikiem jak on wyglada i jak to wszytsko złożyć? Ja mam taki problem ze oba mi sie nie zapalaja swiatła przeszlifowałem styki przełacznika trzy dni bylo ok teraz nie łapie trzeba wł/wył. Bede próbował to jeszcze polutować. Mimo wszystko wolał bym wrzucic przekaznik. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
