opony i felgi nissan
kapys.tomasz
Witam.
Jestem nowy na forum.
Na początek chciałbym wszystkich serdecznie pozdrowić.
Sprawa jest taka, że trochę chciałbym przerobić Nissanka.
Chodzi mi o opony i felgi widoczne na zdjęciu.
Czy ktoś się orientuje gdzie mogę takie kupić?
Jaki rozmiar felg i opon?
https://www.fotosik.pl/zdjecie/e32457da379642fc
Edytowane przez Thunder
Poprawa czytelności i błędów.
Oprócz kozackiego wyglądu widzę same minusy tego rozwiązania.
1) Opony wyglądają na MT - co znaczy że nie nadają się do jazdy po asfalcie. Nawet jeśli to agresywne AT to pamiętaj, że im lepsza opona w terenie tym gorzej sprawuje się na asfalcie (tzn w naturalnym środowisku xtraila)
2) Felgi wyglądają na ujemne ET co z pewnością nie wpłynie na poprawę żywotności piast/łożysk
3) Koła wystają poza obrys nadwozia. Mnie to owiewa, ale przy najbliższym spotkaniu z policjantem skończy się na zatrzymaniu dr
4) Jeśli jeszcze Cię nie wystraszyłem to chciałbym poznać powody przeróbki Xa. Pamiętaj, że jest to SUV i nie bardzo nadaje się w ekstremalny teren. Przypatrz się np na tylne zawieszenie zrobione z patyczków, lub brak ramy - przy wyciąganiu możesz mieć rozerwany samochód - polecam pooglądać YT.
Jeśli jednak robisz coś w rodzaju "showcar-a" - jak najbardziej kibicuję projektowi i trzymam kciuki ;)
Tego chcę.
i w czym problem?
ps
Cycowi będę robił dystanse jak znajdę chwilkę czasu. Też chcesz?
Te dystanse wystarczą i mogę kółka dać większe? czyli nad macpersona i na piastę?
Edytowane przez karibox1
Koła możesz dać większe i teraz. Max średnica koła, która się mieści z seryjnymi felgami to 720 - 722mm. Jeśli chcesz jeszcze większą średnicę musisz odjechać kołami na zewnątrz (zmniejszyć ET felgi) lub dać dystanse na piastę. (Pamiętaj, że dystans to max 10-15mm aby starczyły śruby do przykręcenia felgi a ET prawie dowolnie zmienisz - patrz zdjęcie).
(wkleiłem na stałe, bo link jest ulotny)
Większe koła próbował Rademenez (o ile pamięć mnie nie myli) i na zakrętach obcierały.
Nic nie obcierało na zakrętach :D po prostu nie dało się ich w ogóle założyć bo zaczepiały o próg( przymierzałem tylko tył)
Edytowane przez rademenez
jeśli tak to pasuje rozmiar 225/70/16 tak? 721mm
Ale Bartez Ty masz tylko rozmiarówkę inną czy też dystanse?
Oryginalne felgi, bez dystansów.
To koło pasuje i bez podniesienia zawiasu!
wygląda to tak:
225/70/16 przed podniesieniem
225/70/16 po podniesieniu:
kiedyś już wstawiałem te fotki ;)
dla porównania, różnica wysokości opony seryjnej do mojej 225
a tak podczas wymiany przód/tył
A podpowiedzcie panowie, wejdzie 215/70/16 na alu Nissana?
Pytam bo zauważylem że na serii (215/65/16) prędkościomierz zawyża o jakieś 7km/h.
Może taka zmiana by zniejszyła zakłamanie.
Będę zakładał całoroczne i tak się zastanwiam 215/65/16 czy 215/70/16.
Zdecydowanie to poprawi wskazanie prędkościomierza (215/70/16). U mnie na 225 różnice względem navi i ukp to 1 max 2km (ze wskazówki trudno precyzyjnie odczytać) przy prędkościach rzędu 100-110. Jeśli ustawiam tempomat na 100 na wskazówce to przeważnie mam 99 na navi.
Tak zakladalem, zastanawialem się tylko czy takie opony wejdą w standardowe zawieszenie itd.
Będę kupował nowy komplet i nie chciałbym umoczyć ze 2tpln.
Specjalnie dla Ciebie:
Szukaj felg z niskim lub ujemnym ET np:
http://allegro.pl/felga-8x17-5x127-et10-jeep-wrangler-jk-07-17-i7136244405.html
lub
http://allegro.pl/felga-16x8-5x114-3-et-12-jeep-grand-cherokee-zj-i7133995549.html
jeśli offset będzie za mały - masz jeszcze możliwość:
http://allegro.pl/dystanse-kol-50mm-5x139-7-lada-niva-i7134000870.html
pamiętaj o rozstawie śrub...
Co do opony - myślę że nikt z nas nie ma doświadczenia jaki maksymalny rozmiar można założyć na offsecie i dystansach. Musisz zajrzeć na forum do Australii lub metodą prób i błędów na warsztacie przymierzać różne rozmiary.
do tego przydała by się osłona pod silnik i snorkel
oraz
http://allegro.pl/panel-led-bar-nssc-200w-23500lm-12-24v-ip68-combo-i6692940523.html
ps
A przeróbka nie przekroczy wartości auta?
Co do led-ów na dach to prawie 1500 zl na Alegro jest naprawde bardzo drogo.
Takie gadżety kupuje sie w Chinach:
https://pl.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20180202005036&SearchText=LED+BAR+NSSC+200W+23500LM+12%2F24V+IP68+COMBO+
