[T30] Błotnik przedni
grzesiek_1986
Witam, z jakiego tworzywa jest przedni błotnik w xtrailu? Pytam bo ostatnio go rozwaliłem i chce sobie kupić materiał do pospawania go. Spawał to ktoś może? Da się to zrobić bez problemu?
To będzie Poliamid PA6. Tylko czy jest sens się w to bawić? Chyba że masz doświadczenie w tej materii. Ja poszukałbym na szrocie.
akurat u siebie po  kolizji zauważyłem ,że materiał z którego jest on zrobiony fajnie pęka bez naprężania wielkiego i łatwo dopasować połamane elementy a następnie skleić je. Jak pospawać to od spodu to można osiągnąć w miarę efekt bez lakierowania.  U mnie niestety brakowało elementów więc używkę wstawiłem.  Chyba ,że mocowanie masz połamane to wtedy bym się nie bawił. ( ten przedni wąs przykręcany pod zderzakiem trzyma się na dość krótkim odcinku do reszty zderzaka i musiał byś tam nawalić sporo materiału aby to wzmocnić.
Naprawa minimum 50. Można kupić pod kolor za 100+kurier 30-50 na gotowo, często idealny. Jednak może mieć rysy i wtedy co? Trzeba lakier albo następny
Myślę że warto naprawic bo pekniecie jest nie duze.4dbdbd3654f446d121d558d00f970aa2.jpg
ja bym tego nie ruszał w ogóle
Trochę odstaje.
Zahaczy gaciami i roztarga, ... gacie lub błotnik ;)
Trochę odstaje.
Haha tez tak mysle... coś może nie wytrzymać :)
Bez odkręcania błotnika od spodu zgrzać miejsce pęknięcia lutownicą nawet zwykłą bez dodawania materiału wystarczy
Niestety Chudsy, nie wystarczy. Wspawywałem nawet druciki w poprzek. Nie pomogło. Ale profesjonalista dał radę.
W takim miejscu jak to na zdjęciu ?
Zlutowałem koleżance na szybko w ten sposób cały zderzak pęknięty na pół w megance i trzyma się już 3 miesiące. To miejsce błotnika nie jest jakoś szczególnie obciążone. Oczywiście o ile ktoś się nie opiera o niego.
