mighty Opublikowano 16 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2018 (edytowane) Witam, za ok. miesiąc będę, mam nadzieję szczęśliwym posiadaczem Infiniti G37x 2009 r. (auto płynie z USA). Mam dwa pytania na temat silnika. Na forach USA można wyczytać, że rozrząd jest dożywotni i się go nie wymienia. Tutaj doczytałem, że po 150tys powinno się to zrobić. Jak to w końcu jest, robić czy nie? No i druga sprawa, na forach w Stanach można wyczytać o dość popularnej usterce w tym silniku nazywanej 'rear timing gasket leak'. tutaj nie znalazłem niczego na ten temat. O co chodzi, czy się obawiać i czy można jakoś temu zapobiec? Edytowane 16 Marca 2018 przez mighty Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gajowy102 Opublikowano 16 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2018 Jeżeli łańcuch nie jest rozciągnięty to nie ma co go wymieniać. Odnośnie drugiego problemu to jest to pięta achillesowa VQ35Hr i VQ37Vhr, bierze się z pałowania silnika na zimno. Żeby to potwierdzić trzeba zmierzyć ciśnienie oleju. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomtom77 Opublikowano 17 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2018 Witam. Z ciekawości, ta druga usterka czego konkretnie dotyczy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawel508 Opublikowano 17 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2018 Uszczelki magistrali olejowej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mighty Opublikowano 17 Marca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2018 Dzięki za wyjaśnienie. Zbadam ciśnienie jak auto dojedzie. Ewentualna wymiana to chyba nie jest jakiś olbrzymi koszt? Widziałem, że sama uszczelka to ok 40$. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gajowy102 Opublikowano 18 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2018 Tak, ale jest zabudowana pod rozrządem i roboty jest z tym kupa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mighty Opublikowano 19 Marca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2018 Jeszcze mam pytanie co do skrzyni 7at. Zmieniać olej, czy nie?Auto ma 145tys km przebiegu. Wg instrukcji nie trzeba, ale wolę dmuchać na zimne. W instrukcji jest dość zawiła metoda z nagrzewaniem do iluś tam stopni, zlewaniem i znowu nagrzewaniem. Nie można po prostu zlać oleju i wlać taką samą ilość jaka wyleciała? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Coobcio Opublikowano 20 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2018 Koniecznie trzeba wymieniać olej w skrzyni biegów !! To tylko europejskie debilizmy żeby co roku zmieniać auto na nowe a nie olej w nim Jak Ci auto przyjdzie ze stanów to będzie w nim instukcja że wymiana oleju w silniku co 5000mil a jak auto jest jeźdzone po mieście to zalecana dwu krotnie częstrza wymiana, w Europie przewidziana jest wymiana oleju w silniku co 15 tys km, czego te silniki czasem nie dożywają, wiadomo wina 5w30... Instukcja europejska nie przewiduje wymiany oleju w skrzyni biegów w automacie a amerykańska przewiduję tą wymianę co 30000mil, ja z kolei zalecam zdecydowanie częstrzą te 4L co 3 wymiany oleju w silniku czyli co 15-21 tys km 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mighty Opublikowano 21 Marca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2018 Olej w silniku oczywiście będę zmieniał na 5w50. Rozumiem, że nie ma problemu z wymianą oleju w skrzyni "tradycyjną" metodą? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Coobcio Opublikowano 4 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2018 Nie ma prpblemu ale upierdliwe jest nalewanie bo nie ma tradycyjnego bagnetu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jefji Opublikowano 1 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2019 oto odpowiedź na wiele twoich pytań https://engineswork.com/engines/nissan-engine/vq37vhr-engine.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
