Micra K12/1.4 falujące obroty. Diagnostyka komp. nie wykazuje błędów
ernet
Dzień dobry. Proszę o pomoc. Na biegu jałowym,prawie przez cały czas, falują obroty od 800 do 1400. Momentami silnikiem aż "rzuca", jakby chciał zgasnąć. Te objawy najbardziej są dokuczliwe i widoczne na zimnym silniku. Po rozgrzaniu także ale rzadziej. Niestety to falowanie obrotów nie występuje przez cały czas. Silnik oleju "nie bierze". Olej nowy, filtry też,świece ok.A teraz najciekawsze: po podłączeniu do komputera w serwisie Nissana nie wykazało żadnych błędów. Możecie coś podpowiedzieć co można dalej zrobić ?
 Niestety nie znam się na samochodach...
 to może lepiej dać komuś do sprawdzenia, kto to ogarnia
Oczywiście, że tak zrobię, jednak chciałbym poznać znaczenie słów "zmierz przepływke ". Nie powinno to być kłopotem..
zmierz przepływke
a gdzie w Micrze masz przepływkę ??
Edytowane przez lukskajwoker
Witajcie.
Chciałbym Wszystkich serdecznie przywitać gdyż jestem nowym " obywatelem forum "  :wave: .
Może przejdę do pytania. Mianowicie czy w K12 1.2 80 KM jest przepływka? Jeśli tak to gdzie jej szukać?
Wiem, że w większości przepływomierze montowane są na dolocie, a jak wygląda to w tym silniczku ?
no nie chcę się spierać, może i tak jest ale w takim układzie ten gość lekko mija się z prawdą
MAP - Manifold Absolute Pressure sensor. Czujnik ciśnienia bezwzględnego w kolektorze dolotowym; jeden z czujników wykorzystywany przez elektroniczną jednostkę sterującą pracą silnika spalinowego (ECU) do pomiaru ciśnienia w kolektorze dolotowym silnika (wartość ciśnienia zależna od obrotów i obciążenia silnika).
No dobra dobra mapsensor ok ale jak wpiszesz przepływomierz to jednak coś tam pokazuje i to diametralnie innego.
Wcześniej była mowa o przeplywomierzu więc pytałem gdzie on jest w 1.2.
to jest do k11
wpływ ma wszystko.
dobrze sprawdzić na kompie odczyty.
falowanie bez wykazywania błędu może dawać np zawór zwrotny odmy jeśli jest brudny/niesprawny.
rozrząd będzie dawał znać o sobie albo błędami czujników albo błędami typu p1171 (przepustnica i dolot - przepustnica nie może się zsynchronizować).
układ zasilania i zapłonowy tak samo - daje błędy.
ja bym sprawdził odmę, wężyki podciśnieniowe WSZYSTKIE - to na początek. jeśli posługujesz się j. angielskim polecam serwisówkę - są procedury diagnostyczne przy różnych problemach. tutaj do zassania - http://jdmfsm.info/Auto/Japan/Nissan/Micra%20K10%20K11%20K12/K12/
opiszę Wam jak wg serwisówki działa MICRA
ECM silnika korzysta z odczytów dwóch parametrów
1) MAP sensor + czujnik temp zasysanego powietrza (w MICRZE w jednej obudowie)
2) czujnik wałka + sygnał z położenia przepustnicy
w normalnych warunkach brane są dane tylko z poz 1.
jeśli nastąpi nieszczelność między przepustnicą a kolektorem, MAP sensor dostanie i prześle sygnał do ECM a ten zwiększa ilość paliwa.
wtedy komputer zaczyna czytać drugi zestaw sygnałów z poz 2.
Zaczyna się porównywanie między wartościami poz 1 a 2 - jeśli różnice są duże komputer wyrzuca błąd w postaci kontrolki.
