skalar26 Opublikowano 19 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2018 Witam forumowiczów, w moim Qashqai'u rocznik 2017 radio w czasie jazdy zmienia głośność oraz barwę dźwięku (jest cichy i przytłumiony). Po zgłoszeniu do serwisu Nissana mechanicy wymienili radio na nowe oraz antenę ze wzmacniaczem, ale problem nie został rozwiązany. Serwis nie potrafił zdiagnozować przyczyny usterki i uznał sprawę za zamkniętą. Czy ktoś ma podobny problem? Podejrzewam, że Nissan świadomie montuje wadliwe radia, ponieważ z tego co wiem, nie tylko ja borykam się z tym problemem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 19 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2018 Pierwsze słyszę tutaj na tym forum o takiej usterce.Czy widziałeś jak wymieniali radio??? Nie chce mi się coś w to wierzyć że montują uszkodzone...Może po prostu zagrali na odczepne,klientowi się przywidziało,uparł się więc zrobimy mu kuku i tyle...Papier wszystko przyjmie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Afrance Opublikowano 19 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2018 A jakie masz radio zwykłe czy NC. Może problem jest z kablami do anteny. Sent from my SM-A510F using Tapatalk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomkek1912 Opublikowano 19 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2018 (edytowane) Ja mam tak samo w pulsarze, co kilka, kilkanaście minut zdarza mu się ciszej grać i z takim pogłosem. Natomiast jak odtwarzam z cd czy usb lub przez bluetooth to problem nie występuje. Uznalem, że radio to jakeś nissan chińszczyzna i że TTTM, i olałem temat. Edytowane 19 Marca 2018 przez tomkek1912 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 19 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2018 Nie obrażaj chińszczyzny bo jest co najmniej o dziesięciolecia przed systemem nissana Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomkek1912 Opublikowano 19 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2018 Dlatego napisałem nissan chińszczyzna, a nie samo chińszczyzna Jest takie ponoć twierdzenie, że chińczycy potrafią zrobić dany towar w 10 klasach jakości, zależy za co się zapłaci. Nissan pewnie płaci słabo Od dwóch miesięcy przeglądam aliexpress i inne strony z radiami. Myślę zmienić w przyszłym roku, jak dobrze pójdzie. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysrob Opublikowano 19 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2018 Ja myślę, że problem występuje podczas słuchania w DAB. Zasięg jest różny. Od czasu do czasu się ładuje i dalej jest ok. Na analogu jest ok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Daniel_I Opublikowano 20 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2018 W dniu 19.03.2018 o 17:45, tomkek1912 napisał: Ja mam tak samo w pulsarze, co kilka, kilkanaście minut zdarza mu się ciszej grać i z takim pogłosem. Natomiast jak odtwarzam z cd czy usb lub przez bluetooth to problem nie występuje. Tak jak napisano wyżej, najprawdopodobniej chodzi o DAB. Jeśli słuchasz radia cyfrowego, a stracisz zasięg, to radio przełącza się na FM. Wtedy zmienia się głośność i też jakość dźwieku (między innymi w skutek wiekszej kompresji obcinane są wysokie tony). Mam to samo w Juke, w innym aucie używam stacji multimedialnej Kenwood z DAB i jest dokładnie to samo. Przełącz się na FM to zjawisko ustąpi. Ogólnie cyfrowe radio to trochę sztuka dla sztuki - przynajmniej na przykładzie Wrocławia i okolic. Da sie to odbierać tylko w wybranych miejscach, czasami to przełączanie się między DAB i FM potrafi wystąpić kilkukrotnie w ciągu miniuty. Do tego między jednym a drugim jest przesunięcie o ok. 1-2 sekundy, co jeszcze pogarsza sprawę. Słucham radia FM żeby się nie wkurzać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomkek1912 Opublikowano 20 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2018 (edytowane) No i dobrze czytać forum na bieżąco. Przynajmniej się dowiem czegoś o czym nie miałem pojęcia, ale czy to by znaczyło, że w serwisie też nie mają pojęcia? Skoro wymienili radio koledze i nie wiedzą czemu to właściwie zrobili? Edytowane 20 Marca 2018 przez tomkek1912 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RoboolLFC Opublikowano 20 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2018 W serwisie to nie mają pojęcia co robią takie mamy serwisy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pavllo Opublikowano 20 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2018 czy ta przypadłość nie ma związku z Nawigacją? bo przy aktywnej nawigacji często radio się przycisza (pisze ogólnie o QQ, bo go jeszcze nie mam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
herson Opublikowano 20 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2018 Podczas komunikatów nawigacji, ale to akurat prawidlowo. Chwilowo zamieniłem służbową astrę na corsę i nawet tutaj samo audio, włącznie z jakością odbioru sygnału, jest o niebo lepsze niż w fabrycznym nissana. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
skalar26 Opublikowano 20 Marca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2018 Witam ponownie. Jest to zwykłe radio bez nawigacji podobno marki Daewoo.W instrukcji nic nie znalazłem aby było dostosowane do odbioru cyfrowego.Dodam że reklamowałem do serwisu EU i tam stwierdzili że jest to wina zasięgu ,pomimo że mieszkam w odległości 5 km od nadajnika.Serwis wysłał pliki video do centrali, ale tam odcięli się od tego tematu jakoby miał coś do ukrycia.Czekam na inne możliwe rozwiązania.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
konrads Opublikowano 21 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2018 co do radia to mogę powiedzieć jeszcze coś od siebie. zauwazylem czasami ze zacina sie radio. zero sterowania z kierownicy i dotykiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Baran Opublikowano 21 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2018 W dniu 19.03.2018 o 16:33, skalar26 napisał: Witam forumowiczów, w moim Qashqai'u rocznik 2017 radio w czasie jazdy zmienia głośność oraz barwę dźwięku (jest cichy i przytłumiony). Po zgłoszeniu do serwisu Nissana mechanicy wymienili radio na nowe oraz antenę ze wzmacniaczem, ale problem nie został rozwiązany. Serwis nie potrafił zdiagnozować przyczyny usterki i uznał sprawę za zamkniętą. Czy ktoś ma podobny problem? Podejrzewam, że Nissan świadomie montuje wadliwe radia, ponieważ z tego co wiem, nie tylko ja borykam się z tym problemem. Mam to samo. Od 2 lat walczę z tym z Nissanem. Sam elektryk mi powiedział, że to dziwne, bo nie mieli jeszcze takiej przypadłości. Radio miałem wymieniane 2 razy i nic to nie dało. Ja podejrzewam, że zaoszczędzili na wiązkach ;-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JackSet Opublikowano 22 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2018 (edytowane) Ja mam zwykle radio bez DAB. Zadna z opisywanych przypadłosci nie wystepuje. Raz tylko ok.1.5 roku temu urzadzenie sie "zawiesilo" podczas jazdy. Nie reagowal na nic. Po paru godzinach postoju wszystko wrocilo do normy. Edytowane 22 Marca 2018 przez JackSet Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomkek1912 Opublikowano 22 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2018 Też miałem jedną zwiechę, nic nie działało, po godzinie postoju wróciło do normy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 22 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2018 Jak się tak zaczyna dziać to serwis i wgranie nowego softu do radia.Miałem tak kilka razy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
camel Opublikowano 22 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2018 a napięcie podtrzymujące pamięć sprawdzone ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Karminadel Opublikowano 23 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2018 W dniu 20.03.2018 o 05:12, Daniel_I napisał: (...), to radio przełącza się na FM. Wtedy zmienia się głośność i też jakość dźwieku (między innymi w skutek wiekszej kompresji obcinane są wysokie tony)(...) Może się czepiam nazewnictwa - ale "kompresja" przy "FM"? Przecież to radio analogowe jest.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Daniel_I Opublikowano 23 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2018 W dniu 23.03.2018 o 13:45, Karminadel napisał: Może się czepiam nazewnictwa - ale "kompresja" przy "FM"? Przecież to radio analogowe jest.... To niewiele zmienia - przecież dźwięk tak czy inaczej jest rejestrowany cyfrowo, nikt już chyba teraz nie odtwarza analogowych nagrań z taśmy magnetycznej. Nie wiem jak to wygląda w przypadku innych stacji, ale dla przykładu Radio Wrocław analogowo emituje materiał z bitrate 64 kbps, bo przy zakłóceniach po drodze degradacja dźwięku nie jest zauważalna i lepsza jakość i tak rzekomo nie jest potrzebna. Sami się tym chwalili w okazjonalnej audycji w 2014 roku wkróce po uruchomieniu DAB+. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Brzyk Opublikowano 25 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2018 U mnie najwyraźniej słuchać " skoki" na o dziwo Polskim radiu - 1,2 3 program. Analogowo - nadaje tak głucho ( jak kiedyś w mono ) . I skoki z DAb na analog - to 2 kreseczki głosności. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomek0102 Opublikowano 20 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2018 Mam pytanie, posiadam w swoim aucie zwykłe radio bez navi, w mieście gra idealnie lecz za miastem bądź w mniejszych miastach uciekają fale. Wydaje mi się że wcześniej tego nie było. Na autostradzie A1 prawie całkiem uciekają fale radiowe..... Może ktoś wie jak zrobić przywracanie ustawień fabrycznych ? (może by coś pomogło) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomek0102 Opublikowano 22 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2018 Problem z radiem rozwiązany, wzmacniacz anteny padł od wilgoci, cała płytka zaśniedziała. Kupiłem z "rozbitka" antenę i śmiga. Trochę zabawy z wymianą było bo trzeba zdejmować boczki bagażnika i trochę podsufitki ale jakoś poszło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawcio29 Opublikowano 23 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2018 (edytowane) W oficjalnych specyfikacjach poszczególnych wersji QQ radio DAB występuje od N-Connecta. Odebrałem dzisiaj Acentę 2017 i radio odbiera te stacje, więc to chyba "chłyt" marketingowy niepokazywanie tego przy Acencie (a pewnie i Visia), żeby skusić na "wyższą" wersję... Jakość dżwięku jest dużo lepsza od FM, niestety mały wybór stacji , ale przynajmiej Trójka jest. Dodatkowy minus to częste zaniki sygnału (w Rzeszowie). Może to wina anteny , mam zwykłą, a nie "płetwę". Cały ten DAB to podobny jest wg mnie do technologii 4K i 3D w telewizorach, super na prezentacjach, a w rzeczywistości mało tytułów. Edytowane 24 Maja 2018 przez Pawcio29 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
