[K12] Nie odbijają kierunkowskazy
Witam, mam problem jak w temacie.
Nie odbijają oby dwa migacze. Przyznam, że jeszcze  nie patrzyłem, ale wolałbym się przygotować. Czy można to samemu naprawić? czy trzeba kupić nowe? Wystarczy zdjąć obudowę z tyłu za kierownicą czy trzeba sciągać kierownice?
http://micra-forum.pl/viewtopic.php?f=5&t=4462 - ostatnia wypowiedz (w K12 powinno być podobnie).
Jednak w K12 bez zdemontowania poduszki (obowiązkowo zdjęte klemy akumulatora) i odkręcenia kierownicy nie obejdzie się. Poducha przykręcona jest dwoma śrubami Torx (pod zaślepkami z boku kierownicy). Odkręcasz je, odpinasz wtyczkę poduchy, ściągasz taśmę i odkręcasz nakrętkę koła kierownicy. Podczas demontażu i ponownego montażu taśmy poduszki uważaj, aby jej nie uszkodzić i zamontować w odpowiednim położeniu. Koło kierownicy odkręcasz i ponownie przykręcasz w położeniu kół "na wprost" :)
Sam pająk nie jest drogi - więc można zawczasu kupić używany.
