gkowal Opublikowano 21 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2018 Wszystko co dotyczy osłony pod silnik przeniosłem do istniejącego już od dawna tematu 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
thaz Opublikowano 22 Czerwca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2018 Lampki w komplecie. Boczne będą zasilane aku który jest w bagazniku, szukam jeszcze odpowiedniego modelu, żeby zmieścił mi się zamiast lewarka (bez tego całego styropianu).Problem jest taki, że nie może być wyższy niż 15cm.. jest coś takiego na rynku czy tylko motocyklowe wchodzą w grę?Aku będzie doładowywane z zapalniczki podczas jazdy, odpinane potem i jako niezależne zasilanie led na kampie. Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pieszek Opublikowano 23 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2018 (edytowane) Też działam w podobnym kierunku co thaz.Prócz bagażnika zrobiłem sobie takie mocowanie na saperkę i siekierkę na tylniej klapie,na wyjazdach jest zawsze na swoim miejscu,uchwyty są do zmiany. Wywaliłem to "tekturowe" badziewie.Posłużyło mi to za szablon,odrysowałem na blasze alu 2mm w miejsca gdzie wchodziły piny postrzelałem nitonakrętki i jest.Na obrysie przykleiłem jeszcze uszczelkę. Edytowane 23 Czerwca 2018 przez Pieszek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrek3 Opublikowano 23 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2018 Siłowniki klapy dają radę ten dodatkowy ciężar podnieść? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karibox1 Opublikowano 23 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2018 wątpię Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pieszek Opublikowano 23 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2018 Blacha alu waży niemal tyle samo co ta pilśniowa płyta.Jeśli siłowniki nie są wyeksplatowane to spokojnie to wytrzymają.Ja miałem dość zużyte i klapa opadała gdy było ciepło,w chłodniejsze dni nie było problemu ale i tak kupiłem nowe siłowniki i nawet z tym ciężarem klapa wyskakuje do góry.Czy za pół roku będe musiał znowu wymieniać siłowniki? nie wiem a jeśli tak to po prostu wymienię,majątku nie kosztują. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrek3 Opublikowano 24 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2018 Na pewno blacha ,nawet aluminiowa jest znaczaco cieższa. Normalnie siłowniki klapy w T30 i T31 też nie są zbyt silne ,wiec dziwie ,ze daja rade podnieść dodatkowe kilogramy.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karibox1 Opublikowano 24 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2018 na innych nowych możliwe, na oryginałach nie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pieszek Opublikowano 24 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2018 (edytowane) 6 godzin temu, karibox1 napisał: na innych nowych możliwe, na oryginałach nie. z całym szacunkiem ale próbowałeś na oryginalnych czy to tylko takie gadanie? 7 godzin temu, piotrek3 napisał: Na pewno blacha ,nawet aluminiowa jest znaczaco cieższa. Normalnie siłowniki klapy w T30 i T31 też nie są zbyt silne ,wiec dziwie ,ze daja rade podnieść dodatkowe kilogramy.. Blacha aluminiowa 2mm (nie ryflowana) z 20 otworami fi 10 ,nie ważone aczkolwiek porównywane oburącz, pilśnia wydaje się być dosłownie ciut lżejsza. thaz jak poprowadziłeś kable ze światełek? i daj znać czy ogarnąłeś drugi akumulator Edytowane 24 Czerwca 2018 przez Pieszek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
thaz Opublikowano 25 Czerwca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2018 Pieszek, rewelka. Wrzucam temat do swojego Pierwotnie chciałem robić uchwyty na saperkę i siekierkę do bagażnika ale obawiałem się że mogą szybko zniknąć Mocowania normalne rurowe? Pomyślę nad jakimś szybszym sposobem 'odpięcia' sprzętu.Może na motylki?Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fonir Opublikowano 25 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2018 (edytowane) Mam takie wojskowe mocowania tylko brak drugiej części . Mocowałem u siebie siekierę ,łopatę i saperkę w koszu motocykla Dniepr MT12. Edytowane 25 Czerwca 2018 przez fonir Poprawka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
thaz Opublikowano 25 Czerwca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2018 I stała się światłość!Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pieszek Opublikowano 25 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2018 4 godziny temu, thaz napisał: Pieszek, rewelka. Wrzucam temat do swojego Pierwotnie chciałem robić uchwyty na saperkę i siekierkę do bagażnika ale obawiałem się że mogą szybko zniknąć Mocowania normalne rurowe? Pomyślę nad jakimś szybszym sposobem 'odpięcia' sprzętu. Może na motylki? Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka thaz,najpierw miałem zwykłe rurowe,teraz mamrównież rurowe ale z jednej strony jest zawias a z drugiej dałem motylek,choć lepsze byłoby coś w stylu tego co zaproponował fonir. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
thaz Opublikowano 25 Czerwca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2018 Gdzieś w internetach widziałem takie fajowe gumowe zapięcia ale chyba coś koło 70pln za dwie szt. Trochę srogo.Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pieszek Opublikowano 25 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2018 (edytowane) Quick fist ,strasznie drogie.. znalazłem coś fajnego ,trzeba by tylko to przewiercić żeby zamocować i nie wiem jaki rozmiar.. Uchwyt Edytowane 25 Czerwca 2018 przez Pieszek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TomekX-TRAIL Opublikowano 25 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2018 31 minut temu, thaz napisał: I stała się światłość! Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka Podeślij foto przedniego panelu, jestem ciekawy jak to świeci, dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
thaz Opublikowano 26 Czerwca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2018 Proszę!Pierwsze lampy drogowe, drugie z panelem.Robione wujowym telefonem, na żywo wydaje się lepiej Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gryzon Opublikowano 28 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2018 Panel skupia mocno czy mi sie wydaje ? To dalekosiężny LED czy jako oświetlenie pola roboczego ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
thaz Opublikowano 28 Czerwca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2018 Wg tego co kupiłem jest to combo - środek dalekosiężny a na zewnątrz rozlanie. Ale wiadomo - made in china Mnie wystarczy - w weekend potestuję na leśnych drogach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karibox1 Opublikowano 1 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2018 W dniu 24.06.2018 o 18:31, Pieszek napisał: z całym szacunkiem ale próbowałeś na oryginalnych czy to tylko takie gadanie? Blacha aluminiowa 2mm (nie ryflowana) z 20 otworami fi 10 ,nie ważone aczkolwiek porównywane oburącz, pilśnia wydaje się być dosłownie ciut lżejsza. thaz jak poprowadziłeś kable ze światełek? i daj znać czy ogarnąłeś drugi akumulator Oryginał nie jest w stanie sam podnieść klapy z martwego punktu, trzeba pomóc ręką. Szczególnie po 10 latach jest lipa. To jak ma podnieść cięższy towar huh? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
thaz Opublikowano 4 Lipca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2018 Nie wiem jak u Was ale u mnie sama się nie podnosi - podnoszę ręką. Chyba grunt, zeby stała (i wytrzymała dodatkowy ciężar) w pozycji otwartej.Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pieszek Opublikowano 16 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2018 Dodam jeszcze coś od siebie.Zabudowa "wyprawowa" -wolę nazywać ją turystyczną.Skrzynia z dwoma szufladami.Pełny wysuw szuflad 800mm-frezowane boczki ,żeby dało wkładać się przegródki.Bardzo dużo miejsca na rzeczy i przechowywanie ich w logicznym porządku.Prysznic na 12V ,baniak z kranem chowany z boku,zabudowana kuchenka turystyczna zabezpieczona kocem gaśniczym.Wzmocnione siłowniki klapy bagażnika dwoma rurkami alu ,żeby można było rozłożyć plandekę (zadaszenie) przechodzące od dachu poprzez klapę bagażnika.Zabudowa trzyma się na 4 śrubach rzymskich do orginalych uchwytów w bagażniku. Część sypialna to dokładane 3 deski,rozkładane jak harmonijka w przednią stronę autana składanym stelażu.Miejsce na rzeczy dodatkowo pod częścią sypialną.Całość zrobiona ze sklejki 12mm (szuflady ze sklejki 8mm) dół skrzyni odchudzony (wycięte 80% podłogi) Można wyjąć część siedzącą kanapy tylnej,choć nie trzeba po złożeniu można śmiało jeździć w 5 osób.Całość koszt ok 450zł można tanie, waga ok +-30kg (raczej zawyżona) Ważne jest to,że można wyjmować osobno szuflady,osobno deski do spania i osobno skrzynie.Szybko się wyjmuje i zakłada w 1os.Dodaje zdjęcia w razie pytań piszcie 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
thaz Opublikowano 16 Sierpnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2018 Piękne!Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
thaz Opublikowano 17 Sierpnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2018 Pieszek, jaki wymiar ma łóżko po całkowitym rozłożeniu? Jadę na biwak w następny weekend i z uwagi że rano jest miejscami 12'C - planuję spać w aucie zamiast w namiocie. Mam 178cm, będę prawdopodobnie z 10 letnią córką - pomieścimy się? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karibox1 Opublikowano 19 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2018 (edytowane) W dniu 17.08.2018 o 10:43, thaz napisał: Pieszek, jaki wymiar ma łóżko po całkowitym rozłożeniu? Jadę na biwak w następny weekend i z uwagi że rano jest miejscami 12'C - planuję spać w aucie zamiast w namiocie. Mam 178cm, będę prawdopodobnie z 10 letnią córką - pomieścimy się? ja spałem z 10 latkiem bez takiej zabudowy. Bez problemu. Jest to mega korzyść w xsie, że da się zrobić od reki łóżko. żona jak chuda to się też zmieści na krótki dystans Edytowane 19 Sierpnia 2018 przez karibox1 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
