Gość odster Opublikowano 13 Listopada 2005 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2005 Rozebralem tylne drzwi i ze zdziwieniem stwierdzilem, ze nie ma przewodow pod tylne glosniki! Czy to normalne w Visia+AC? Jezeli tak, to gdzie mozna podlaczyc sie z kablami od glosnikow? Nie chcialbym rozbierac polowy auta zeby dostac sie do kostki przy odtwarzaczu, a musi gdzies przeciez byc kostka w wiazce do tylu. Dzieki! Robert Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gray5 Opublikowano 13 Listopada 2005 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2005 moj kolega ma autko to pociągneli kable do tylnych glosników ale do połowy auta:P hehe na wysokosci konca przednich siedzen:P Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość odster Opublikowano 13 Listopada 2005 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2005 Ale gdzie zakonczyli? Pod listwa? Gole kable czy konektor? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szmiglo Opublikowano 13 Listopada 2005 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2005 odster napisz mi jak zdjac obudowe z tylnych drzwi w k12 to sprawdze u siebie, bo ja mam zalozone fabryczne przez ASO i wtedy wsio sie wyjasni Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość odster Opublikowano 13 Listopada 2005 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2005 Podobnie jak z przodu: 1. Zdejmujesz cwierc-koleczko wokol klamki (na zatrzaskach). 2. Zdejmujesz korbke od okna (jest tam drucisk zaciskowy) 3. Odrywasz tapicerke (na zatrzaskach) 4. Uwaga na zatrzaski przy klamce. trzeba delikatnie i podnoszac tapicerke ponad prog okna. Calosc schodzi sprawnie i szybko. Ale ty pewnie bedziesz mial i przewody i konektor... Problem w tym, ze jezeli nie ma przewodow po zdjeciu tapicerki, to dokad je nalezy przeciagnac? (tzn gdzie jest najblizsza kostka) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość odster Opublikowano 14 Listopada 2005 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2005 Znalazlem konektor... Jest pod slupkiem srodkowym. Slupek schodzi bez problemu - nie ma zatrzaskow tylko trzeba go zdjac i podniesc do gory. Konektor jest 6-cio zylowy: 2 zolty+brazowy do zamka 2 czerwony+bialy do glosnika 1 niebieski ??? 1 pusty (te dwa ostatnie to pewnie do silnika szyby) wystarczy przedluzyc ok 30 cm przez uszczelke do drzwi i po klopocie. Z drugiej strony, to troche skandal, ze Nissan nie dolozyl tych dwoch drucikow... Zalosc. Ale wiadomo, na czyms kase robic trzeba. Dzieki za pomoc, mimo wszystko! Robert Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
