Coś nie ma mocy na benzynie
Gość SEAL's
kurde niedawno zalozylem gaz sekewencje w A33 po 3 miesiacach cos zaczelo sie dziac z jazda na benzynie silnik zaczyna sie ksztusic nie ma mocy po kontroli komputera pokazuje niskie napiecia na sondach lambda pracuja nie tak jak trzeba i podaja zla miszanke paliwa , na gazie jezdzi za***iscie ale na paliwie cos sie pierdzieli. pytalem kolo co zakladali mi gaz moze byc tak ze podpieli mi sonde lambda przez komputer od gazu do kompa od silnika i moze go zaklocac ale nie wiem czy to jest napewno? czy cos wiecie o tym ?czy to napewno to czy moze cos innego? bo juz mi dziala nerwy.
masz moze wydruk z diagnozy komputerowej??
bo to ze niskie napiecie na sondach to moze byc wiele powodow.
najlepiej jakbysodczytal kody w komputera
Echhh ci gazownicy, pokolenie wychowane na POLONEZACH. Mnie też burak kazał wymienić sonde, a jak przyszło co do czego to filtr powietrza był zapchany. I przepraszam też przez gardełko nie przeszło. Z tego co wiem to Maxima (przynajmniej moja) ma dwie sądy i jak Mnie zakładali instalacje to jedną podpieli do centralki od gazu przez ktorą to sygnał idzie dalej. Ale ja bym tutaj raczej nie szukał, bo po pierwsze było dobrze a żle, a po drugie jak by nawet nie było sygnału z sądy to Nissanek jest na tyle mądry że jakąś wartość by sobię tam przyjoł i bez tego by śmigał może by tylko więcej palił. Z tego co piszesz wynika że silnik ma złą mieszankę albo za ubogą, albo za bogatą. Hmmm może coś z powietrzem nie tak. Napisz może troszkę dokładniej co mu dolega, acha i na wtrysku tak sie nie powinno stać, ale czy ci sie nie zdażyło że kichnoł gazem.
mala popraweczka.
maxima ma conajmniej 3 sondy, po jednej na kazdy bank cylindrow i jedna w, badz za katalizatorem.
dobrze by bylo jakbys wiedzial ktora to sonda ma niskie napiecie ta przednia czy tylnie
