Pontiak Opublikowano 17 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2018 Chciałbym dowiedzieć się jakie są wasze opinie na temat czujnika deszczu w przedniej szybie QQ J11! Szczerze powiedziawszy u mnie średnio to działa i nie jest tak do końca bezobsługowe gdyż muszę tym pokrętłem od czułości sensora co jakiś czas kręcić bo wycieraczki chodzą raz za wolno a nie raz za szybko w stosunku do opadów w danej chwili co nie powinno mnieć miejsca przy sensorze!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 17 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2018 U mnie jest ustawione na max bo tylko tak daje pozytywne odczucia co do zmywania szyby Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kamilos84 Opublikowano 17 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2018 Pontiac mam dokładnie takie samo odczucie jak Ty. Ewidentnie nie jest to bezobsługowe, czasem sensor ustawiony na min a wycieraczki mało nie wylecą z uchwytów innym razem leje jak z cebra a te wtedy 1 ruch na minutę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pavllo Opublikowano 17 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2018 Dzis jechałem na auto i jakis większych zastrzeżeń nie mam. Chyba w większości marek aut na to narzekają i wg mnie idelanie to dzialac nie będzie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Brzyk Opublikowano 17 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2018 dziś jechałem Jukiem. Miałem na auto i wg mnie jakoś płynniej to działało. nas w QQ jest jakby zerojedynkowo. Albo szybko albo wolniej. Cały dzień deszczu. Ale przejechałem tylko 40 km. Więc małe porównanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafsty Opublikowano 18 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2018 U mnie ustawione na drugiej pozycji i działa bezproblemowo. Jak ustawiłem przy wyjeździe z salonu to tylko raz dotykałem. Musiałem raz wyłączyć bo wjechałem na automatyczna myjnię Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomkek1912 Opublikowano 18 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2018 U mnie ogólnie w pulsarze dobrze reaguje na natężenie deszczu, ale faktycznie od czasu do czasu muszę pokręcić na manetce. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nissan Opublikowano 18 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2018 W Qashqai II działa lepiej niż w moich 2 poprzednich samochodach, choć ideał to to jeszcze nie jest. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maranellos Opublikowano 12 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2018 Witam mam problem z pracą wycieraczek. Po ustawieniu w trybie automatycznym wycieraczki raz pracują dobrze raz myślą nie wiadomo nad czym czy to wina sensora czy jest on do wymiany czy poporstu w Nissanach QQ tak jest ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Brzyk Opublikowano 12 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2018 U mnie też myśli czy już machnąć.Ale pewnie czujnik liczy krople i ich średnicę;-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gregson Opublikowano 12 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2018 U mnie w QQ jest to samo. Czasami dzialaja dobrze, czasami nie. Wg mnie ten model tak ma. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 12 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2018 5 godzin temu, Maranellos napisał: Witam mam problem z pracą wycieraczek. Po ustawieniu w trybie automatycznym wycieraczki raz pracują dobrze raz myślą nie wiadomo nad czym czy to wina sensora czy jest on do wymiany czy poporstu w Nissanach QQ tak jest ... Popatrz na sensor,jeżeli ma widoczne pustki to jest do wymiany,miałem tak,że pracował jak chciał,ale po wymianie pracuje dobrze 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NieKumaty Opublikowano 13 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2018 (edytowane) Ostatnio zaobserwowałem inny problem , a był nim parowanie szyb, nie mogłem jechać w deszcz , bez włączonej klimy bo szyba była cała zaparowana . A czujniki to tak naprawde średnio działa . W poprzednim moim samochodzie , jak czujnik załączał się , to zmieniały się już światła , a tu jak jest , ostatnio jadąc w nawet dobry deszcz , wydawało mi się że światła się nie zmieniły. Edytowane 13 Lipca 2018 przez NieKumaty Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Brzyk Opublikowano 13 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2018 Ale chyba gdy się na klimę w aucie a chyba każdy ma to wg mnie zawsze szuba będzie zaparowana albo inaczej - ciężko będzie ją odparować.Szczególnie jesienią, zimą.Gdy jesteś nagrzany w kurtce.Musisz wentylować przez 10 minut.Miałem to samo w 4 poprzednich autach więc uznaje za normę.Klima osusza więc szybko odparuje.Problem wystąpi z obserwacji.1 mróz to klima się nie włączy2 masz zasyfione szyby. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pavllo Opublikowano 14 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2018 W poprzednich i obecnych autach innych marek także zawsze miałem problem z parowaniem szyb, wiec uznaje to także za normę. Jednak widze brak włączenia świateł przy automatycznych wycieraczkach, więc tu "japończycy" sie nie popisali... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aquariusmax Opublikowano 16 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2019 (edytowane) Czy możecie potwierdzić, że w J11B jest faktycznie czujnik deszczu reagujący na intensywność opadów deszczu? Bo w mojej sztuce to działa, jakby to była tylko regulacja częstotliwości włączania wycieraczek (niezależnie od deszczu - jak w lepiej wyposażonym 126p). Ostatnio jak miałem na AUTO, to pomimo tego, że wjechałem do garażu, po kilku razach szyba była całkiem sucha i czysta, ale wycieraczki się dalej włączały co jakiś czas. W poprzednim J10 działało to w dobrze. Mogłem mieć cały czas na auto i się włączały jak była potrzeba. Teraz nie mogę tego ustawić na auto, bo się ciągle włączają. PS.: Po źle działającym termometrze (zawyża o 2-5st C, czym zimniej tym bardziej) i dziwnym czujniku światła (w pochmurny dzień potrafi kilka razy na minutę zwiększać i zmniejszać podświetlenie radia itd.), teraz także czujnik deszczu nie działa prawidłowo. Edytowane 16 Marca 2019 przez aquariusmax Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Afrance Opublikowano 16 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2019 Kolego zmiana temperatur to normalne że reagują. Ogólnie system działa znośnie.Sent from my SM-A530F using Tapatalk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Karminadel Opublikowano 16 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2019 Nie wiem jak w J11 B - ale w wersji A - już tu kilku się żali i ja tez potwierdzam, że w Qashqaiu czujnik deszczu (nie)działa najgorzej ze wszystkich samochodów jakimi kierowałem. Właściwie działa tylko na najwyższej czułości ale i tu potrafi i z pół godziny nie włączyć wycieraczek mimo dużego odpadu - zaś przy mały włącza wycieraczki na drygi bieg i ścierają jak szalone... mimo kilku kropel na całej szybie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafsty Opublikowano 17 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2019 (edytowane) U mnie automatyczne wycieraczki działają ok. Aquariusmax podjedź do ASO i niech Ci to sprawdzą. Edytowane 17 Marca 2019 przez rafsty Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aquariusmax Opublikowano 7 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2019 Dzięki za informację zwrotną od Was. Udało mi się samemu wyjaśnić tę zagadkę, a mianowicie wyłączyłem opcję 'Auto Wipe' (chyba nowa w J11B), która myślałem, że wyłącza automatyczne uruchamianie wycieraczek, gdy dłużej przytrzymam spryskiwacz (nie chcę tego). Jednak opcja 'Auto Wipe' wyłącza czujnik deszczu, a włącza czasowe uruchamianie wycieraczek z regulacją międzyczasu (możliwe, że zależne także od prędkości jazdy, zamiast intensywności deszczu). Teraz czujnik deszczu działa OK (nie wnikam w precyzję oceny wielkości deszczu). Dlatego dementuję, jakoby NISSAN był zepsuty w tym zakresie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
