Key system fault
vendetti
W dniu 15.06.2018 o 06:43, Mike83 napisał:
Nie byłbym tego taki pewien. Raz na autostradzie po dojechaniu i zatrzymaniu przy bramkach zgasił mi silnik. Po tym incydencie wyłączyłem SS w sposób proponowany przez kolegów na tutejszym forum.
No i???? Dojechałeś do tych bramek 140km/h i zahamowałeś w ostatniej chwili na maxa aż się ABS włączył? Czy widząc bramki raczej puściłeś nogę z gazu - i hamując silnikiem  przez turbinę leciało tylko samo powietrze atmosferyczne zassane do cylindrów i wypchane przez turbinę do wydechu.
Chyba przyznasz, że "przedmuchanie" turbiny tylko powietrzem przez dobre 1-2 minuty zanim wytracisz prędkość jest dużo lepsze niż "chłodzenie" gazami wylotowymi (gorącymi spalinami) na tzw. biegu jałowym?
Po drugie tu jest taka mała turbinka, że co się tam ma zagrzać i co chłodzić...
Turbina w Qashqai'u nie ma zmiennej geometrii łopatek ,ma tylko jeden zaworek upustowy.Czasami warto dać mu w palnik by wypalić osad z zaworka,a co do uszkodzenia tej dmuchawki to raczej mało realne.
Karminadel ja hamowałem ze 160km/h do zera na pełnym wdepnięciu hamulca (wyjechałem z łuku a tam korek :( ) i po zatrzymaniu silnik zgasł. Przy gonieniu 160-170 km/h przez kilkanaście minut jaka by nie była wielka turbina powinna się wychłodzić. Biorąc pod uwagę jakość materiałów (np. akumulatory, chłodnice klimatyzacji itp.) akurat o turbinę powinno się zadbać. Tym bardziej że nawet o wychłodzeniu wspomnieli w instrukcji :)
Jacko29 pewny jesteś że kaśka nie ma zmiennej geometrii łopatek?
Na 100% jest zawór upustowy. Przy pełnym bucie słychać upust inaczej turbo by się rozlecialo. Do tego późno wstaję typowe dla takiej prostej regulacji.
Sent from my SM-A510F using Tapatalk
Filmik już nie jest najmłodszy ale może coś wniesie do tej dyskusji...
P.S. tylko bardziej pasuje do tematu o S&S :D
Edytowane przez pawcio
Pawcio pierwszy film super opowiada o rzeczach które w nissanie padały. Super akumulator - w nissanie dno, super ładowanie - w nissanie słabo to wychodzi itd :) Ja osobiście używam S&S ale jak dostaje auto z buta to wtedy przytrzymuję lekko sprzęgło.
Co do drugiego to niestety turbo rzekomo się nie rozgrzewa ale jak dasz z buta od razu to jednak się grzeje ale po co dawać z buta :) To mnie rozwaliło w tym filmie. Koleś chyba nie wie że właśnie szybkie rozpędzenie auta wpływa na eko jazdę :) i zapomniał że ludzie jeżdżą po autostradach troszkę szybciej niż przepisy pozwalają nie mówiąc o Niemieckich autostradach. Więc mnie to nie przekonało chociaż przy lajtowej jeździe po alejkach osiedlowych to ma sens co mówił :laie_67:
Oczywiście każdy zrobi jak uważa ale moim zdaniem przy szybkiej jeździe turbina powinna jednak chwilę się wystudzić i S&S nie powinien zgasić silnika (zresztą ASO D.G. stwierdziło że jak daję mu w palnik to wyłączyć S&S bo ten typ tak ma). W bez kluczykowym VW transporterze nie mogłem wyłączyć silnika zanim się turbina nie schłodziła.
Afrance czy w sinikach diesla jest taka sama turbina jak w benzynowych? Ja jak go gonię to jakoś nie za bardzo słyszę jakieś upusty z turbiny ale może to dlatego że przy tych prędkościach to szum i muza to zagłusza :D
Rafsty,na 100% Miałem w rękach taką turbinkę
Jacko29 to fajnie że jest taka turbina może będzie bardziej wytrzymała :) Oczywiście liczę na to że w dieslu tez taka jest :)
Chyba jednak wie...
To dodam że QQ nie lubi niskich obrotów i wbrew pozorom mniej pali jak jeździmy powyżej 2 tys. sprawdziłem na własnej bryczce.
  • Upvote 1
Ja utrzymuje w wolnej trasie ok 2.
Przyspieszanie wiadomo. Pow 2,5.
Ale co do filmu. Kilka jego filmów widziałem. Z niektórymi się nie zgadzam.
Wiadomo że każdy kij ma dwa końce.
Ja chyba nie zauważyłem żeby spalanie wzrosło o 6 l przy wzroście prędkośi o 10 km. Chyba że ze 150 na 160.
Ale zakładając że gość jedzie 100/120 to jest trochę zawalidrogą. Ale ekologiczny.
Bo teraz patrząc na tych co jadą powiedzmy przepisowo.
Muszą albo hamować albo gwałtownie przyspieszyć.
A to generuje zachowanie nieekologiczne samochodu.
Czyli jego kasa jest w kieszeni.
Inni się z tym nie liczą. Ale dla środowiska jest to szkodliwe.
Więc eko tylko w kieszeni
7 godzin temu, pawcio napisał:
Chyba jednak wie...
Więc gość jest jak chorągiewka, w tym filmie neguje to co powiedział w innym filmie. Po prostu gada to co jest mu na rękę do powiedzenia do danego reportażu a to że w innym już to nie jest zgodne z tym materiałem więc zmienia na coś co będzie grało :D
Kubalon jak kaśka nie lubi wolnych obrotów??? Według gadki tego kolesia stoisz na światłach i wbijasz 1,2,3,5 i jedziesz 50 km/h a obroty w diselku będą na poziomie 500 obr/min :) bardzo oszczędnie z paliwem ale panewki poprzekręcane ale co tam przecież to jest eko  :)
  • 4 miesiące temu...
Czy to system bezkluczykowy?
Czy próbowałeś odpalić metodą na awaryjne odpalenie?
Na czym polega ta metoda na awaryjne odpalenie ?
Wysłane z mojego Lenovo A6020a40 przy użyciu Tapatalka
Spokojnie nic się nie stanie-bo silnik ma duzy moment obrotowy .
Panewki w tym silniku szybciej dostana po d...e kiedy kierowca nie będzie kontrolował poziomu oleju ,który w silniku z dpf wzrasta przy niewłaściwym wypalaniu i filtra i cofające się paliwo spływa do oleju silnikowego i go rozrzedza.
Błądzisz kolego. Nawet nie wiesz co piszesz...
Ja kontroluję olej przed wymianą i po wymianie czy to jest rzadko czy dość często według Ciebie sprawdzane? Akurat moja kaska nie żywi się olejem jak pewnie większość dieselków. Jakbyś nie wiedział podczas wypalania DPF przynajmniej w silniku 1,5 dci nie ma się jak paliwo cofnąć gdyż filtr ma osobny wtrysk w sobie więc bezpośrednio do filtra trafia paliwo a to oznacza że nie ma możliwości rozrzedzenia oleju w silniku podczas wypalania czy przerywania go.
Spróbuj w swoim silniku wrzucić 5 bieg i jechać 50 km/h. W 1,5 nie ma takiej możliwości gdyż albo zarżne sprzęgło albo zgaszę silnik w najlepszym przypadku jak sie poobracają panewki to sobie dół silnika zrobię :D
Kolego,
Mój poprzedni post nie odnosil konkretnie do silnika 1,5dci.
Akurat dieslami jezdze ponad 25 lat.Obecnie mam 4 z kolei ,ktory mial fabrycznie załozony dpf.
To ,ze akurat silnik 1,5dci jaki uzywasz nie ma problemu cofania sie ropy do oleju jest wyjatkIem,ktory nie stanowi reguły.Praktycznie wszystkie inne silniki wyposazone w filtr suchy DPF ,zmagaja sie z problemem cofania paliwa do oleju w silniku.
Własnie ten fakt w wiekszosci jest przyczyna uszkodzenie panewek korbowodowych a nie styl jazdy.
Nissan swego czasu w silnikach 2,0dci robil darmowa akcje serwisową celem zmiana oprogramowania sterownika silnika głownie w celu zmniejszenia mozliwości uszkodzenia panewek czego powodem najczesciej był rozrzedzony przez dpf olej w silniku.
Wiele razy jeździłem i jeżdżę obecnym X-trailem ( innymi autami też  o podobnymi parametrach silnika) 50-60km/h i nawet i na 6 biegu i nigdy nie zdarzyło mi sie cokolwiek uszkodzić.Moj ma ok.360nM momentu i to jest dla niego pestka.
Byc moze dla 1,5dci jest inaczej-ale jeszcze nie jeździłem autem i który ma tak mały silniczek diesla..
Edytowane przez piotrek3
Kolego no teraz to błysnąłeś. Chcesz powiedzieć że jeździsz swoim samochodem 50 km/h na 6 biegu :laie_67: A ile masz wtedy obrotów silnika? 300 na minutę???
Zaskoczyłes mnie tym pytaniem.
Nie wiem jakie sa obroty-nie obserwuje zegarów podczas jazdy ,skupiam sie na drodze..
A co w tym dziwnego (Nie piszę zdrowego dla silnika ) że ktoś na płaskim będzie jechał na 6 biegu 50 -60km/h?
Moja benzyna przy 60 nawet wskazuje na 6tkę a co dopiero diesel z tskim momentem. Mimo to, taka jazda obciąża układ korbowy i zdrowa nie jest.
Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka
To ja wam odpowiem bo dziś sprawdziłem.
Na 6ce
60km/h ok 1200 obr
90km/h ok 1900 obr.
Oczywiście na oko ( chłop w szpitalu umarł).
Wg mnie cię,ko mi by było jechać a 6. Piątka ciężko wyciągała.
Też jezdze na prostej na wysokich biegach bez obciążenia.
B rzadko jadę na 1500 na prostej.
Raczej trzymam się 1800 w górę.
Temat nam się trochę zmienił.
Brzyku w benzynie nie ma takiego przeciążenia silnika jak w dieslu. 50km/h to ja zazwyczaj na 3 jadę w dieslu i to nie z powodu momentu obrotowego a z powodu że obroty są w granicach 1800/minute. Silnik pracuje na ok 850/minutę na wolnych obrotach więc przy 6 biegu prawdopodobnie zszedłbym poniżej minimalnych obrotów silnika więc jak wtedy można jechać?,
Może niech moderator przeniesie posty niedotyczące tego tematu do nowego tematu :) Zawsze można podyskutować :)
A więc tak sprawdziłem to dzisiaj i wrzucam zdjęcia z testu :)
Pierwsze zdjęcie jazda 50 km/h na trzecim biegu obroty ok 1800/min
Drugie zdjęcie jazda 50km/h na czwartym biegu obroty ok 1200/min
Trzecie zdjęcie jazda już 54km/h na piątym biegu obroty ok 850/min --> niestety tutaj musiałem jechać z górki i minimalnie zwiększyć prędkość o 4 km/h żeby w ogóle samochodem nie szarpało.
Biegu szóstego nie można wbić przy takiej prędkości gdyż obroty by zeszły pewnie do ok 450/min co nie daje możliwości jazdy samochodem gdyż nawet nie było takiej możliwości na piątym biegu. Więc pisanie że kolega Piotrek3 jeździ 50km/h na szóstym biegu to chyba jakiś absurd. Ale zdaję sobie sprawę że koledze niutonometry jeżdżą nawet 20km/h i to przy zgaszonym silniku :laie_67:
Edytowane przez rafsty
dodatnie zdjęć i rozwiniecie tematu
Mój benzyniak ma pewnie inne przełożenia.
Choć dizel chyba ma krótsze.
Nie wiem .
Może jakbyś miał starego paska 1.6 d całkowicie wolnossący to tak.
Na 5 jeździlibyśmy od 40 do 140.
Albo mojego starego punciaka 1.1. podobnie.
Ale nie w dzisiejszej technice.
Rafsty-bez urazy ..Starasz sie cos udowodnic o czym nie masz pojęcia.
Jest dostepnych duzo informacji nt temat w internecie.
Przede wszystkim zapoznaj się z podstawowymi  informacjami o róznicach w tym wzgledzie pomiedzy silnikami benzynowymi a dieslami.Turbodoładowanymi a wolnossacymi.
Co daje duzy moment obrotowy i jak ogranicza silnik -szczegolnie benzynowy -niski moment obrotowy.
To sa podstawy-jak sie z nimi zapoznasz ,mozemy dyskusje kontynuował dalej.
