Światła po zamknięciu x-traila
mixokret
Interesuje mnie czy można wydłużyć czas świecenia świateł po zamknięciu samochodu. Chodzi mi o światła doświetlające drogę do domu [ wypadło mi jak to jest marketingowo nazwane ]
Sprawdź w ustawieniach, ale moim zdaniem nie ma takiej możliwości, tak jak np nie ma automatycznego zamykania drzwi po ruszeniu czy zmiany ilości mrugnięć kierunkowskazów jak np w Hyundaiu
Kierunkowskazy to chyba byla mozliowosc zmiany z pojedynczego na potrojne ale nie wiem czy nadal to jest, w poliftowych
Ciekawostka, w starszym T32 (kilku-latek) kupiec na mojego bitego mial domykanie drzwi po ruszeniu co mnie zdziwilo bo ja tego nie mialem. Byc moze poprzedni wlasciciel jego X'a zamontowal jakis adapter a ten nie wiedzial o tym
Dzięki
Kierunkowskazy rzeczywiście można ustawić żeby mrugały 3 razy przy lekkim naciśnięciu dźwigni [np. przy zmianie pasa]
Skoro mowa o ryglowaniu, to w przypadku kolizji rozryglowują się drzwi? czy jak ktoś nieprzytomny to szyba do zbicia?
Menu Vehicle setting / Lighting - moze to to - Headlight off delay
Edytowane przez JackSet
... ale jak wiekszosc mozna tylko wlaczyc / wylaczyc. Brak jakichkolwiek dodatkowych ustawien
headlight off delay - obawiam się że w wersji po FL nie można włączyć opóźnienia ... ale zaraz to sprawdzę :-)
Sprawdziłem .... można tylko włączyć lub wyłączyć bez ustawiania czasu świecenia
Zapomnialem u siebie sprawdzic ale pewnie jest podobnie
@mixokret
Mozesz uzupelnic Swoj profil bo nie pamietam jaka masz wersje wyposazenia samochodu
Moze rozni sie to w konkretnych wersjach etc ...
no to też mi FL B) - mozna było az do 3 minut
To ile teraz jest ustawione fabrycznie?
@juras2017 uzupełnione
@jackset za krótko - nie mierzyłem ale  z 15-20  sek.
Sprawdzilem i nie widze teraz wogole opcji " headlight off delay " wlacz/wylacz u siebie (FL wersja ale 2017)
Wydawalo mi sie, ze byla mozliwosc wlaczania lub wylaczania a teraz brak - sprawdzalem na pracujacym silniku (stojac w korku).
Moze na postoju jest dostepna, tego juz nie sprawdzilem -zapomnialem  :)
