Szum z tyłu.
cezzar1
W dniu 13.11.2018 o 08:57, agit11 napisał:
Masz je w pliku jak by Ci się chciało je przetłumaczyć i wrzucić na forum to by było fajnie
Rosyjski nie jest moją dobrą stroną. Ale udało mi się znaleźć coś takiego, przy użyciu google translator:
гайка подшипника ступицы заднего колеса - tylna nakrętka łożyska koła 125Nm.
Trochę mało chyba.  Tradycyjne łożyska kół dwurzędowe kulkowe dokręca się w zależności od rozmiaru nawet ponad 300Nm. Muszę dokładnie się tej piaście przyjrzeć. Może jest tak skonstruowana, że łożysko jest już ściśnięte i wtedy te 125Nm ma sens.
Edytowane przez cezzar1
Masz w załączniku przetłumaczone
Momenty dokręcania.pdf
Dziękuję. Wychodzi na to, że 125 Nm.
Jeszcze znalazłem taki zapis:
31.   Zamontuj samochód na kołach, wyjmując go z podpór, dokręć nakrętkę piasty momentem 125 N'M i odłamnij nowy zawleczkę.
w następującym materiale:
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pl&rurl=translate.google.com&sl=ru&sp=nmt4&tl=pl&u=http://zinref.ru/avtomobili/Nissan/002_00_Nissan_qashkai_s_2007_Nissan_qashkai2_s_2008_remont_bez_problem/130.htm&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700186,15700190,15700201&usg=ALkJrhg2eExMXAOHMA6tWNthf5BXOQC-hQ
Piasta wymieniona. Nareszcie nastała cisza. Sama robota łatwa i dość przyjemna. Najwięcej kłopotów sprawiało zdjęcie tarczobębna. Jest tam regulator szczęk, który trzeba skręcić przez otwór w bębnie po wyjęciu gumowej zaślepki. No i odkręcenie 4 śrub mocujących piastę również było nieco utrudnione, ze względu na dostęp. Trzeba mieć dobre klucze nasadowe z przedłużkami i przegubem oraz kanał. Nareszcie cisza w aucie.
