Oryginalne tylne chlapacze Nissan.
Tomaszwi
Witam, czy ma ktoś instrukcje montażu tylnych chlapaczy w Qashqai ? Oryginalne chlapacze maja od dołu jedna dziurkę i tak samo jest od spodu w zderzaku, a jak wygląda mocowanie od nadkola? Ewentualnie poproszę o nr spinek, czy śrub do montażu, chce aby było jak w oryginale.
jeżeli kupiłes w aso oryginał - wszystko jest w komplecie.
spinka od dołu i chyba 2 ( albo jedna? ) śruba za kołem.( do zderzaka - błotnika.).
Mi zajął montaż godzinkę. bez ściągania kół.
Ale nie wiem czy gdzies nie było wiercenia.
Wszystko jest jak w ikei na instrukcji - aby nawet ten z aso sobie poradził.
Kupiłem oryginał, niestety bez spinek i instrukcji, stąd moje pytanie jak to mocowane jest od strony nadkola, dziurki na pewno trzeba wywiercić, ale czy spinane jest to na spinki plastikowe, czy na metalowe śruby.
instrukcji juz nie mam.
są takie blaszki metalowe literka " u" z otworem.zahaczasz tę blaszke o błotnik( zderzak) - plastyk - obejmujesz - brzeg.
Otwór w blaszcze ma się pokryć z wywierconym.
I śrubą ( pewnei taką do blachy ) wkręcasz w otwór. i się dociąga . Oryginalne śruby są płaskie i praktycznie nie wystają.
W markecie budowlanym pewnie takie dostaniesz. Lub w wiekszosci sklepów  z częściami auto.
Teraz już nie chce mi się iśc do garażu aby ci pokazać te blaszki.
Dzięki, blaszki takie pewnie znajdę, jak będziesz miał czas to poproszę o zrobienie fotki.
Wpis, sobie w google blaszka mocująca deskę.
Wyskakują takie spinki.zaskoczysz jak zobaczysz.
Nara
