Bezpieczniki
fonir
Witam.
Potrzebny jest rysunek bezpieczników z opisem który od czego .
Wymieniłem podświetlenie tablicy rejestracyjnej i po trasie nie świecą .
Zanim dobiorę się do przewodów sprawdził bym bezpiecznik .
Przy okazji wydrukował bym .
Dziękuję i pozdrawiam
Mam taki schemat ale który jest od podświetlenia ?
53 minuty temu, karibox1 napisał:
Sprawdź wszystkie. Skąd masz te lampki?
Jak wszystkie powyjmuje to pokasuje coś ...
Lumpki kupiłem w Chinach .
Pasują na otwory jak by były oryginalne -6cm. rozstaw śrób.
W nissanie oryginalne same szkiełka po 60-iąt zł.
Te po 2 USD.
Kupiłem na 12V .
Po montarzu sprawdziłem .
Zapaliłem tylko ledy z przodu a pod koniec trasy już światła drogowe .
Po przyjeździe - brak światełek !
Sprawdziłem bezpieczniki i ok wszystkie (łącznie z komorą silnika) a u mnie też nie ma prądu na lampkach
lampki te mają wspólny bezpiecznik z pozycyjnymi więc jak one świecą to szukać przyczyn gdzie indziej. Przejście do klapy lub w samej klapie oraz wtyczki lampek.
Dziś miernik wziąłem i jutro mam zamiar najpierw sprawdzić czy prąd w kostce w ogóle jest .
Jeśli tak to lampki -d*pa wielka !
ja nie mam prądu w kostce. Możliwe, że to pękł kabel w dachu. To będzie jego trzeci raz.
Można podać napięcie z postojowych tylnych ale myślę, że to ta sama robota.
Jeszcze ważne. Jeśli pękł ten kabelek to reszta z nich będzie miała ten sam problem.
Edytowane przez karibox1
Ja mam podobny problem z tym że u mnie zdechło trzecie światło stopu. Tak na szybko popatrzylem na przelotke na klapie i jest jeden przewód przerwany bodajże czarny ale nie mialem czasu sie tym zająć. Przerabial ktoś problem z brakiem trzeciego świata stop?
15 godzin temu, karibox1 napisał:
... ja nie mam prądu w kostce. Możliwe, że to pękł kabel w dachu. To będzie jego trzeci raz ...
Lutowanie, izolowanie itp. w miejscu przerwy w przelotce pomoże tylko dorażnie. Miejsca w harmonijce jest mało, a jeszcze jak po lutowaniu usztywnią się przewody + izolacja = powtórka z rozrywki gwarantowana po miesiącu lub dwu.
U siebie w Primerze zdjąłem listwy na słupku i klapie, dokonałem resekcji uszkodzonych przewodów na odcinku ok. 20 cm zastępując je nowymi, lutując kolejno przewody poza miejscami gdzie one się zginają i zabezpieczając termokurczkami. Przewody przewleczone oczywiście wcześniej w tej samej harmonijce (bez jej przecinania !!!). Od tego czasu (trzy lata) zapomniałem o problemie.
W dniu 1.06.2018 o 13:40, fonir napisał:
... Wymieniłem podświetlenie tablicy rejestracyjnej i po trasie nie świecą .
Do zabezpieczenia obwodów m.in.  tylnych świateł (również podświetl. tablicy rej.),  w X-Trail-u T30 służy bezpiecznik nr 31 (10A) przy silniku (TAIL LAMP).
Czarny to masa.
Zdejmij pokrywkę u góry tylnej klapy i odkręć oprawę 3-stopu - masz tam żarówkę 5W/12V. Zasilanie (+12V) na nią przychodzi różowym przewodem i jest zrównoleglone z obiema żarówkami gł.stopu w t.lampach. Obwód zamyka się przewodem do masy (czarny) - ma osobny punkt masowy, tylko dla 3-stopu. Wyjmij żarówkę i sprawdz czy masz zasilanie i masę.
No Panowie aż wstyd mi się przyznać ale po zdjęciu tapicer taka sytuacja ...
Musiałem przy montarzu nie wsadzić klipsa do końca i się wypiął .
A tak świecą .
W nocy sprawdzałem nie za mocno - akurat .
Edytowane przez fonir
  • 1 rok później...
Witam może mi ktoś napisać za co jest odpowiedzialny ten bezpiecznik poniewarz wysadziło mi go podczas postoju auta FL30A H/L WASH skrzynka bezpiecznikowa koło aku
