djmassive Opublikowano 6 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2018 (edytowane) Witam, Od wczoraj primerka zaczęła wariowac przy odpalaniu oto opis problemu. wkładam kluczyk, przekrecam na zaplon i swieci sie ikona imobilizera - proba odpalenia nic - odlacza zasilanie, ale nic nie kreci. Czasem trzeba przekrecic kluczyk do pozycji 0 i znowu na zaplon i jak ikona nie bedzie swiecic odpali. Nagralem filmik, ktory pokazuje dolegliwosc: ps. Komp nic nie pokazuje, a check engine swieci z winy Egr Dzieje sie to losowo, nigdy wczesniej tego nie mialem co moze byc przyczyna ? Edytowane 6 Czerwca 2018 przez djmassive Dodano wideo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bronkzz Opublikowano 6 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2018 Dwa lata temu ojciec miał.identyczny problem. Oddał samochód do elektryka który przelutował wszystkie ścieżki w module odpowiedzialnym za imo i problem znikł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
skit Opublikowano 6 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2018 ale zanim to co kolega wyżej pisał zrobisz, to w pierwszej kolejności sprawdź pierścień immobilizera i jego styki (oczyść itp.) i sprawdź czy problem ustąpił. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
voyager1956 Opublikowano 7 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2018 Zanim rozbierzesz pół samochodu to wymień baterie w pilocie . Przyczyna nie odpalania jest brak komunikacji kluczyka z immo . Jak się skomunikuje to zaświeci się pierścień wokół stacyjki ( często pomijany szczegol) ). Nigdy nie odpalisz auta jak na tablicy przyrządów świeci czerwony samochodzik ,który powinien zgasnąć po przekreceniu kuczyka . Potem dobierz się do pirscienia wg rady skita 1 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
djmassive Opublikowano 7 Czerwca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2018 (edytowane) Ok. W takim razie pojade kupic dzis baterie i wymienie. Jezeli problem bedzie sie powtarzal, zerkne na styki edit: Wymiana baterii nie pomogła Edytowane 7 Czerwca 2018 przez djmassive Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michaell Opublikowano 7 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2018 Nie wiem co ma bateria do centralnego zamka z immobilizerem. Ile aut widziałem co nie mają centralnego zamka a immobilizer mają Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
voyager1956 Opublikowano 8 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2018 Sorki kolego ale tu nie ma mowy o zamku centralnym tylko o niekomunikowaniu się kluczyka z immo przy odpalaniu , bateria - może sygnał za słaby , są inne jeszcze elementy tej ukladanki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michaell Opublikowano 8 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2018 To byłoby super jeśli to tylko z baterią jest problem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
voyager1956 Opublikowano 8 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2018 Wątpię ale zobaczymy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
djmassive Opublikowano 11 Czerwca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2018 W zasadzie od piątku nie miałem problemu z imo, natomiast teraz pali mi bezpiecznik od deski jakies zwarcie :-/ juz 3 bezpieczniki wymienilem. Podejrzewam, ze na tylnej lampie cos bo wymienialem tam zarowki i chwile potem zaczal sie problem. Od problemu do problemu, ja to mam szczescie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
djmassive Opublikowano 14 Czerwca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2018 Ok. Problem z imo puki co znikl, chyba jednak była to bateria w pilocie :-) ostatni problem z bezpiecznikiem to przetarty kabel przy czujniku cofania. Dzięki za pomoc ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
voyager1956 Opublikowano 16 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2018 Jeszcze trochę i będziesz ekspertem w usuwaniu usterek w primerce czego ona żałować Ci nie bedzie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
djmassive Opublikowano 17 Czerwca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2018 Tez tak myśle. Teraz ciagle P0409, P0489 błędy od EGR ale z tym wrócę przy tym temacie :-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
