M@reS Opublikowano 15 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2018 Witam Wie ktoś jakie są wymiary sprężyn tylnych do naszych Notków?? Silnik 1.6 rocznik 2007 Pękła mi prawa tylna około 2 cm od końca na dole i odpadła razem z tą gumą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NazgulXL Opublikowano 17 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2018 wymiary ? poszukaj po vin np Kayaba... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
M@reS Opublikowano 17 Czerwca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2018 Pytam bo nawet będąc w sklepie, podając dane Notka wyskakuje z 3-4 rodzaje. A każda sprężyna dłuższa od drugiej Więc chyba pozostaje mi wyjąć jedną, zmierzyć i zamówić. A Notek do tego czasu będzie stał na placu. Akurat w Norku wymiana sprężyn to pikuś i zrobię to sam, ale mimo to muszę jedną zmierzyć. Czy kupić bez względu na długość ? ....bo czemu każda innej długości?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jusef19 Opublikowano 18 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2018 Tak na szybko wrzuciłem ipartsa i wszystkie sprężyny na tył mieszczą się w zakresie 274mm na 276mm, pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
M@reS Opublikowano 18 Czerwca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2018 OK...dzięki za odpowiedz. Czyli warunek żeby były do Notka I generacji :)....a reszta pasuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
janio Opublikowano 18 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2018 (edytowane) U mnie kilka lat temu też poszła końcówka sprężyny. Kawałek ostatniego zwoju od dołu. Jeśli się nie mylę to zamawiałem na alle u sprzedawcy z linku http://allegro.pl/sprezyna-rh6585-nissan-note-e11-tylna-tyl-kyb-i7060063802.html Tam masz podane do jakich notesów pasuja i rozmiary. Wtedy minie to kosztowało ok 100 PLN. Edytowane 18 Czerwca 2018 przez janio Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
M@reS Opublikowano 18 Czerwca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2018 (edytowane) Dzięki Janio A powiedzie mi jeszcze czy w nowym komplecie są podkładki gumowe ?? Bo ten pęknięty kawałem odpadł z podkładką Edytowane 18 Czerwca 2018 przez M@reS Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
janio Opublikowano 18 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2018 1 godzinę temu, M@reS napisał: Dzięki Janio A powiedzie mi jeszcze czy w nowym komplecie są podkładki gumowe ?? Bo ten pęknięty kawałem odpadł z podkładką Nie dają podkładek. Przy wymianie sprężyn chciałem wymienić podkładki gumowe. Niestety przeszukałem cały net i nie mogłem do notka znaleźć. Do innych typów aut bywają, do notka nie. Może obecnie coś się zmieniło. Trzeba by pszperać w necie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
boguslawkarpinski Opublikowano 18 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2018 Dzień dobry, jeśli pozwolicie zapytać w temacie sprężyn tylnych - kupiłem Notesa i ma makabrycznie sztywne tylne zawieszenie.Sprawdziłem od spodu, okazało się że ma nowe sprężyny i amortyzatory a trzęsie na każdej ,,dziurce,, Zastanawiam się czy ma właściwie dobrane sprężyny. Co o tym sądzicie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
M@reS Opublikowano 18 Września 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Września 2018 Jak ma nowe sprężyny i amortyzatory to niestety musisz trochę przebiegu zrobić. A najlepiej jak na tyle ktoś siedzi. To się musi "ułożyć". Ja jak zakładałem swoje to widziałem na starych gumach jak się dopasowały do nich stare sprężyny. Zakładałem też nowe te gumy i po założeniu samochód stał o 1-2 cm wyżej. Teraz po przejechaniu ponad 1000 km widzę, że sprężyny pomału lekko się wtapiają w te gumy i całość robi się stabilniejsza. Ale nigdy, nawet przed wymianą nie miałem uczucia że "bije" tył na dziurach. Nawet przeciwnie, dobrze tłumi wyboje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
boguslawkarpinski Opublikowano 1 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2019 Jak dzisiaj pracuje tylne zawieszenie?Trochę już przejechałeś. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kazik_R52 Opublikowano 2 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2019 Jak się zmienia sprężyny, amory, ogarnia zawieszenie to często pojawiają się mankamenty opony. Przynajmniej ja tak kiedyś miałem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
borge Opublikowano 2 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2019 @Kazik_R52 jakie mankamenty? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
boguslawkarpinski Opublikowano 2 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2019 Kazik określ które sprężyny : przprzednie czy tylne? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kazik_R52 Opublikowano 2 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2019 Ostatnio zmieniłem właśnie amory, sprężyny, przód, tył, w sumie profilaktycznie/komfortowo , stare miały jakaś sprawność, nic nie bujało, ale uważam że przy 170tys km to już nie działa jak powinno. Dobiłem opony do ciśnienia 38, producent podaje 35 i zauważyłem że opony mam już do d*py, huczą, biją , trzęsą, może tragedii nie ma , ale nie podoba mi się to, opony mają przelatane ok. 80tys km. Na starym zawieszeniu tego nie było. Podobna historia była na hondzie u mojej żony, zmieniłem opony i auto jak nowe...zużyte zawieszenie często lepiej czuciowo tłumi takie drgania.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
