jacek1969 Opublikowano 17 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2018 Mam problem z klimatyzacją micrze k12.Po wymianie chłodnicy napełniona została klimatyzacja i okazało się,że sprężarka się nie załącza.Elektryk sprawdził,że sprężarka jest w porządku załączałą się na krótko.Wymieniony został czujnik ciśnienia klimatyzacji i nadal nic. kalimatyzacja nie chodzi.Może ktoś pomoże w tym przypadku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Puggiblue Opublikowano 21 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2019 Cześć. Minęło już trochę czasu, więc pewnie rozwiązałeś problem. Możesz napisać co było przyczyną? U mnie dotychczas klimatyzacja normalnie działała, ale ostatnio nie była w ogóle włączana i dziś uruchomiłem ją, żeby sprężarka się trochę pokręciła, a tu nic - zero reakcji na przycisk. Sprawdziłem autocomem podstawowe funkcje i wiem, że Autocom nie widzi włączenia przycisku klimatyzacji, mimo że dioda się zaświeca. Presostat pokazuje 0,105V podczas pracy silnika, po wypięciu wtyczki 0,005V. Symulowałem odczyt z presostatu ok.1,7V i kompresor nadal nie startował. Wykluczyłem tym sposobem awarię sprzęgła i brak czynnika (czynnik powinien być, ponieważ nie zauważyłem żadnych śladów wycieku). Nie miałem już czasu na sprawdzenie włącznika, ale może podpowiecie co jeszcze poza nim sprawdzić? Możliwe, żeby przycisk się uszkodził? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
