Still Opublikowano 17 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2018 witam posiadam murano z 2004 od jakiegos czasu swieci mi sie kontrolka awd czy ktos miał podobny problem i sobie z nim poradził ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kosmo2104 Opublikowano 26 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2019 Cześć. Mam taki sam problem. Posiadam Murano z50 i świeci mi się cały czas kontrolka awd.poradziłes sobie jakoś z tym problemem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jungu Opublikowano 26 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2019 może wystarczy wyłączyć napęd awd przyciskiem pod tunelem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kosmo2104 Opublikowano 26 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2019 (edytowane) Przycisk służy tylko do zalączania blokady napędu awd a nie do jego włączania bądź wyłączania. Ja mam jakąś usterkę ponieważ napęd tylni mi nie działa od momentu jak załączyła mi się kontrolka awd Edytowane 26 Stycznia 2019 przez kosmo2104 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wkar Opublikowano 27 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2019 Urwany przewód od włącznika sprzęgła elektromagnetycznego. Lub niekontaktująca złączka. wkar Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kosmo2104 Opublikowano 27 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2019 A gdzie tego szukać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wkar Opublikowano 28 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2019 Pod autem, przy tylnym moście, po lewej stronie. Tuz obok "wejścia" wału napędowego. Najlepiej jednak podłączyć skaner błędów. Tam będzie napisane cz/b, co jest zwalone. wkar Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kosmo2104 Opublikowano 28 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2019 Ok dzięki za podpowiedź. Jutro postaram się zobaczyć co uda mi się zrobić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mariuszmurano Opublikowano 3 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2019 Nie ma żadnej blokady,co ty gadasz??? Tym przełącznikiem włączasz ręcznie napęd na tylne koła,po przekroczeniu 40 km sam sie odłączy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kosmo2104 Opublikowano 3 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2019 No właśnie o to mi chodziło że załącza się ręcznie a później sam się odłączą. Co do usterki sprawdziłem te przewody i chyba urwanie jest biały kabelek.jest cały luźny. Wydaje mi się że będę musiał odkręcić wal i zobaczyć co się stało w środku. Cz ktoś robił już takie coś? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Still Opublikowano 4 Marca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2020 przyczyna błedy awd jest TYLNY DYFER DYFERENCJAŁ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kosmo2104 Opublikowano 5 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2020 Cały do wymiany, czy jakąś część do wymiany? Do tej pory borykam się z nie działającym napędem... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wkar Opublikowano 5 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2020 (edytowane) Kolego kosmo 2104. Jeśli świeci kontrolka, to tak jak napisałem, nie działa sprzęgło elektromagnetyczne. Trzeba sprawdzić na złączce, czy nie jest urwane (najczęściej) lub nie ma tam zwarcia. Jeśli przewody (wychodzące z obudowy) są urwane, trzeba rozpiąć wał, odkręcić centralną nakrętkę flanszy,ł zdjąc obudowę, wyciągnąć zespół sprzęgła, przylutować przewody. Ewentualnie wymienić ł na sprawny. Moźna teź pojechać do warsztatu i kazać zrobić to ludziom. Trzeba przy tym pamiętać, że "ludzie" nie zrobią tego za darmo. Tylny napęd działa w Murano w przedziale prędkości 0 do 10 mil/h, (w zaokrągleniu do ok 20km/h). Włączany jest automatycznie przez komp. I max rozdział to 50/50 (przy starcie =0 km/h, do 100/0 przy ok20km/h). Włącznik słuźy do tzw. jazdy w trudniejszym terenie. I wymusza podział ok 50/50 (do prędkości ok 10mil/h). Później tył i tak nie działa. Trzeba teź pamiętać, źe Murano nie jest samochodem terenowym tylko "kościołowym" czyli tzw. SUV crossoverem. I moźna łatwo spalić sprzęgło tylnego mostu. Bo grzeje się niemiłosiernie. Proszę czytać posty, bo to wszystko juź było omawiane. Serdecznie pozdrawiam. wkar Edytowane 5 Marca 2020 przez wkar Usunięcie błędów. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kosmo2104 Opublikowano 6 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2020 Dzięki wielkie za pomoc. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Still Opublikowano 11 Marca 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2020 mi elektromechanik powiedział ze do wymiany sprzęgło tylnego mostu pokazał mi na internecie TYLNY DYFER DYFERENCJAŁ bład awd pokazał mi sie po wymienianie tylne sanki wcześniej nie używałem napadu awd, wkurzająca jest ta kontrolka ale mam dość napraw tego auta na ten moment. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bubuss Opublikowano 15 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2020 jakoś nie widzę powiązania wymiana sanek nie powinna mieć wpływu na sprzęgło chyba że ktoś źle złożył Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
