Felgi Stalowe
jusef19
Witam, jako że chciałem oddać moje felgi aluminiowe 16 cali do renowacji, a nie mam innych na zmianę, zmuszony jestem zakupić jakieś stalówki na szybko. Tu nasuwa się problem, bo instrukcja nie przewiduje 16 stalowych do note. Mam podane warianty: 15 stal 15x5,5J et45, 15 alu 15x5,5J et 45 oraz 16 alu 16x6J et45. Znalazłem ofertę na allegro z 16 calowymi stalówkami opisana jako do renault, nissan, ale rozmiar ich to 16x6,5J oraz et 49. Czy takie felgi będą dobre do mojego Notesa? Pozdro
Rozmiar felg dla Note I z silnikiem 1,6 to nie tylko:
  • rozmiar: 5,50Jx15
  • rozstaw śrub: 4x100;
  • odsadzenie (ET): 45
ale również:
  • otwór centralny: 60,1
Podstawowy rozmiar opon dla takiej felgi (5,50Jx15) to 175/65
Zakładam, że oddając alu (16) do regeneracji, będziesz przekładał opony na zakupione stalówki. W tym przypadku może być istotny rozmiar posiadanych opon  (nic o tym nie wspominasz).
Ponadto w podanym przykładzie (16x6,5J ET49) - zakupiona felga będzie wysunięta 9 mm na zewnątrz w stosunku do felgi wzorcowej, a od strony wewnętrznej będzie 17 mm bliżej elementów zawieszenia niż felga podstawowa. W takim przypadku mogą np. zaciski tarcz nie tylko obcierać, ale nawet uniemożliwić założenie felgi na piastę.
W wariancie 16x6J ET45,  felga będzie wysunieta tylko 6mm po obu stronach więcej niż felga podstawowa (odsadzenie felgi jest zależne od jej szerokości).
witam, otwór 60,1 tych stalowych, nie wspominałem bo nie miałem zastrzeżeń do tego parametru, moje opony 185/55R16. Czyli raczej będzie problem z tymi felgami? Trudno szukam innych
