Odgłos łańcuszka / dzwonienie na zimnym silniku
djlamas
Witajcie.
Jestem od niedawna posiadaczem QQ 1.6 DIG-T z 2017 roku. Chciałbym Was zapytać, czy też macie w swoich autach taką sytuację jak u mnie.
A konkretnie, gdy auto postoi kilka godzin i silnik jest zupełnie zimny, po odpaleniu przez 15 - 20 sekund (gdy obroty silnika są lekko podwyższone) słychać jest w komorze silnika delikatne dzwonienie / szmer jakby lekko luźnego łańcuszka. Po 15 - 20 sekundach dźwięk ten samoczynnie zanika i nie wraca aż do momentu następnego odpalenia zupełnie zimnego silnika. Zauważyłem też, że po 15 - 20 sekundach od odpalenia, gdy dźwięk o którym pisze zanika, jednocześnie dokładnie w tym samym czasie spadają lekko obroty silnika.
Proszę Was o opinie i wymianę doświadczeń w tym temacie. Za chwilę mam pierwszy przegląd do wykonania w ASO i na pewno zgłoszę ten temat, ale chciałem wiedzieć czy to w moim egzemplarzu jest coś nie tak, czy ten typ tak po prostu ma?
Może to być wina oleju,napinacza.U niektórych to występuje u niektórych nie.A obroty mogą spadać,bo łańcuch nie trzyma parametrów ,aż do napięcia przez napinacz .Sprawdź jaki masz olej w silniku.
To na bank lancuch znaczy napinacz sie zepsul. Sam juz to przerobilem 2 tygodnie temu . Masz go na gwaranvji oddaj do serwisu dobrze wiedza ze beda musieli go wymienic.
Edytowane przez m133
Dziękuję Wam za odpowiedź.
U mnie przebieg to 13 k km, olej jeszcze oryginalny od nowości. We wtorek jadę na przegląd i zgłoszę też ten temat w ASO, przy okazji będzie wymiana oleju na Shell Helix Ultra 5W30 (zgodny z ACEA A3/B4 oraz RN0700). Dam znać co mi powiedzieli i czy coś zrobili.
co zauważyłem dziś w garażu. Psosłuchaj jutro u siebie .
odgłos znika NAGLE jakby się wyłączył. A nie ścisza się powoli. Gdyby było to np drżenie blachy, osłony która się rozgrzewa.
Edytowane przez Brzyk
U mnie jest dokładnie tak samo. Odgłos zanika w jednym momencie.
Na moje ucho jest to lekko luźny łańcuch rozrządu, który napina się dopiero gdy napinacz złapie odpowiedni poziom naciągu. Dziwię się tylko że trwa to aż 20 sekund. Zobaczymy co jutro powiedzą mi w ASO.
Wina napinacza,każdy z nich ma zapadkę,która blokuje napinacz w pozycji maksymalnie wysuniętej.Jeżeli nie działa jak należy to efektem jest luz na łańcuchu.W przyszłości(po naciągnięciu łańcucha) może skutkować nawet przeskokiem łańcuszka na zębatce podczas uruchamiania.
A to błąd fabryczny?
Jak pytałem w ASO to gość ( ale chyba mam teraz wrażenie że na odczepne) powiedział że tak mają i nic się z tym nie robi.
To samo powiedział o zestawie głośnomówiącym.
Inny od razu zamówił i zobaczy co dzwoni podczas wymiany.
A czy u Was na zimnym silniku zaraz po odpaleniu słuchać buczenie-wycie silnika do czasu nagrzania się silnika, tak jakby silnik miał jakiś opór?
U mnie niczego takiego nie zauważyłem.
Co ciekawe, dzisiaj rano zrobiłem taki test, że po uruchomieniu auta (zimny silnik, odgłos dzwonienia / szmer o którym piszemy słyszalny) dodałem minimalnie gazu i od razu puściłem. Okazało się, że po dodaniu minimalnie gazu odgłos dzwonienia zanika i nie jest słyszalny aż do momentu jak obroty silnika znowu spadną na poziom jałowy kontrolowany przez sterownik silnika. Oczywiście odgłos dzwonienia standardowo trwa wtedy też około 20 sekund po czym zanika na stałe.
Edytowane przez djlamas
Chyba tak :)
Moje QQ jest od 15:00 w ASO.
Zgłosiłem im ten temat z dźwiękiem dzwonienia na zimnym i efekt jest taki, że zrobili mu dziś przegląd i wymienili olej (to było zaplanowane na dziś), a przed chwilą zadzwonili, że chcieliby zostawić auto do jutra i na zimnym silniku go osłuchać i obejrzeć miejsca z których potencjalnie może pochodzić ten dźwięk dzwonienia.
Także podjęli temat i nie zbyli mnie stwierdzeniem że wszystko jest dobrze i żeby tak jeździć z tym dzwonieniem na zimnym, mam też od ASO auto zastępcze, więc nie jest źle. Zobaczymy tylko jaki będzie finał tej historii.
Djlamas,finał powinien być taki,że wymienią napinacz...
A tymczasem finał jest taki, że nie zrobiono nic.
Autko zostało na noc w ASO, żeby wystygło całkowicie. Mechanik z ASO skontrolował rozrząd na zimnym silniku i sprawdzał odgłos dzwonienia jaki jest na zimnym po odpaleniu, po czym jednoznacznie stwierdził, że na 100% nie jest to rozrząd. ASO wyklucza wadliwy napinacz, twierdząc dodatkowo że nie zdarzało im się wymieniać napinaczy w silnikach 1.6 DIG-T, natomiast w 1.2 DIG-T sprawa napinaczy jest im znana i są wymieniane. Stwierdzili, że odgłos jaki mam na zimnym silniku po odpaleniu to kwestia nastawnika turbosprężarki, który po długim postoju traci zasilanie elektryczne i kasuje swoją pozycję, a ustawia się na nowo po odpaleniu i przed właściwym ustawieniem wydaje taki odgłos, który ja im zgłaszałem jako pochodzący od rozrządu.
Na potwierdzenie mówili, że sprawdzali w innym QQ z tym silnikiem i po odpaleniu zimnego jest dokładnie tak samo jak u mnie. Odgłos szmeru / dzwonienia na zimnym występuje nawet w nowych QQ z silnikiem 1.6 DIG-T (to by się zgadzało z tym co pisał Brzyk, że u niego jest to od nowości). Zarzekali się i zapewniali żeby się tym nie przejmować i że nie stanowi to żadnego zagrożenia. W sumie pooglądałem też na Youtube nagrania podpisane jako hałas łańcucha rozrządu (w tym jeden dotyczący QQ z silnikiem 1.2 DIG-T) i na tych filmach odgłosy wadliwego rozrządu są inne niż u mnie. To też trochę potwierdza wersję ASO.
Mam 1.6 do tyrania,aż to sprawdzę.
Jacko29, udało Ci się coś zaobserwować w 1.6 którym jeździłeś?
Ja mogę dodać, że słuchałem pod maską z jakiego miejsca pochodzi odgłos szmeru / dzwonienia na zimnym u mnie i po raz kolejny ma sens to co powiedziało mi ASO. Na pewno dźwięk nie wydobywa się z tej strony, gdzie zamontowany jest rozrząd, a pochodzi z górnej części silnika z rejonu turbo - tam gdzie zamontowane jest cięgno nastawnika turbo. Nawet w instrukcji obsługi napisane mam, że po uruchomieniu zimnego auta należy poczekać 30 sekund i dać mu się chwilę rozgrzać przed ruszeniem, co zgrywa się z czasem trwania u mnie dźwięku dzwonienia na zimnym, który trwa około 20 sekund.
Nie zaobserwowałem takowego dźwięku
Jacko
Blank nówka...żadne demo.
Hehe
To posłuchaj czy jest dźwięk 20 sek po uruchomieniu silnika.
Tutaj na filmie jest to samo co u mnie, odpala gość na zimnym, samochód ma 1205 km przebiegu:
U niego co prawda coś jeszcze dziwnego słychać od 39 sekundy, ale to już inna bajka. Ja piszę o odgłosie przez pierwsze 20 kilka sekund po odpaleniu, dźwięk szmeru / dzwonienia zanika w 32 sekundzie filmiku.
TTTM widocznie.
