WYSKAKUJĄCY BŁĄD
Arcanius
nie wnikam bo się nie znam tak zrobili i co poradzić / więc jak się to ma do tego filtra co pokazałeś ? mam kupić dwa ? czy co ?
kupujesz jeden, tylko nie wiem teraz czy węża starczy
dino ...:) nie możemy zrobić bez komplikacji ? jak jest tylko na lepszych częściach ?chodzi o wymiane nie przerabianie instalacji gazowej
listwe już niejakie pojęcie mam jaką kupić ...na temat filtrów zdąże jeszcze poczytać bo te maja niecały 1k km przejechane więc świeże są.
Podziekował za wszystkie rady :)
możesz zostawić tylko dziwi mnie to coś co zobaczyłem :D a jak będziesz chciał przerabiać wtedy zainwestuj w lepszy filtr
to zależy od gazmena, jak chcesz znać max cenę zadzwoń do Jastkowa koło Lublina  i od tego już chyba wszystko będzie taniej :D
Tak ze strojeniem . na phjacus polecają ten zakład  i juz u nich bywałem :)
Na marginesie dodam iż zjedziłem troszke Polske w urlop tankował na różnych stachjach i był spokój,,, zajechałem do domu zatankowałem na orlenie i po 5 km wywalił  błąd P0300
rodzaj czy jakość gazu może mieć wpływ na to że ten błąd wyskakuje ?
Edytowane przez Arcanius
Listwa wymieniona , koszt 100 zł
Problem z błędem pozostał ,,, więc po wykluczeniu  świec , /nowe/ cewki /zmieniłem z cylindra 1 na 4 a bład nadal na 1 wyskakuje/ , wymianie listwy gazowej pozostaje mi regulacja zaworów
Bardzo fajna sprawa :(   jakos  robota ok 800zł będzie kosztować , mam nadzieję że uszczelki pod głowicę nie będzie trzeba wymieniać ....Co sądzicie o cenie ? i czy powinienem wyczyścić od razu przepustnice ? tylko nie wiem co oznacza ta adaptacja i czy to jakoś poważnie podniesie koszt ?
Objawów prawie nie ma , lekki klekocik /który słychać tylko po otwarciu maski/ oraz gubi obroty na zimnym silniku i tylko na jałowym biegu
Pozdr.
autko odebrane , 8 wydechowych i dwa ssące do regeneracji, koszt robocizna 800 + 200 szlifowanie,  dodatkowo uszczelka pod pokrywa wymieniona ...autko odzyskało wigor i błędy znikły , obroty - zero wachnięć :)
Przy jeździe na gaz koszt regulacji zaworów zwróci sie po niecałym roku więc jest luz . Jeśli ktoś będzie potrzebował dobrego speca od aut japońskich polecam tego z Otwocka :)
Pozdrawiam.
