Przewód powietrza turbo 1.2 - powtarzający się problem
memeQQ
tomkek, weź zaizoluj sobie za wczasu aluminiową rurą. U mnie co ciekawe, za drugim razem na zdjęciu 3 wąż jest lekko szarpnięty, a efekt jak na 4 zdjęciu pojawił się zaraz po większej trasie, jak zajrzałem pod maskę, czyli w trasie totalnie się poszarpało g.wno.
Co do garażu, nie ma szans na jakiekolwiek tego typu okoliczności u mnie, na pewno.
Cóż czekam na rozpatrzenie mojej reklamacji. Jedno jest pewne, na pewno zabezpiecze przewód aluminiową rurą, bo mam po prostu dość.
Zastanawiam się czy nie dać jakiegoś zwykłego gumiaka, lekko podatnego i zasłonić tym aluminium. Coś o tej samej średnicy. Gdzieś widziałem, że ktoś sobie tak za 20-30 dyszki wymienił i pono też działa. 30 zł to nie 600 zł. Ceny w aso są poje.. ide o zakład że koszt produkcji tego węża to nie jest nawet 10 zł.
Wymienia się komplet czyli gumę, ten czarny plastik i z drugiej strony gumę i to jest jedna część. Nie dokupisz samej pogryzionej gumy. Przewód ma też specjane mocowanie więc zwykłego przewodu gumowego nie zamocujesz.
Uff. 300 zł. No i już mam lepszy humor... :)
A plastik dalej to czemu? Pęka przy demontażu czy co?
Dobra, zobaczymy co się dalej będzie działo. Ale jest lipa. Klima za 1400 i przewód za co najmniej 300 to już prawie 2k w rok. Koszta napraw powyżej 1000 zł rocznie = awaryjny samochód.
Pomyśleć, że na naprawy almery prawie przez 10 lat wydałem niecałe 3500 zł.
Edytowane przez tomkek1912
4 godziny temu, stillG napisał:
W ASO wymieniają całość. A samemu wystarczy wymienić tylko gumę.
Wysłane z mojego MI MAX przy użyciu Tapatalka
Mozna również zainwestować w nierdzewkę i zrobić sobie metalowy dolot
  • Upvote 1
Tylko co wówczas z redukcja drgań pomiędzy silnikiem a chłodnica?
Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Są złączki ,kolanka silikonowe,specjalnie do tego celu wyprodukowane.
  • 4 tygodnie później...
Zamiennik zamontowany 300 zł, aluminiowa giętka rura za 20 zł też, średnica 80 mm. Pasuje wszystko. Wersja ekonomiczna, ale zadanie swoje spełnia. Polecam. Zapotrzebowanie na te rury duże, więc dobrze, że ma się wybór i powstał zamiennik i nie trzeba płacić 700 zł za całe zbędne połączenie. Tyle w temacie. Dodam jeszcze, że warto zabezpieczyć tę rurę, koszt nie duży, szkoda, że nie pomyślałem o tym sam, gdy kupowałem oryginał. Dzięki dla kolegi StillG :drinkchampagne:
Ja też mam. Zaparkowałem raz na noc u kolegi pod domem no i się dorwała.... Ale póki co nie wymieniłem jeszcze. Jeżdżę tak już chyba z rok ;)
https://www.antybandyta.pl/spray-odstraszajacy-kuny-kemo-z100-p-314.html
to bardzo dobrze podobno działa ;)
Jeśli nie wpływa to u Ciebie na osiągi i inne objawy to nie dziwię się, że tak jeździsz, ale u mnie był dramat, sam świst, syk i szum, a co gorsze mizerne przyśpieszanie, a nawet na dużych wzniesieniach potrafił zmniejszać prędkość, mimo że mu w gaz, choć dziura żadna w rurze nie była i błąd się nie świecił to jednak mocno poszarpane było i nieszczelne. Teraz po wymianie wreszcie jadę i wyprzedzam, bo było strasznie i nie wyobrażam sobie w QQ tudzież w innym aucie osiągów jakich na tamtą chwilę miałem. Przykład z kolei, że w takim silniczku każda nieszczelność potężnie odbija się na osiągi. Co do preparatu, nie stosuje. Wszystko całe pod maską, a te pogryzienie to okazjonalne incydenty, które zakończyłem, szkoda tak jak pisałem, że tak późno. Także najbardziej smakowita część pod maską wykluczona i mam nadzieję, że tylko o to chodziło. Zamiennik jednak zaizolowałem, choć sprzedawca się zarzekał, że nie ma najmniejszego sensu, bo jego rury nic nie ruszy i nie miał takich przypadków, a poza tym jest z innych materiałów, pewnie tak jest, ale jak coś się wydarzy to tylko słowa i płać ;)
Chodzi o to, że to takich przewodów dodają eko dodatki, które takim gryzieniu bardzo smakują. Stad te problemy.
  • 3 miesiące temu...
Mam ten sam problem , po raz 2 będzie trzeba wymienić rurę,
PRAWDOPODOBNIE  w autach z silnikami 1.2 dgt jest rura z tego tworzywa,  będąc już na skraju wytrzymałość przez moje auto, oglądałam inne juki ( niestety nie mieli w serwisie nissanow z tym silnikiem 1.2 DGT bo wycofano z produkcji) rury są bardziej sztywne wykonane z innego surowca.   Jest to wadliwy rodzaj tworzywa , pod wpływem temp traci swą oporność i pojawiają się pekniecia  oraz jak w moim przypadku na przebiegu zauwazylam wybrzuszenia powstałe na skutek utraty czy zmiany elastyczności. Chcą by załatwiać to z AC a to wina Nissana . Gryzonie jak wpadają jedzą nie tylko rurę doładowania Ale smakują im inne przewody , najsmaczniejszy ponoć przewód zbiorniczka wyrownawczego .Gdzie zgłaszacie reklamacje ? Do serwisu?
Tylko serwis,jak nie pomaga to centrala,ale to jest jak kopanie się z koniem.Co do wymiany tej rury,zeby ją zabezpieczyć przed gryzoniami koledzy stosują zakupioną w Castoramie osłonkę z rury wentylacyjnej karbowanej,metalowej.
Ta oryginalna to totalny syf, bo mam przejechane dopiero 7 tyś i już się sypie. Coś nie tak chyba z materiałem, bo mój parkuje w garażu w domu i napewno gryzoni nie mam.
Ja zakleiłem tą szarą taśmą. Jest trochę poprawy przy gazowaniu (albo sobie wmawiam) . Trzy dziurki mam w tej rurze i trochę zadziorów.
  • 1 rok później...
Mnie także dopadł problem poszarpanej rury turbo.
Za pierwszym razem myślałem, że to kwestia samoistnego popękania (20 tyś. km przebiegu, 2 lata), bo nie widziałem żadnych śladów zwierzęcia.
2 tygodnie później były już widoczne na zewnątrz wyszarpane wzmocnienia kewlarowej nici.
Samochód zaczął dość istotnie poszarpywać podczas przyspieszania, choć nie było widać tłustych plam na rurze, co miałoby świadczyć o nieszczelności.
Tymczasowo zakleiłem czarną taśmą uszczelniającą do 120 stopni.
Problem prawie całkowicie ustąpił (dalej są delikatne poszarpywania przy przyspieszaniu).
Chciałbym jednak wymienić rurę.
U mnie jest niestety droższa odmiana rury 144600468R i kosztuje 359 zł.
Macie jakieś doświadczenia co do sprzedawcy i jakości rury, bo jak widzę jest dwóch głównych na portalu aukcyjnym:
https://allegro.pl/oferta/rura-waz-nissan-qashqai-ii-1-2-dig-t-144600468r-9217463389
https://allegro.pl/oferta/rura-waz-turbiny-nissan-qashqai-1-2digt-144600468r-8978819356
Dodatkową prosiłbym o jakąś podpowiedź jak zdjąć tę rury.
Chodzi mi o zaczep na klips od strony intercoolera oraz obejmę od strony rury plastikowej (czy można ją zdjąć bez uszkodzenia rury i samej obejmy?).
Dzięki z góry za podpowiedzi.
Witam. Po stronie silnika jest opaska - w zasadzie jednorazowa, więc po prostu trzeba ją roznieść, ale żeby nie uszkodzić korpusu plastikowej rury. Po stronie chłodnicy to jest jakiś drucik, zatrzask, ale tego raczej nie idzie uszkodzić - ważne, żeby nie na siłę. W przypadku pulsara podchodzi rura z nissana juke lub z 0,9 tce renault. W przypadku qq to co z pokazanej aukcji. Ale z tego co pamiętam to było wcześniej poniżej 300 zł. Można też używkę w dobrym stanie za ok. 80 zł - bywają takie aukcje na allegro. Ciekawostką jest to, że nówki na wskazamych aukcjach są najpewniej z tej samej firmy co na pierwszy montaż (tak było u mnie). Ja jestem już chyba 2 lata po wymianie i wymieniona część nie ma żadnych śladów uszkodzenia w porównaniu z oryginalną, która wtedy w 2,5 letnim samochodzie wyglądała jak sito i pluła olejem.
Tutaj opisałem  jak doszczelnić tą rurę,są zdjęcia mocowań opasek.Te druciki po prostu odciągasz na bok i zdejmujesz rurę,łatwe.
A jak już wymienisz,to kup w Castoramie rurę karbowaną aluminiową,nierdzewną,i załóż na swoją,żaden gad już Ci jej nie pogryzie.
Słusznie napisał. Albo kupować z 0,9 tce za połowę cejy. Albo rurę aluminiową nałożyć. U mnie patent ze zwykłą czarną izolacją się sprawdził.
Ja kupiłem za 359 zł i taniej nie potrafiłem znaleźć. Proszę o link tańszej nowej. Dodam, że mam średnicę szybkozłączki 70mm, czyli tę nową szerszą. Na gumową rurę nałożyłem spiro 80mm, choć podobno nie ma potrzeby, bo zamiennik jest z gumy, a nie jak oryginał z dodatkiem silikonu, który nęci zwierzęta.
Ze zwykłą taśma izolacyjną bym nie ryzykował. Można kupić za 7 zł taśmę naprawczą do węży, która jest szczelna i wytrzymała do 120 stopni.
Skoro w ASO rura kosztuje podobno 700 zł no to 359 można podciągnąć pod połowę ceny z uproszczeniem.
Z tą izolacją to się samo przez się rozumie że termoodporne musi być.
Tu jest chyba dobra oferta https://allegro.pl/oferta/rura-waz-turbo-nissan-qashqai-1-2-dig-t-144604ej0b-9451359120
