zzuulloo Opublikowano 18 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2018 Witam. Poprostu ostatnio mnie emocje wręcz głupota poniosła. Zakopałem się w błocie konkretnie, przyjechało dwa auta 4x4 nie dało rado, przyjechała laweta to zerwała się lina w lawecie od wyciągarki w końcu koparka gąsienicowa dała radę. ;) Pojechałem na myjkę bez dotykową umyłem z zewnątrz i zaparkowałem auto w garażu po całej akcji za parę godzin chce odpalać nie pali !!!!!!!!!!!!!! Kontrolki się świecą ale rozrusznik wogóle nie podejmuje tematu. Masę wyczyściłem, bezpieczniki suche i całe przekaźniki też. Akumulator dobry naładowany. Hm... SZUKAM POMOCY.... ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dzemik Opublikowano 18 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2018 (edytowane) Na początek : 1.Sprawdź czy dochodzi napięcie na rozrusznik. 2.Sprawdź czy przygasają kontrolki w momencie przekręcania zapłonu. Jeśli tak , to rozrusznik do wymontowania i sprawdzenia. Może zabity cały syfem ? Edytowane 18 Lipca 2018 przez dzemik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sq9mcs Opublikowano 18 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2018 WTF. Masakra. Obawiam się że elektryke zalało. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zzuulloo Opublikowano 18 Lipca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2018 Kontrolki nie przygasają. Wszystko tak jak by prąd do rozrusznika nie dochodził. Największy problem ze stoji w garażu w bloku na minus jeden ciasno ciemno i niema dostępu. Hm... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zzuulloo Opublikowano 22 Lipca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2018 Panowie gdzie znajdę rozrusznik. Od spodu jest tak zawalony że nie mogę zlokalizować a na necie nie mogę znajsc. Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zzuulloo Opublikowano 25 Lipca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2018 Co to może być znajduje się to na wysokości nóg pasażera przymocowane do ramy. Tu mi prąd ginie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sq9mcs Opublikowano 26 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2018 wiązka skrzyni biegów, rozdzielczej, BCM i ECU i wiele wiele innych. Generalnie najbardziej wrażliwa złączka na tym poziomie. Ja wyrzuciłem ją bo mi po deszczu skrzynia rozdzielcza wyrzucała błędy. Mam teraz dwie w pełni hermetyczne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zzuulloo Opublikowano 26 Lipca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2018 Zdemontowałeś??? Całkowicie. Czy to może być problem palenia? Na zegarach biegi działają bez zarzutu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sq9mcs Opublikowano 26 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2018 Problemem jest same złącze. Przednie koło wrzuca w nią wodę cały czas w trakcie jazdy. Niestety jej szczelność jest mitem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zzuulloo Opublikowano 26 Lipca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2018 Właśnie mnie zdenerwowało to złącze. Hm... Mam chęć ominąć całkowicie to złącze. Widzę że ktoś przede mną tutaj grzebał już. Jutro będę litował mam nadzieję że odpali wkońcu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sq9mcs Opublikowano 27 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2018 Nie rezygnuj z tego złącza. W razie podniesienia budy nad ramę będzie problem. Wymień je. Ja zastosowałem dwa złącza Amphenol AT04-12P oraz Amphenol AT04-2P Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zzuulloo Opublikowano 27 Lipca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2018 (edytowane) Dzięki za podpowiedź. Dzisiaj w nocy siadam i biorę się za te przewodziki bo już brakuje frajdy z jazdy.... Aby odpalił..... Edytowane 27 Lipca 2018 przez zzuulloo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zzuulloo Opublikowano 28 Lipca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2018 Niestety po kolejnej nocy walki nie pali... Końcówka tymczasowo ominięta jest w pewnym rodzaju sukces bo słychać jak rozrusznik chce ale nie może. Ale jak do niego się dostać!!!!! Pomocy jak dostać się do rozrusznika ??????? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zzuulloo Opublikowano 31 Lipca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2018 Zrobiony rozrusznik. Auto pali jeździ kamień z serca ale pojawił się kolejny problem zaczęło kapać z skrzyni czerwony tłusty płyn musi olej ze skrzyni i skrzynia nie kiedy szarpie. Podpowiedzcie lecz chyba diagnoza prosta. Skrzynię szlak trafił ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sq9mcs Opublikowano 31 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2018 wymień olej zobaczymy co dalej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Coyote024 Opublikowano 1 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2018 jak czerwony olej to z reduktora a nie ze skrzyni Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sq9mcs Opublikowano 1 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2018 W automacie jest ATF i jest czerwony. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Coyote024 Opublikowano 1 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2018 sorki nie wiedziałem że to automat Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
