Parking sensor system fault
mara78
witam
Dzisiaj wyskoczył mi komunikat "Parking sensor system fault".  Lampka od przycisku wyłączenia czujników zaczęłą migać .
Przy próbie włączenia czujników wyskakuję błąd.
Próbowałem wyłączyć w ustawieniach na zmianę przednie i tylne czujniki, bez rezultatów .
  • 5 miesięcy temu...
witam, czy rozwiązał Ci się problem? Mam to samo, może jutro coś się zmieni, choć wyłłączanie silnika nic nie dało, zmiany w ustawieniach również :(
u mnie padł brzęczyk tylnego czujnika parkowania, jak wyłącze tylne czujniki to działa reszta czujników, i nie ma komunikatu błędu
witam wszystkich.a czy nie jest tak po opadach śniegu ? u mnie czasami tak się dzieje właśnie po obfitych opadach śniegu,nawet w trakcie jazdy.wystarczyło przetarcie czujników parkowania i radarów by problem zniknął.pozdrawiam
  • 5 tygodni później...
W dniu 20.02.2019 o 20:31, Benek5 napisał:
Gdzie się włącza czujniki ?
wchodzisz w menu z kierownicy w sensory parktronica. Można tak ustawić zasięg, dźwięk i włączyć/wyłączyć przód/tył
Problemem okazał się zepsuty jeden z czujników .
