nie odbija pedał sprzęgła
pyton
Powitać szanowne Grono. Od pewnego czasu , sporadycznie, nie wraca pedał sprzęgłą całkiem do góry tylko "zawisa" jakieś 2-4cm i trzeba mu pomóc wrócić. Wysprzęglanie działa OK, sprzegło też (chyba, bo skoro ciągnąłem 2 tony i po wdepnięciu w dechę obroty wchodziły równo wraz z przyspieszeniem....).
Ktoś ma jakieś sugestie? Pompa? WYsprzęglik (nie cieknie)???
Pozdrav
To układ ciśnieniowy. Trzeba sprawdzić wszystko zaczynając od pedały sprzęgła a kończąc na wysprzęgliku.
na początek podreguluj pedał, może sprężyna się lekko poddała i nie "wyciaga" pedału.
Przy regulacji skoku pedału się  tak dzieje jak się przesadzi z dokrecaniem cięgna.
Regulacjas koku sprzęgła jest opisana na forum, sq9msc temat opisał.
Miałem podobnie, przy czym u mnie dodatkowo było słyszalne "syczenie" wewnątrz, doszedłem że z serwa. Wymiana serwa (używka) oraz pompki sprzęgła (najwidoczniej przepuszczała) przyniosła oczekiwany rezultat - oba objawy ustąpiły.
Tak jak napisał KrisT zajrzyj jeszcze do tematu o regulacji skoku sprzęgła.
