Opony zimowe
Djkrzchu74
Wiem że może się powtarzam ,ale mam prośbę o pomoc w wyborze zimówek
Mam takie na oku,Nokian WR SUV 3 215/60R17 100H HL
Dlatego siedemnastki ,bo dostałem takie alumu od Nissana ,a chce wiosną zmienić na ładniejsze i opony dostałem 17 ,więc zimowe musiały by być 17...
Jakie macie typy w jakiejś rozsądnej cenie?
Te Nokiany są po około 500zlociszy.
Edytowane przez Djkrzchu74
Zerknij na takie. Na żadnych z nich nie jeździłem ale ten krisalp ma lepsze parametry teoretycznie . no i cena ppnizej 400 zł.
KleberKrisalp HP3 SUV215/60 R1796 H  C |  B |  69dB
Dzięki za sugestie,pytanko jeszcze
takie ,czy ET50 będzie pasowało do qq,czy to kwestia dobrania pierścieni?
Dobierz pierścień! U mnie kręcą Się zimą  KleberKrisalp HP3 SUV trzyma się jak ''przyklejony'' dobrze tną śnieg..!
Drodzy moi
Powiedzcie mi czy jak Nissan pisze że opony 17 mają być 215/60,to jak kupie 215/55 r17 to czy to będzie problem?
2 hours ago, Djkrzchu74 said:
Drodzy moi
No będzie inny profil, więc będzie Ci źle pokazywał prędkościomierz(nie wiele, ale zawsze), to po pierwsze. Po drugie, w razie wypadku masz ubezpieczyciela czepiającego się że opony nie były w rozmiarze zalecanym przez producenta - mogą to olać, a mogą potrącić coś z odszkodowania za to.
I po trzecie, opon 215/60r17 jest od cholery, więc po co kombinować :P
htthttps://www.oponeo.pl/wybierz-opony/s=1/zimowe/t=1/4x4/r=1/215-60-r17
Edytowane przez gambiting
To tak ,kombinuje ,masz rację.... niepotrzebnie,jeżeli producent coś zaleca to w jakimś celu...:)
A Ty jakie polecasz ,Nokiany czy te Kleber które sá tańsze o dobrych parametrach...
Dziwi mnie jeszcze jedno ,wpisując w Oponeo rozmiar 215/60r17 - zimówki wyskakuje mi że to do samochodów 4*4 ?
Oponeo automatycznie tak zaznacza przy niektórych rozmiarach, Qashqai jakby nie było swoje waży a wyszukiwarki zazwyczaj wiedzą do jakich samochodów są jakie rozmiary. Po prostu wyświetla wtedy opony z wyższą nośnością - ale nie ma to nic wspólnego z offroadem ani nic w tym stylu.
I nokiany i klebery powinny być na tym samym poziomie. Jeżeli chcesz coś z wyższej półki to widzę Continentale ContactWinter TS830, ale tutaj mówimy o 600zł/opona.
Akurat Qashqai nie waży swoje stąd 1.2 daje radę. Wyglada na duży - ale to taka blaszana wydmuszka.
Dzięki wszystkim za podpowiedzi ,kupione Kleber,a zaoszczędzone pieniądze...pójdą na ładne alumy :)
A ,plus jeszcze te czujniki ciśnienia , no tak nie ma zmiłuj...płacz i płać...:d
Aż sprawdziłem - faktycznie 1.2 waży ledwo 1350kg. Mój QQ+2 1.6dCi miał wbite 1700kg w dowodzie, więc lekkim samochodem to on nie był :P
Czyli 1.2 trochę jak Trabant wagowo :P
