[P11.144] SR20DE wypadanie zapłonu na LPG
michcin
Cześć, mam taki problem: wypada mi zapłon na którymś cylindrze na LPG po rozgrzaniu. Dzieje się tak tylko na LPG w gorące dni po rozgrzaniu silnika i jeśli temp powietrza na wlocie ma powyżej 80°C oraz przy obciążeniu silnika (to automat więc jak stoi na biegu i hamulcu+klima+światła). Świece i przewody nowe NGK (lekko iskrzą po ciemku ale to podobno normalne), na świecach przerwa 0.7mm. Żadnego błędu nie pokazuje nawet po dłuższym staniu na tak odpalonym silniku a po zmianie na PB problemu wgl nie ma.
Jak ktoś wie w czym może być problem mogę także wysłać screeny z programu od gazu ale tam też żadnych błędów nie pokazuje.
Edit: program od LPG pokazuje błąd ciśnienia MAP powyżej normy. Ale ciśnienie podskakuje dopiero jak zacznie przerywać więc to raczej skutek a nie przyczyna.
bzdura
bzdura
Tak piszą na stronach producentów.
Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
?? gdzie?? bo pierwszy raz słyszę coś takiego, że uciekająca iskra jest OK :D
Wszystkie nawet te drogie byłyby już zużyte od nowości?
Poza tym myślisz, że to jest przyczyną mojego problemu? Dlaczego wtedy działoby się to tylko na wolnych obrotach (poniżej 1k) i po rozgrzaniu?
jak edytujesz post to zaznacz
nie wiem czy wszystkie, po prostu pierwszy raz słyszę o czymś takim i o tym, że producent oraz ludzie na innych forach twierdzą, że jest OK
nie wiem co jest przyczyną u Ciebie nawet nie wiadomo co masz zamontowane jak wystrojone to takie trochę wróżenie z fusów
