Kilka pytan
szwagierro
Witam od lutego moja dziewczyna jest posiadaczka nissana mikry k12 1.4 litra plus gaz . Autko zostalo sprowadzone z przebiegiem 102 tysiace wszystkie szyby orginalne warstwa lakieru na kazdym elemencie taka sama lecz auto nie bylo bez wad . Na chwile obecna zostalo juz kilka rzeczy wymienionych filtry klocki olej sprezyny z przodu naprawa mikrostyku od klapy naprawa oswietlenia wewnatrz , po kupnie odrazy auto przerobione na gaz i nie mam z tym zadnych problemow . obecnie borykam sie z 3 problemami pierwszy to caly czas tluczaca sie klapa z tylu regulowalem juz zawias(obejma ) ktora trzyma klape dodatkowe filcowe koleczki odkrecone gumy przy klapie a nadal sie tlucze juz nawet na ten zawias obejme podspawalaem zeby bylo wiecej materialu bo widac ze wytarty i nadal nic moze jeszcze jakies dodatkowe sugestie ? . Drugi problem to belka pod chlodnica skorodowana czy nalezy ja wymienic ? czy ona jest jakims waznym elementem w aucie ?  i 3 problem to opadajace drzwi od strony kierowcy zawias juz jest zgnily widac ze ktos spawal i trzeba by bylo go wymienic na nowy czy sciagniecie dolnego zawiasu wiaze sie z usunieciem blotnika ? po nakretkach na zawiascie zadnych uszkodzen badz spawow tylko jak sie do tego zabrac moze juz ktos wymienial zawias . I jeszcze jeden maly problem i nie wiadomo z czym zwiazany czuc mrowienie na pedale gazu przed zalozeniem gazu nie bylo tego czuc czy zwrocic na to uwage w serwisie ktory zakladal gaz gdyz przeglad niebawem czy moze ktos tez ma taki problem
