2pac Opublikowano 6 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2018 Witam, od ok tygodnia jestem posiadaczem QQ ogólnie nie mam zastrzeżeń co do kwestii mechanicznych auta ( i mam nadzieję że tak pozostanie), jedynie zastanawia mnie zachowanie lewarka skrzyni biegów - dotyczy 3 i 4 przełożenia. Otóż na wcześniej wymienionych przełożeniach widać delikatny ruch lewarka w momencie dodawania lub puszczania gazu, nie ma tego w przypadku 1 i 2 oraz 5 i 6 przełożenia. Trochę pogrzebałem w internecie i na forum Megane użytkowcy silnika 1.2 tce również piszą o tym zjawisku, cześć uznaje że to jest normalne dla montowanych tam skrzyń biegów. Ostatnio przez 2 lata jeździłem samochodem z automatyczną skrzynia biegów i może się odzwyczaiłem od takich atrakcji, ale wcześniej posiadałem kilka samochodów z manualna skrzynia biegów i nie przypominam sobie aby coś takiego miało miejsce. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TESTER 1956 Opublikowano 6 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2018 Zapewne ten typ tak ma, w moim notku też lewarek wykonuje ruchy i w tym modelu to normalne zjawisko. Wcześniej nie miałem czegoś takiego w żadnym aucie a teraz TTTM. Może cięgna, w ramach oszczędności, są krótsze i stąd te ruchy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 6 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2018 W dniu 6.08.2018 o 09:34, 2pac napisał: Witam, od ok tygodnia jestem posiadaczem QQ ogólnie nie mam zastrzeżeń co do kwestii mechanicznych auta ( i mam nadzieję że tak pozostanie), jedynie zastanawia mnie zachowanie lewarka skrzyni biegów - dotyczy 3 i 4 przełożenia. Otóż na wcześniej wymienionych przełożeniach widać delikatny ruch lewarka w momencie dodawania lub puszczania gazu, nie ma tego w przypadku 1 i 2 oraz 5 i 6 przełożenia. Trochę pogrzebałem w internecie i na forum Megane użytkowcy silnika 1.2 tce również piszą o tym zjawisku, cześć uznaje że to jest normalne dla montowanych tam skrzyń biegów. Ostatnio przez 2 lata jeździłem samochodem z automatyczną skrzynia biegów i może się odzwyczaiłem od takich atrakcji, ale wcześniej posiadałem kilka samochodów z manualna skrzynia biegów i nie przypominam sobie aby coś takiego miało miejsce. Rozwiń Jest wyczuwalne delikatne dygnięcie. Nie ma obaw że coś się stanie,to jest jego praca na poduszkach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
memeQQ Opublikowano 6 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2018 TTTM... niestety, trzeba z tym żyć. Dokładnie tak jak opisujesz jest również u mnie, więc nie masz co się przejmować. Ja nie pamiętam, jak to było od nowości, wszak po kilkumiesięcznej euforii od zakupu nie dostrzega się wielu rzeczy, nie pamięta lub się nie chce , ale wydaje mi się, że zaobserwowałem to po 3 kkm, ale nic nie dam sobie uciąć, bo może przez mityczny okres docierania obchodziłem się po prostu z wyjątkową delikatnością z autem, co jakby nie było zmniejsza rzucanie lewarkiem, który notabene, gdy jest na biegu jałowym, gdy chcę nim poruszać nawet nie drgnie , więc sam w sobie luzów nie ma, tylko podczas jazdy dostaje wariacji. Był nawet kiedyś taki wątek na forum, gdzie sporo klubowiczów zgłaszało to samo, więc pozostaje to zaakceptować, co nie zmienia faktu, że jest to irytujące, bo też w poprzednich autach tego nie miałem, jak i odzywających się czasami plastików w rocznym aucie, co jednak też jest normą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
2pac Opublikowano 6 Sierpnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2018 Dziękuję panowie za szybką odpowiedź, trochę mnie uspokoiliscie. Czyli jak to mówią: ten typ tak ma. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Veteran Opublikowano 6 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2018 U mnie tak było jak wyjechałem z salonu. Przyzwyczajony do innych standardów zacząłem szukać i ten temat już chyba gdzieś był opisywany. jak napisał memeQQ potem już człowiek nie zwraca na to uwagi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kylonek Opublikowano 6 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2018 W dniu 6.08.2018 o 19:01, Veteran napisał: U mnie tak było jak wyjechałem z salonu. Przyzwyczajony do innych standardów zacząłem szukać i ten temat już chyba gdzieś był opisywany. jak napisał memeQQ potem już człowiek nie zwraca na to uwagi. Rozwiń A właśnie że zwraca. 3 lata się męczę z tym qrestwem i nadal mi przeszkadza (nie mogę się przyzwyczaić). Przesiadłem się z mondeo i mi to nadal bardzo przeszkadza. Dla mnie to jeden z tych upierdliwych elementów tego auta , które mają negatywny oddźwięk dla mnie w jego użytkowaniu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GRZECH0TNIK PL Opublikowano 7 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2018 Potwierdzam 1,2 rok 2015 - lewarek lekko szarpie przy dodawaniu gazu - odp. serwisu "te typy tak mają , jest OK " Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tz1609 Opublikowano 7 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2018 W dniu 7.08.2018 o 07:25, GRZECH0TNIK PL napisał: Potwierdzam 1,2 rok 2015 - lewarek lekko szarpie przy dodawaniu gazu - odp. serwisu "te typy tak mają , jest OK " Rozwiń Nie wszystkie bo ja mam 2015 i u mnie niczego takiego nie ma :). Za to w Almerze lewarek ruszał się na każdym biegu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RoboolLFC Opublikowano 7 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2018 Ja mam końcówkę 2015 i u mnie też to zjawisko nie wystepuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Karminadel Opublikowano 7 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2018 A co Wy w czasie jazdy patrzycie na ten lewarek czy może - o zgrozo - trzymacie na nim rękę??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JackSet Opublikowano 7 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2018 W dniu 6.08.2018 o 20:16, Kylonek napisał: A właśnie że zwraca. 3 lata się męczę z tym qrestwem i nadal mi przeszkadza (nie mogę się przyzwyczaić) Rozwiń Swoją drogą to ciekawe socjologicznie. W X 1.6 digt tez ma mikro ruchy ale nigdy nie zwracalem na to uwagi a tym bardziej zeby mnie to denerwowalo Za to porysowalem sobie szybe scierajac ptasie gie i teraz nie lubie sloneczka od przodu Strasznie delikatne te szyby. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
QashqaiJ11 Opublikowano 7 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2018 A lusterka jakie delikatne....tandeta jakich mało. To auto ma ładnie wyglądać podczas zakupu... A puźniej wychodzą takie oszczędności Nissana I robienie w bambuko przyszłych właścicieli. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JackSet Opublikowano 7 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2018 W dniu 7.08.2018 o 19:58, QashqaiP11 napisał: A lusterka jakie delikatne....tandeta jakich mało. To auto ma ładnie wyglądać podczas zakupu... A puźniej wychodzą takie oszczędności Nissana I robienie w bambuko przyszłych właścicieli. Rozwiń Teraz wszytkie marki oszczedzaja nie tylko Nissan. W oplu astra po 2 latach sa wykwity na progach w miejscu spawania. Sasiad tak ma. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kylonek Opublikowano 8 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2018 (edytowane) W dniu 7.08.2018 o 15:09, Karminadel napisał: A co Wy w czasie jazdy patrzycie na ten lewarek czy może - o zgrozo - trzymacie na nim rękę??? Rozwiń Tak 3 mam na nim rękę od 3 lat i mnie wqrwia. Straszna kicha..... Jakby mi ktoś chciał wyrwać wory Edytowane 8 Sierpnia 2018 przez Kylonek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 9 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2018 Strasznie nerwowi jesteście panowie,jak tyrpie lewarkiem,a trzymacie na nim garść to przynajmniej nie uśniecie...a pani też zadowolona bo nie wk... się że za kolanko ją łapiecie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dzb87 Opublikowano 9 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2018 W dniu 6.08.2018 o 20:16, Kylonek napisał: A właśnie że zwraca. 3 lata się męczę z tym qrestwem i nadal mi przeszkadza (nie mogę się przyzwyczaić). Przesiadłem się z mondeo i mi to nadal bardzo przeszkadza. Dla mnie to jeden z tych upierdliwych elementów tego auta , które mają negatywny oddźwięk dla mnie w jego użytkowaniu. Rozwiń Rozumiem, że jadąc patrzysz na lewarek zmiany biegów lub trzymasz na nim rękę? Jedno i drugie - niedobrze... Ludzie to mają problemy... U mnie też lekko drga, zauważyłem to na samym początku i potem o temacie zapomniałem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GRZECH0TNIK PL Opublikowano 9 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2018 (edytowane) W dniu 7.08.2018 o 15:24, JackSet napisał: Swoją drogą to ciekawe socjologicznie. W X 1.6 digt tez ma mikro ruchy ale nigdy nie zwracalem na to uwagi a tym bardziej zeby mnie to denerwowalo Za to porysowalem sobie szybe scierajac ptasie gie i teraz nie lubie sloneczka od przodu Strasznie delikatne te szyby. Rozwiń Ja wysunę teorię , że QQ J11 lubi przyjmować kamienie na przednią szybę ! Jak jest w obrębie szyby to na 100% uderzy, w innych autach kamienie jakoś muskały szybę lub opływały ją. 3 lata i 4 uderzenia z jedną wymianą szyby. Edytowane 9 Sierpnia 2018 przez GRZECH0TNIK PL Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
2pac Opublikowano 9 Sierpnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2018 W dniu 9.08.2018 o 09:42, dzb87 napisał: Rozumiem, że jadąc patrzysz na lewarek zmiany biegów lub trzymasz na nim rękę? Jedno i drugie - niedobrze... Ludzie to mają problemy... U mnie też lekko drga, zauważyłem to na samym początku i potem o temacie zapomniałem. Rozwiń Nie mam w zwyczaju trzymania ręki na lewarku zwłaszcza, że ostatnie auto było wyposażone w skrzynię automatyczną, ale są sytuacje zwłaszcza w ruchu miejskim kiedy ręka na drążku leży w pogotowiu I nie mam na myśli zadnego dociskania, napierania i innych tego typu praktyk. Nie wiem czym kolega jeździł do tej pory, ale ja zadałem pytanie o ten ruch drążka, bo QQ jest moim ósmym samochodem na własny użytek i tylko tutaj z tym zjawiskiem się spotkałem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
